ValNik
ValNik
Харьков
25.03.2006 в 22:00:53
Какие работы хочу - смотрите первое сообщение в теме (пришлось перерегистрироваться). У нас $1146. В гараже заводится хорошо, на солнышко еще не выезжал. Проблема теперь подобрать хорошее навесное под картошку. Кабы написал кто хороший мануал, как Невой делать картошку. Кто знает, что навешивать на грунтозацепы? Cегодня на базаре подсказали вылить блины с дырками из бетона - металл нынче дорогой.
МС 4.05
alex98
alex98
25.03.2006 в 22:38:53
В Москве нашел контору, в которой МБ-2 с таким движком за 25500 р. Где то на форумах кто то писал о всяких обработках почвы, но не припомню где. Удачи.
Old major
Old major
27.03.2006 в 11:44:11
alex98 написал : old major и vik2140, у Вас какие движки и мотоблоки, и напоследок Ваш совет по выбору. Тяжело выбрать так, чтобы потом не жалеть.Спасибо.
Мотблок НЕВА МБ2К. Двигло - калужское. Год выпуска - 1997. Суммарная наработка - 20 часов, куплен в ноябре с рук. Наработка у меня из общей - 15 часов. :) Прозван "чудовищем" за стремление к самоуничтожению.Разбалтывается крепеж. Причем двигатель и редуктор протянуты на совесть, а всякие кожухи, крылья, ручка управления пытаются отвинтиться влет. Далее по двигателю. Заводится достаточно легко. Бензин 76. Заводку при отрицательных (ну мне пока не удавалось при положительных) температурах практикую следующим образом - дунуть в бак после открытия крана - дабы наполнить карбюратор, поставит средний газ, закрыть наглухо воздушную заслонку и дергать, при неудачной попытке опять закрыть воздушную заслонку. Обычно хватает 2-3 дерганий...
Особенности всех этих движков - у них нету системы очистки масла, а вместо маслонасоса стоит ложка, привинченная к шатуну, которая при каждом обороте черпает масло и брызгает его куда-то, так называемая смазка туманом... Причем и наши, и импортные движки одинаковые по этому принципу, ежли они четырехтактные. Единственный "настоящий" двигун - на МБ-90 вроде - там фильтр на рисунках видно.... Соответственно двигун НЕЛЬЗЯ оставлять на холостых оборотах надолго - Скиснет. И масло ему надо менять по-хорошему раз в 10-20 часов. Вот собираюсь к нему прикрутить какой-нибудь счетчик моточасов... Вторая особенность калужского мотора - з/ч на него как на жигули классику - присутствуют во многих местах, как-либо связанных с мотоблоками... Т.Е. если есть руки и голова, то ЭТОТ МОТОР УСПЕШНО ЛЕЧИТСЯ.... :). Я просто знаю, что в самый сезон у соседей обычно из-за пустяковой поломки агрегаты импортные минимум недели на две оседали в сервисах на ремонт.Для меня этот фактор более важен, чем недоказанная неубииваемость импорта...Двигло снимается минут за 40, судя по чертежам за час раскидывается и за столько же собирается.... Навески на эту бандуру - много. Ежли нету штатной - то через всякого рода переходники вешается салютовская и иже с ним... Хотя кроме культиватора и снегоуборщика штатная навеска мне вроде пока не нужна, а телегу к нему сам сделаю.... Короче я не знаю Ваши возможности, но вышеуказанные факторы рекомендую принять к сведению... Это трактор:) и к нему должен быть толковый тракторист....
Old major
Old major
27.03.2006 в 12:13:47
ValNik написал : Кто знает, что навешивать на грунтозацепы? Cегодня на базаре подсказали вылить блины с дырками из бетона - металл нынче дорогой.
Сразу оговорюсь - пока не заморачивался, но думал в том же направлении, увидев в магазе два куска чугунины в колеса Салюта по 20 КГ и ... за 2000 руб... :) Это бред магазина видимо... Утяжелители если понадобятся буду тоже отливать. Ежли на колесах есть крепеж, то его заложить в бетон... Экспресс-догрузка мотоблока для работы с самопальным бульдозерным ножом (не получился хороший :() у меня выглядела как две пластиковых канистры по 5 литров засыпанные песком и привинченные к ножу... :)
alex_k
alex_k
27.03.2006 в 13:27:22
Old major написал : Мотблок НЕВА МБ2К. Двигло - калужское. Год выпуска - 1997. Суммарная наработка - 20 часов, куплен в ноябре с рук. Наработка у меня из общей - 15 часов. :) Особенности всех этих движков - у них нету системы очистки масла, а вместо маслонасоса стоит ложка, привинченная к шатуну, которая при каждом обороте черпает масло и брызгает его куда-то, так называемая смазка туманом... Причем и наши, и импортные движки одинаковые по этому принципу, ежли они четырехтактные. Единственный "настоящий" двигун - на МБ-90 вроде - там фильтр на рисунках видно.... Соответственно двигун НЕЛЬЗЯ оставлять на холостых оборотах надолго - Скиснет. И масло ему надо менять по-хорошему раз в 10-20 часов.
объясните, почему двигатель при такой системе смазки нельзя оставлять на холостых.
чем принципиально отличается работа под нагрузкой и X.x. у такого движка. ?
