Пачка бумаги хорошо горит (тлеет) в Бутакове- Булерьяне. Именно из-за того, что организовано правильное дутьё. В инструкции на моего Студента написано, что можно топить "толстыми бесплатными каталогами".
23.03.2009 в 12:51:14
23.03.2009 в 17:03:19
у меня "студент"3 года. В тлеющим режиме бывает взрывается! Будте бдительны!!!
23.03.2009 в 17:12:10
"Тлеющий" режим - весчь опасная ВААЩЕ у твердого топлива (уголь, торф). Происходит "возгонка" с выделение "взрывоопасных" газов. Взрывалась печь в доме отца при топке углем. Я присутствовал при взрыве. Наружу - вышибло дверцу топки, дверца поддувала выдержали, но шибануло конкретно. Выбило дверцы для "очистки" колодцев. Весь дом завалило сажей... Внутри печи сломало перегородку дымохода...
23.03.2009 в 17:41:49
Д.С.Г. написал : В тлеющим режиме бывает взрывается!
Если топить опилками- то в 100% случаев. А вообще для этого в Бутакове есть правило- "зажимать" подачу воздуха максимально. Нет кислорода- нет взрыва.
23.03.2009 в 20:57:17
обидно - панимаш!!! Насамом деле все проще. За зиму верх трубы или намораживает конденсат ,или просто сажа - особо неразобрался. Опилки небросал ниразу , только береза и ольха 2х летней сарайной выдержки!!! Газы скапливаются и "бум" зольник напол метра,а в помещении мрак, все в пепле. А опилки в бочке на улице жгу .
30.03.2009 в 23:00:37
Для прессования связующего не надо Любые опилки склеит лингин Нужно только давление Даже винт с ленточной резьбой сдавит до плотности 0.75 но брикет слабый Нужно хотя бы 1 Экструдер по принципу очень энергоемкий Проще гидравлика Начал делать но времени не хватает За год раздаю тонн 5 опилок а потом покупаю 2 машины дров Дебилизм
31.03.2009 в 11:00:18
:yu А чертежик , рисунок , фотку можно? Плизз!!! А процесс быстрый или нет? Можно описать?! Плизз!!!
31.03.2009 в 23:02:54
Burrdozel написал : Если топить опилками- то в 100% случаев.
Наш пиролизник опилки поглощает с радостью без взрывов.
31.03.2009 в 23:31:23
Кинь в поисковик ПРЕССА БРИКЕТИРОВОЧНЫЕ: Серия TH200 - TH300 Примерно так В инете много поверхностной информации и ничего конкретного Комерческая тайна Все чертежи и мысли в голове и в процессе разработки По самым скромным расчетам станок обойдется в штуку баксов и только потому что сам и инженер и слесарь и сварщик и частично токарь
31.03.2009 в 23:34:31
Да есть печи отличные но где хранить столько опилок когда топить не надо
31.03.2009 в 23:36:58
forimen написал : Комерческая тайна
Ищите книгу Модлина "Брикетирование древесных опилок". Или "Добыча и переработка торфа". Процессы брикетирования даны отлично.
