INDAN
INDAN
Таллин
11.09.2013 в 00:41:57
almeca написал : ...
Я понимаю что я порой путаюсь под ногами и мешаю серьезному разговору, но мне все же стремно, когда я слышу о нагрузках на балкон-лоджию в 3000 и более кг. В конце концов что такое 3 тонны? Это более 37 человек. х 80 кг. 37 человек явно не уместятся на лоджии и тем более на балконе. Тогда зачем делать такие запасы? Неужели проектировщики рассчитывают что на балкон кто-то вздумает поставить станок в 3 тонны весом? (в теме такой вопрос стоял) К тому же ЭКОНОМИЯ была очень сильная . ну недаром же урезали потолки (их высоту) туалеты совместили, и вообще сделали хрущевские клетушки где на кухне задница о задницу трется. ВСЕ ОГРАНИЧИВАЛИ! Так неужели вот в этом не ограничивали? Остекленение лоджий , балконов в проекты не только не входили, но вообще мало практиковалось. Попробовал бы кто-то застеклить балкон в 60 годах. С наступлением бардака - развала страны стали ставить все что душе угодно, ломать стенки, и вообще делать выкрутасы на свой вкус. Но все это не было запланировано! Да, тихо-тихо прорубали несущие стенки, чтобы сделать комнаты не смежные. (к примеру) Но проектировщики о таких умельцах не думали. Так к чему были такие запасы? и как им вообще разрешили такие запасы. Ну тонну я еще понимаю и даже две, но выше 3 тонн? Вы не можете объяснить этот феномен литературно, на пальцах ? :)
Samar
Samar
Самара
11.09.2013 в 10:01:07
INDAN написал : Вы не можете объяснить этот феномен литературно, на пальцах ?
Вроде обьяснение вытекает из 9стр. обсуждения? Может неувязочки заключаются в том, что необходимо сначала определится с терминами. Что такое есть "балкон", "лоджия". Нормативные нагрузки, указанные в п.10 сНиП "нагрузки..." актуальны для всех подобных конструкций, но более всего понятны для балконов - плиты, защемленной в кап.стене и торчащей из здания. В примере Зоркий#323, - лоджия, конструктивно выполнена аналогично конструкции межэтажного перекрытия. Вероятно и нижележащие опорные конструкции были рассчитаны
almeca написал : на самое неблагоприятное сочетание нагрузок
Хотя понятно, что даже если применили обычную плиту ПК (800 кг/кв.м), то реальная несущая способность плиты вероятно ниже, если учитывать её крайнее положение.
INDAN написал : Тогда зачем делать такие запасы?
Вероятно для удешевления проекта и упрощения строительства. На плиту балкона в момент возведения здания вполне можно проставить пару поддонов кирпича, например - это почти 3 т. PS уточняю последний абзац - на плиту лоджии (точнее плиту перекрытия В примере Зоркий#323) могли ставить тяжелый груз при строительстве здания.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
11.09.2013 в 13:08:26
almeca написал : Ссылка.
Ну да. Не учёл закладные под хлипкое ограждения. В моём городе такие ограждения на лоджиях и на такие плиты не устанавливали. Только из кирпича парапет делали. Да и дома строили с лоджиями только до пяти этажей, пожарных люков не было. Обычные плиты перекрытия. Сейчас и 17 этажные лепят, но там уже монолитные перекрытия и лоджии, а пожарные выходы через подъезд, а не с балконов и лоджий. Вот я и сомнения в том, почему такое ограждение изначально спроектировали. Может и рассчитана плита только на стяжку и на эти перила.
Samar написал : На плиту балкона в момент возведения здания вполне можно проставить пару поддонов кирпича, например - это почти 3 т.
Зачем? Этого никто делать не будет. Пока балкон не загрузили, придавили кладкой наружной стены, под ним стоят деревянные стойки. Не видел ни разу желающих испытать на прочность балкон. :confused: На лоджии ставят по одному поддону с кирпичом для укладки парапета. Могут и бадью в 2 тонны запихать с раствором или с бетоном для отделки помещений.
almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 17:02:27
INDAN написал : ВСЕ ОГРАНИЧИВАЛИ!
Здесь вы немного ошибаетесь...
INDAN написал : урезали потолки (их высоту) туалеты совместили, и вообще сделали хрущевские клетушки где на кухне задница о задницу трется.
  • это делалось вовсе не из-за экономии материалов! В те времена была поставлена задача в минимальные сроки расселить людей из подвалов и коммуналок. Для этого требовалось построить огромное количество жилья, быстро и на минимальных площадях. И сделали, господа, сделали!!! Для этого и были разработаны проекты домов, где на минимальной полезной площади размещено максимально возможное количество жилой площади. И планировки эти можно даже назвать уникальными! Если вы мне покажете современную планировку, где так рационально используется пространство - вышлю почтой бутылку конфет!:) Исключение составляют , пожалуй, некоторые немецкие проекты.