Old major
Old major
27.03.2006 в 14:22:17
НЕ ОБЪЯСНЮ! :) Мотивирую Интуицией и Рекомендациями ремонтников этих движков, с которыми вскольз удалось вкратце пообщаться. Рекомендации про ХХ - их.... Моя интуиция с этим согласилась.
Vik2140
Vik2140
27.03.2006 в 14:27:03
Наверно мне повезло... :-) Покупал в 91г. в комплектацию входило:
  1. Мотоблок
  2. Комплект резиновых колес
  3. Комплект металлических колес с ЧЕТЫРЬМЯ утяжелителями (блинами), по два на каждое колесо
  4. Комплект культиваторов (по два на каждую сторону)
  5. Комплект инструмента в специальной сумке
  6. Комплект ЗИПа (запасные фиксаторы, прокладка головки цилиндра, запасной шнур стартера, какая-то манжета и какой-то съемник... :-) ). Все в отдельной сумке...
  7. Инструкция с кучей чертежей по двигателю и всем узлам
alex98
alex98
27.03.2006 в 22:18:29
alex_k написал : объясните, почему двигатель при такой системе смазки нельзя оставлять на холостых.
Попробую процитировать ответ, данный мне мастером на эту тему. Дело в том, что когда двигатель работает на средних и максимальных оборотах, лопатка взбивающая масло, с большей силой и большим количеством раз удара по маслу, позволяет этому маслу образовать туман в чреве движка, следовательно и смазка всех частей происходит интенсивнее. Если работа происходит на холостых, то получается масляное голодание из за не очень интенсивной работы лопатки, взбивающей масло. Если попробовать обычным кухонным миксером взбивать коктейль на малых оборотах, то коктейля не получится, а если на максимальных, то будет Вам много пены. На движках НЕВА начали применять что-то вроде масляного насоса, какую-то пластмассовую шестерню, правда как работает не пойму. Вот отрывок с сайта завода.
Какие мероприятия с целью усовершенствования двигателя и мотоблока в целом были проведены за последнее время? Примерами мероприятий являются:
повышено качество получения заготовок блока цилиндра и обработки дета-лей шатунно-поршневой группы двигателя ДМ-1 за счет использования но-вых методов обработки и высококачественного оборудования;
модернизирована конструкция системы смазки двигателя ДМ-1, которая заключается в замене маслоразбрызгивателя смазочной шестерней в карте-ре двигателя, повышающей стабильность и эффективность работы системы смазки;
значительно доработан электронный блок системы зажигания. Произведе-ны стендовые испытания двигателя и получены рекомендации к использова-нию надежных и качественных свечей зажигания производства г.Уфа (Рос-сия) или аналогичных - фирмы Brisk (Чехия), что облегчает запуск и повы-шает надежность работы системы зажигания в целом;
разработана новая конструкция руля, которая обеспечивает быструю регу-лировку положения по высоте и углу поворота, для повышения удобства управления;
разработана серия препаратов-добавок к отечественным низкоактановым бензинам, моторным и трансмиссионным маслам, качество которых не всегда соответствует стандартам. Постоянное и тесное сотрудничество разра-ботчиков двигателя ДМ-1 с научно-исследовательскими лабораториями Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета и Сельскохозяйственной Академии, позволяет уверенно рекомендовать потре-бителям использование этих препаратов. Особенно их применение рекоменду-ется при эксплуатации мотоблока в «российской глубинке», где проблема ка-чества бензина и масел возникает наиболее часто.
alex98
alex98
27.03.2006 в 22:24:44
Old major написал : Сразу оговорюсь - пока не заморачивался, но думал в том же направлении, увидев в магазе два куска чугунины в колеса Салюта по 20 КГ и ... за 2000 руб... :) Это бред магазина видимо... Утяжелители если понадобятся буду тоже отливать. Ежли на колесах есть крепеж, то его заложить в бетон... Экспресс-догрузка мотоблока для работы с самопальным бульдозерным ножом (не получился хороший :() у меня выглядела как две пластиковых канистры по 5 литров засыпанные песком и привинченные к ножу... :)
Немного не въезжаю в ходовую часть . На Калужском МБ нажимаешь один рычаг- едешь вперед, другой рычаг- едешь назад. А как на НЕВЕ, рычаг нажал-едешь вперед, а чтобы назад ехать, надо переключиться в коробке? Как же тогда с лопатой отвалом, иногда же надо туда сюда двигать, так замучаешься переключать, или ничего?
Old major
Old major
28.03.2006 в 10:27:16
alex98 Да ничего вроде... Рычаг туда-сюда... Как-то не напрягало.... он достаточно удобно расположен... Кстати, со снегоуборщиком на криволинейных участках тоже активно пользую ЗП... разворачиваться влом - каждый раз ведь еще направление выброса снега придется менять, да и повернуть в узком пространстве очищенной канавы затруднительно... Главное рычаг сгоряча не отломать...:)
alex98
alex98
28.03.2006 в 17:43:11
Какой-же все таки взять снегоуборщик, шнековый или с лопатками (Гагаринский). Кто говорит, что все дорожные машины сделаны со шнеком, а кто то хвалит снегоуборщик с лопатками ( торговцы на рынке), вроде он любой наст в пух перерубит. Если бы давали попробовать на месте на одном и другом, тогда можно было бы свое мнение сформировать. Здесь на форуме хорошие отзывы о СМБ-1, а вот про Гагаринский только недавно появился отзыв. И зима уже прошла, вроде и брать расхотелось, но к следующему сезону будет на одну, две тысячи дороже.
