21.03.2009 в 21:37:33
А никто не задумывался о переботке бумаги в кирпичи, которые потом сжигать в печах? В нашем небольшом городе в котором немного типографий, можно в месяц не одну тонну отходов бумаги найти, причем типографии их готовы отдавать просто так - лишь бы увезли. Найти бы простой способ прессовки или иного изготовления блоков или пелетт из этих отходов...
22.03.2009 в 12:46:23
Д.С.Г. написал : Привет Краснодар!неопоздал ?-чем дело кончалось ,или воз и ныне там. Э меня тажа проблемма с опилками.Пока жгу в бочке. Почти каждый день иначе двор закакать недолго, убрать потом времями небудет. Пресс 5,5 Кwt стремно , каждый kwt насчету. В дом таким мусором непонесеш , вот и жгу в бочке собств.конструкции, а жалко , сколько тепла впустую!!!
Арболит можно делать. Но идея с фасовкой в мешки и продажей в нативном виде соседям тоже неплохая. Для котиков и курочек- самое оно.
Burrdozel написал : Кстати, а что, такая спичка не сгорит? Думаю, в топке Бутакова ЖС вспучится, а деревяшка сгорит.
Температура плавления "жидкого стекла " порядка 1000 С , в топке Бутакова я полагаю не выше 600.
Merlin666 написал : А никто не задумывался о переботке бумаги в кирпичи, которые потом сжигать в печах? В нашем небольшом городе в котором немного типографий, можно в месяц не одну тонну отходов бумаги найти, причем типографии их готовы отдавать просто так - лишь бы увезли. Найти бы простой способ прессовки или иного изготовления блоков или пелетт из этих отходов...
Бумага , особенно плотная глянцевая содержит неорганические заполнители , типа сульфата бария, поэтому в пачке горит совершенно отвратительно, практически только снаружи.
22.03.2009 в 13:17:36
Арболит или другую плиту делать время нет. С бумагой проблем нет, поэтому ничего не кажу. А вот опилки , причом сухие и горят долго!!! Тут или кательную на улице, или брикеты , чтобы в дом тоскать.
22.03.2009 в 15:50:28
Хорошо, а если наоборот мельчить бумагу? Мелованная бумага и переработке не поддается - ее просто выкидывают, а тут хоть немного пользы... Или не стОит заморачиваться?
22.03.2009 в 21:23:03
В случае с бумагой и опилками - нужен пресс. Затраты на лекстричество все - равно будут меньше чем на связующие. Опилки, при достаточном давлении, выделяют легнин - который и будет являться связующим. Знакомый предприниматель выпускает такое топливо. Для наработки опыта использовал трубу 50 мм и домкрат (ручной пресс). Получилось. Горят достаточно долго и хорошо. Пробывал сам. Бумага. Если ее размочить в воде, затем спрессовать и высушить - получатся брикеты. Но горят не очень хорошо, требуется "поддержка" дровами. Испытывал сам (типография имеется :)) ввиду страшной дешевизны макулатуры у скупщиков. От брикетов большая зольность (использовал бумагу без сортировки - была и мелованная). Меньше золы от газетной бумаги, там мел не используется.
23.03.2009 в 09:40:11
A TIM. За отклик огромное спасибо , обязательно попробую. Уже ближе к "телу". А еще-Плизз?!!!!!!!
23.03.2009 в 12:51:14
Пачка бумаги хорошо горит (тлеет) в Бутакове- Булерьяне. Именно из-за того, что организовано правильное дутьё. В инструкции на моего Студента написано, что можно топить "толстыми бесплатными каталогами".
23.03.2009 в 17:03:19
у меня "студент"3 года. В тлеющим режиме бывает взрывается! Будте бдительны!!!
23.03.2009 в 17:12:10
"Тлеющий" режим - весчь опасная ВААЩЕ у твердого топлива (уголь, торф). Происходит "возгонка" с выделение "взрывоопасных" газов. Взрывалась печь в доме отца при топке углем. Я присутствовал при взрыве. Наружу - вышибло дверцу топки, дверца поддувала выдержали, но шибануло конкретно. Выбило дверцы для "очистки" колодцев. Весь дом завалило сажей... Внутри печи сломало перегородку дымохода...
23.03.2009 в 17:41:49
Д.С.Г. написал : В тлеющим режиме бывает взрывается!
Если топить опилками- то в 100% случаев. А вообще для этого в Бутакове есть правило- "зажимать" подачу воздуха максимально. Нет кислорода- нет взрыва.
23.03.2009 в 20:57:17
обидно - панимаш!!! Насамом деле все проще. За зиму верх трубы или намораживает конденсат ,или просто сажа - особо неразобрался. Опилки небросал ниразу , только береза и ольха 2х летней сарайной выдержки!!! Газы скапливаются и "бум" зольник напол метра,а в помещении мрак, все в пепле. А опилки в бочке на улице жгу .
30.03.2009 в 23:00:37
Для прессования связующего не надо Любые опилки склеит лингин Нужно только давление Даже винт с ленточной резьбой сдавит до плотности 0.75 но брикет слабый Нужно хотя бы 1 Экструдер по принципу очень энергоемкий Проще гидравлика Начал делать но времени не хватает За год раздаю тонн 5 опилок а потом покупаю 2 машины дров Дебилизм
31.03.2009 в 11:00:18
:yu А чертежик , рисунок , фотку можно? Плизз!!! А процесс быстрый или нет? Можно описать?! Плизз!!!
31.03.2009 в 23:02:54
Burrdozel написал : Если топить опилками- то в 100% случаев.
Наш пиролизник опилки поглощает с радостью без взрывов.
31.03.2009 в 23:31:23
Кинь в поисковик ПРЕССА БРИКЕТИРОВОЧНЫЕ: Серия TH200 - TH300 Примерно так В инете много поверхностной информации и ничего конкретного Комерческая тайна Все чертежи и мысли в голове и в процессе разработки По самым скромным расчетам станок обойдется в штуку баксов и только потому что сам и инженер и слесарь и сварщик и частично токарь