INDAN написал : Но проектировщики о таких умельцах не думали.
Опять ошибаетесь... Коэффициент запаса в СНиПах - а их разрабатывали в те времена - потрясающий, по некоторым позициям доходил до 5 - 7 ! Говорю не голословно, я работал в проектном институте и мы проверяли расчетом некоторые цифры. Учитывали всё, вплоть до пьяного каменщика укладывающего кривой кирпич на размоложенный раствор....:)
almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 17:05:39
Samar написал : реальная несущая способность плиты вероятно ниже, если учитывать её крайнее положение.
Положение не имеет значения, эти плиты рассчитаны с учетом опирания на две стороны...
almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 17:12:10
За Байкалом написал : Обычные плиты перекрытия
Ладно, не буду искать серию... Да, такие же плиты, только с бОльшей несущей способностью.
За Байкалом написал : пожарные выходы через подъезд, а не с балконов и лоджий.
Если вы обращали внимание, в таких домах есть незадымляемая лестничная клетка, где на каждом этаже - выход на лоджию.
За Байкалом написал : Пока балкон не загрузили, придавили кладкой наружной стены, под ним стоят деревянные стойки.
Ни разу не видел такие стойки... Да и вообще балконная плита работает не за счет защемления.. Вот посмотрите, если интересно.
INDAN
INDAN
Таллин
11.09.2013 в 19:36:51
almeca написал : Здесь вы немного ошибаетесь..:)
"- это делалось вовсе не из-за экономии материалов! В те времена была поставлена задача в минимальные сроки расселить людей из подвалов и коммуналок. Для этого требовалось построить огромное количество жилья, быстро и на минимальных площадях. И сделали, господа, сделали!!! Для этого и были разработаны проекты домов, где на минимальной полезной площади размещено максимально возможное количество жилой площади. И планировки эти можно даже назвать уникальными! Если вы мне покажете современную планировку, где так рационально используется пространство - вышлю почтой бутылку конфет!:) Исключение составляют , пожалуй, некоторые немецкие проекты."
Нет ну правильно, цель была какую вы отметили, но для этой цели все экономили. И пространство в том числе и материалы. Так что материалы это не цель (экономия материала) а средство для достижения цели. Так же учитывали и сроки строительства (тоже не цель , а средство для достижения цели) поэтому панельное строительство было куда более быстрым чем другие виды (те же самые кирпичи)
При этом халтура была неимоверная. Сроки поджимали, быстрей, быстрей, выполнить и перевыполнить! :) Мелкие недоработки - это вообще песня :)
Поверьте что я не хаю советское строительство. Просто из песни слов не выкинешь. (самая экономичная планировка - это гробик :):):):) ) Проектировщики приближались к идеалу :)
"опять ошибаетесь... Коэффициент запаса в СНиПах - а их разрабатывали в те времена - потрясающий, по некоторым позициям доходил до 5 - 7 ! Говорю не голословно, я работал в проектном институте и мы проверяли расчетом некоторые цифры. Учитывали всё, вплоть до пьяного каменщика укладывающего кривой кирпич на размоложенный раствор"
Вот здесь я не спорю! тем более ваш приоритет налицо.
almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 19:55:12
INDAN написал : При этом халтура была неимоверная.
И опять я вами не соглашусь!!!!Да, халтура была, она была предусмотрена коэффициентами в СНиПах. Но контроль за основными параметрами был, и очень строгий я скажу! Служба технадзора заказчика, служба технадзора подрядчика, ГАСК, РГТИ - это было отнюдь не пустой звук. А вот что сейчас творится на стройках - лучше вам не знать.... Я вот сейчас проработал почти два месяца на объекте, который предназначен для массового посещения людьми, Дом Культуры, и за это время не видел ни одного инженера тежнадзора... А девушка по технике безопасности проверяла исключительно наличие касок на головах... То, что на лестничных площадках нет ограждения - это ерунда, а вот то, что на бочке с водой не написано "вода" - это серьезно!!!! Ребятам, которые занимались изготовлением гипсовой лепнины - это весь день разводишь и заливаешь гипс - предъявила претензию - почему у вас комбезы грязные.... Сформулировать ответ в допустимых в общественных местах выражениях ребята не смогли....
INDAN
INDAN
Таллин
11.09.2013 в 20:10:37
almeca написал : А вот что сейчас творится на стройках -....
Абсолютно вам верю! И сравнивать даже не буду. Современное строительство я не знаю, может это и к лучшему :)
almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 20:19:47
INDAN написал : может это и к лучшему
Безусловно... Меньше знаешь - крепче спишь...:)
INDAN
INDAN
Таллин
11.09.2013 в 20:38:57
almeca написал : безусловно...Меньше знаешь - крепче спишь...:)
Консенсус! :)
