Разница есть, но вполне применим оч. широкий ряд углей.
Забянят нас за левак в теме! Пишите в личку, если што.
27.11.2009 в 08:21:57
09.12.2009 в 14:37:29
Господа форумчане! Ну дайте же конкретную ссылку на эту волшебную "примочку". Облазил уже море постов, но так и не нашел.
09.12.2009 в 18:12:10
kdim написал : Ну дайте же
Смотри тему "Доработки промышленных сварочных аппаратов" с самого начала!!!
09.12.2009 в 18:46:55
Там не примочка, а дроссель, примочку не нашел, потерялась:-( Но и с дросселем значительно лучше
10.12.2009 в 01:16:07
kdim написал : дайте конкретную ссылку
Еврей написал : Но и с дросселем
Обсуждаем сварочные ИНВЕРТОРЫ. стр 73 и .... Удачи.
10.12.2009 в 05:07:35
2 Юрий_Ф! Большое спасибо! Разбираюсь!
30.05.2010 в 14:20:32
Электриk написал : На толстом металле шовчик ровный получается, хорошо проплавляет, мало шлака, тонкий металл прожигает. Если поставить минимум тока, повторно зажигать даже горячий электрод даже на инверторе геморойно.
Да УОНИ и инвертор не конфетка! Сначала на Fubag160 потом на АИС200 пробовал. На обоих тяжело и разжигать и удержать. Хотя у Фубага есть Арк-форс и прочие примочки, а у АИСа нет ничего. Зато на АИСе стоит 2 дросселя на выходе и прочитав посты выше от Юрия Ф решил вновь поиграть с 3-кой УОНИ-ми, а именно с тонким металлом. Посмотреть что даст дросель. Пробовал приварить трубку 20 квадрат к толстостенной трубе. Если вести шов по самой тонкостенке, то не прожигает. Но стоит наткнутся на маленькую щель или маленькое отверстие, так дырка готова. Причем при любом токе. Видимо температура в ванной очень высокая и локальное увеличение дуги делает беребор по температуре. После долгих попыток я нашел к этому подход. Во первых уменьшил ток до 70а, что для УОНИ мне казалось нерабочим диапазоном. Должно было быть сплошное залипание. Но оказалось не так. Видимо в работу включились дросселя и после 2-х секундного прогрева дуга зажурчала. Розжиг получался такой же как и на повышенном токе. На инвертере без дросселя, но с кучей дополнительных функций такого не получалось. Во вторых воспользовался тем что даже при малом токе наплыв расплавленного метелла получается высоким. Это основное преимущество УОНИ я и использовал. При угловом шве делаю ванну рядом с тонким металлом так чтобы дуга не забегала на тонкий металл. Видимо температуры ванны хватает расплавить стенки тонкой трубки. Шов получается выпуклый и красивый. Прочность соответствующая. С МР3 так красиво не получается.
30.05.2010 в 20:40:01
беда с уонями скорее всего кроется в низком напряжении холостого хода , у меня на феб-350 горят без проблем ,хх 85 вольт.у большинства бюджетных инверторов хх 56-60 вольт.ну и про обратную полярность не забываем (+) на электроде.
30.05.2010 в 22:15:56
fernando написал : беда с уонями скорее всего кроется в низком напряжении холостого хода
Уже обсуждалось. Для инвертора Uхх вовсе не однозначный параметр. Бывают ящики с низким Uхх, которые жгут УОНю на раз. Против высоковольтных, неумеющих варить этим электродом.
31.05.2010 в 19:48:01
shuninm написал : Уже обсуждалось. Для инвертора Uхх вовсе не однозначный параметр.
Так в чем же секрет УОНИ. Очень хочется побороть на бытовом уровне. Разжигать не проблема. Удержать трудновато на неровностях. Может всетаки из-за пропадания тока на доли секунды, даже в инверторах. Вот в трансформаторах на 380 это не происходит. Там ток через 0 не переходит. Что толку в инверторах автоматической опцией повышать ток, если дуга уже погасла в 0-ой момент.
31.05.2010 в 19:59:08
dima_nn написал : Вот в трансформаторах на 380 это не происходит. Там ток через 0 не переходит
эээ вообщето в трансформаторах ток как раз через 0 и переходит - ибо транс выдает переменный ток если вы имеете ввиду класический выпрямитель ( в промышленности источники тока разделяют по роду выдаваемого тока , в отличие от этого форума , на котором высокочастотный выпрямитель (инверторный) причислили к отдельному классу) - то в нем есть не хилый дросель , который сглаживает пульсации тока , и который отсутствует во многих бытовых инверторах
