shuninm
shuninm
31.05.2010 в 20:11:39
dima_nn написал : Так в чем же секрет УОНИ.
Вапщет, перечитайте ветку и будет понятно...
dima_nn
dima_nn
31.05.2010 в 21:08:22
сварик написал : если вы имеете ввиду класический выпрямитель
Имею ввиду 3-х фазный выпрямитель, где и без дросселя постоянный ток не когда не переходит через 0. Та значит для уони, в случае однофазного выпрямителя (инвертора), спасение будет только от мощного дросселя. И все остальные уловки, в виже электронных примочек бесполезны. Я правильно понял?
shuninm
shuninm
31.05.2010 в 21:56:08
Вовсе нет. Умело организованная схема управления инвертором, позволяет обойтись без выходного дросселя. Например ИНЭУМ замечаловски жгет УОНю, но не имеет дросселя даж ВЧ. Касательно выпрямителей, то лучше использовать дроссель вкупе с кондерами.
shuninm
shuninm
31.05.2010 в 22:05:49
Вапщет, немного неверно я написал... У ИНЭУМа двухполупериодный выпрямитель. Полный мост.
dima_nn
dima_nn
31.05.2010 в 22:37:56
shuninm написал : Например ИНЭУМ замечаловски жгет УОНю
Дык АИС200 тоже замечательно жгет на хороших токах. А вот на пониженном могет?
shuninm
shuninm
01.06.2010 в 04:37:44
Пониженные эта скока? Так дошаманицца можна, шта при нулевых токах будет гореть? Да?
dima_nn
dima_nn
01.06.2010 в 12:54:01
shuninm написал : Пониженные эта скока?
Ну я же писал. Порядка 60-70 А. Так что влияет на непотерю дуги у УОНИ, если бездросельный ИНЭУМ, как вы говорите, ее не теряет.
shuninm
shuninm
01.06.2010 в 14:04:43
Я ваще не знаю, горит ли тройка на этих токах. Я не могу сверкать ниже 90А. Пришел тот самый пресловутый сварщег Саня и спокойно варил на 75А. У меня не получаецца... Ну, а 60 это уже слишком...
fernando
fernando
01.06.2010 в 20:23:16
у моего знакомого в 90 годах был сварочный инвертор вдуч-160 или161 уже точно не помню один из первых росийских инверторов,самый первый наверно был искра-125,кстати тоже не плохой , единственный недостаток у них был это большой вес так как сделаны они были на старой элементной базе и убогой схемотехнике .ну не суть,если кто помнит пусть поправит.ну так вот знакомый этот варить толком не умел , позвал меня помочь. ему нужно было сварить тройники для шлангов из нержавейки ,из трубок диаметром 12 мм. толщина стенки 1 мм..так вот сварил ему эти тройники электродами цл-11 током 20 ампер и горели они замечательно сам не ожидал что смогу сварить но всё получилось чики - пуки .и уони тож хорошо на етих аппаратах горели. не знаю были ли там дросселя или нет разбирать не довелось .
7351
Донецк
01.06.2010 в 20:35:00
fernando написал : сварочный инвертор вдуч-160
Их и сейчас выпускают в Украине на заводе "Коммунар" национального космического агентства Украины http://www.nkau.gov.ua/nsau/productnsau2.nsf/bf73185e7a1ae72dc2256c610031bafb/ed79ad281082717fc2256c5b002f9770!OpenDocument
fernando
fernando
01.06.2010 в 21:23:30
у нас в питере сейчас не видел в продаже , и если конструкцию не изменили ,он весил очень много,то конкурировать с современными инверторами весьма трудно. посмотрел ссылку вес 23 кило прилично, раньше вроде чтото около 40 весил видать модернизировали:) специально для космонавтов:D
