nezlo написал :
Если не считать того что стяжка судя по глухому звуку отстала на большей части балкона.... и отваливается кусками...))
А я вот повторю то , что вам советует Самар - не усложняйте!!!!!
nezlo написал :
видите, как вам повезло? Серьёзно - не придется зубилом долбить!
Снимайте страрую стяжку, дайте ей как следует просохнуть - благо погода стоит жаркая, дождь пройдет - ещё лучше - грязь смоет. Балкон открытый - ветром всю пыль сдует! Перед укладкой стяжки прометите мокрой щеткой -и не надо под ЦПС никакой грунтовки, вы не специалист, можете ещё хуще сделать...
nezlo написал :
можно ли чем то заменить ЦПС более легким
зачем? Боитесь увеличения нагрузки? Если плита нормальная, она выдерживает нагрузку в 3-4 раза больше расчетной, а перед тем, как обвалиться, у неё должен полностью отвалиться бетон снизу вдоль стены и также вдоль стены сверху появиться трещина шириной около сантиметра.
nezlo написал :
как защитить с боку по периметру контакт между стяжкой и плитой..
да никак! Не нужно там ничего защищать.
nezlo написал :
если она просочится между стяжкой и плитой
не так я говорил, влага распределяется равномерно и в стяжку и в плиту, это получается единая, монолитная конструкция.
вот посмотрите -одно место на балкона, где нужно действительно сделать тщательнее!:)
Честное слово -отпеситесь к этому делу попроще!:)
