23.09.2009 в 05:46:44
Garmunkul написал : И всёравно обломался разбрызгиватель масла.
Ну здесь прошу пардону,читал о этой беде.
SubaruEX17 написал : при культивации применяется СОШНИК а не РЕМНИ!!!!
aab-2008 написал : существуют настройки.... глубины заглубления - сошник.
и причём 4 варианта постановки + варианты заглубления оного!
23.09.2009 в 11:05:08
vadiizi написал : при культивации применяется СОШНИК а не РЕМНИ!!!!
Не хватает сошника этого чтоб удержать мотоблок. Тут надо собственным усилием держать чтоб не убежал или отпускать чтоб не зарылся. Короче говоря стало мне жалко бедолагу НЕВУ и я решил его воскресить к новой жизни - купил новый двигатель KIPOR KG200 (analog HONDA GX200) Вчера залил масло и бензин, завёлся с пол тыка. Старый двигун продам на детали.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
23.09.2009 в 11:24:34
2Garmunkul Поздравляю! Побегает ещё курилка. А то Вы так про мотоблок написали аж обидно стало..
23.09.2009 в 13:04:41
:) Какая бы не была техника - она должна работать. Ибо от того что она лежит в гараже и покрывается слоем пылью никому не лучше - ни мне , ни мотоблоку. Надо найти шкив, так как на KIPORE диаметр вала 20мм. Родной не подойдёт, слишком уж отверстие большое. Крепление двигателя тоже придётся немного переделать. Сварка есть, так что это не проблема. Так что операция "Восставший из мертвых" началась!:) :clapping :)
Во как тaрахтит :
27.09.2009 в 11:25:15
Вчера забацал платформу для двигателя. На неделе шкив новый будет. Тогда можно будет двигатель устанавливать.
27.09.2009 в 13:02:08
Garmunkul написал : Старый двигун продам на детали.
А че родные движки с заменой колец по 10-14 лет работают при должном уходе.
27.09.2009 в 18:17:31
Пдскажите культиаптором смогу я сажать ,окучивать и копать картошку? В магазине смотрел , есть грунтозацепы, окучиватели,картофелекопатели вроде как специально для культиваторов. Мощность у культиваторов как у МБ 6,5лс, но вот ГЗ маленькие,грядка картофельная под редуктором,мне кажется не пройдет. А на большие колеса поставить скорость у него какая будет, бегать за ним придется. Вот и не знаю что все таки выбрать МБ или КУльтиватор. Кроме выращивания картошки, он мне нужен только для вскапывания земли,чтобы уцти от лопаты. У нас чернозем 16 соток.
27.09.2009 в 18:36:04
Санек написал : А на большие колеса поставить скорость у него какая будет, бегать за ним придется. Вот и не знаю что все таки выбрать МБ или КУльтиватор. Кроме выращивания картошки, он мне нужен только для вскапывания земли,чтобы уцти от лопаты. У нас чернозем 16 соток.
Варианта 2 Первый купить ходоуменшители Второу брать мотоблок и полностью механизироваться . Темболие что для копки и ГЗ и и еще утяжелять придеться. Присмотритеь к КРОТУ , ФАВОРИТУ, САЛЮТУ,
27.09.2009 в 18:56:26
Саня-Suba написал : Присмотритеь к КРОТУ , ФАВОРИТУ, САЛЮТУ,
Я присматриваюсь к салюту с лифановским движком 4х тактным просто он подороже культиватора на 4500р
27.09.2009 в 19:09:52
Санек написал : на 4500р
это меньше чем стоимость ходоуменшителя.
27.09.2009 в 19:14:46
Саня-Suba написал : это меньше чем стоимость ходоуменшителя.
тогда буду брать салют тем более что к нему навеска всякая есть и плуг он говорят тянет
27.09.2009 в 19:31:13
Да и тележка в хозяйстве пригодится + может косилка да и другой навески полно.
27.09.2009 в 19:37:10
qazpos написал : Сколько стоит мотоблок нева с субаровским движком в рублях? Есть ли возможность купить отдельно субаровский двигатель, и по какой цене?
Сдраствуйте все! всем всем привет с АЛТАЯ. унас НЕВА с субаровским движком стоит 38тысяч. Такую я и взял. Лето работал, сегодня выкопал последние ряды картошки, все щас мото помою и поставлю на зиму. Мне он понравился легко входит в УАЗ-32514 и прет как трактор. Ну а что пишут переворачивается, так это я не почувствовал помойму нормально может у когото и так, а может мне просто сравнить не счем. Это первая моя мини техника, до этого были трактора. Про цену двигателя не знаю знаю что есть чето в пределах 13000 рублей.
27.09.2009 в 19:37:57
Летом на барабашке ХУ 800грв к днепру.
27.09.2009 в 19:39:53
sapog написал : НЕВА с субаровским движком
это уже стало класикой жанра...
