Enemy-tnp
Enemy-tnp
Белгород
07.07.2008 в 11:08:39
Всем доброго времени суток!
Дошла очередь в сан узле паять пластиковые трубы. Нормативную документацию почитал. Вроде бы никаких вопросов нет. Трубы, тройнички, уголки..., паяльник купил. Сижу вот и думаю а как же процедура пайки выглядит например в углу и других труднодоступных местах? Ведь, паяльником туда не подлезть, или трубы придётся гнуть, или же конструкция или её часть паяются отдельно, а потом собирается в санузле?
Жаль что подглядеть, как это делается негде! Поделитесь, пожалуйста, информацией. Буду благодарен за ссылки на отчёты, если таковые имеются. Заранее, огромное спасибо.
Пижон
Пижон
07.07.2008 в 11:32:36
Enemy-tnp написал : конструкция или её часть паяются отдельно, а потом собирается в санузле?
так. заготовки делаете и собираете
Alex_139
Alex_139
07.07.2008 в 12:19:35
Трубы можно гнуть. Они гибкие, потом встают на место без проблем. А вообще, в каждом неудобном месте нужно отдельно думать как паять. Где-то трубы отогнуть можно, а может быть какой-то узел собрать отдельно, и потом припаять по месту. Думайте, практика покажет как делать. Удачи!
07.07.2008 в 15:03:14
Enemy-tnp написал : или же конструкция или её часть паяются отдельно, а потом собирается в санузле?
Так удобнее. Порядок сборки продумывать заранее.
Peterjela
Peterjela
07.07.2008 в 17:12:59
Именно так. Вот по ХВС у меня было 3 части - 3 длинных "загогулины". 1 соединение - на американке, второе "отгибом" (гнется, действительно, легко, - и не страшно, что при входе в фитинг - соосность неидеальная,- ППР это "прощает"). Только перед сваркой на столе очередного отрезка внимательно по месту проверьте необходимую длину отрезка и угол поворота относительно фитинга. Успеха! ЗЫ.
BV написал : Порядок сборки продумывать заранее.
+1. Чтоб не получилось так, что сваренная длинная загогулина из-за местных препятствий не смогла встать на предназначенное для нее место.
Enemy-tnp
Enemy-tnp
Белгород
08.07.2008 в 09:40:25
Спасибо. Буду пробовать.
Sergey_G.
Sergey_G.
09.07.2008 в 18:33:18
2Enemy-tnp
Бывают паяльники, коорыми подлезать более удобно. Но основной метод - это сборка конструкции частями перед установкой. Хотя по идее такая разводка делается когда сантехника еще не установлена. Иначе очень сложно работать.
Enemy-tnp
Enemy-tnp
Белгород
10.07.2008 в 10:02:15
Вот что получилось и как всё это было.
Процесс: Вымерял расстояние, отрезал трубу, ножници хорошие, но под прямым углом не получается, есть небольшой наклон, фаску с труб не снимал, на нагретый паяльник с двух сторон "натягиваю" заготовки. Труба лезел туже. Натягиваю секунд 5. Жду (грею) секунд 5. Снимаю, соединяю, прижимаю секунды на 2. Всё.
Вопросы:
  1. Не перегреваю ли я пластик? Когда соединяю детали кончик трубы становится пластичным и немного увеличивается в диаметре. Если заглянуть внутрь сварного шва, вижу примерно на 1 мм заужение диаметра трубы. Правильно ли это?
  2. У меня большая проблема с соединением деталей под прямым углом. Конструкция получилась, но если прижать ту её часть, которая замуровывается в стену, конструкция получается в напряжении. См. фото. Думаю что это не правильно. Есть ли какие-нибудь нюансы, хитрости или всё на глаз с набитыми правильными руками?
  3. На одном из швов получился пузырёк. Смотрите фото. Что это? Брак?
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Peterjela
Peterjela
10.07.2008 в 13:07:54
Enemy-tnp написал : Если заглянуть внутрь сварного шва, вижу примерно на 1 мм заужение диаметра трубы. Правильно ли это?
Нет. Но не смертельно. Лечится вставлением впредь трубы в фитинг не до упора, - скажем фитинг (25) позволяет вставлять на 17 мм, а Вы трубу вставляйте на 15 мм, предварительно пометив маркером. А вообще это на форуме многократно обсуждалось. Стандартный совет,- наберите в поиске- "ПП" или ППР или PPR или полипропилен и т.п.,- о многих нюансах найдете чтиво.
Enemy-tnp написал : но если прижать ту её часть, которая замуровывается в стену, конструкция получается в напряжении
ИМХО, если напряжение незначительное и фиг с ним.
Тычоблин
Тычоблин
10.07.2008 в 13:32:03
Enemy-tnp написал : Вопросы:
  1. Если заглянуть внутрь сварного шва, вижу примерно на 1 мм заужение диаметра трубы.
видимо потому что
Enemy-tnp написал : фаску с труб не снимал
Enemy-tnp
Enemy-tnp
Белгород
10.07.2008 в 14:44:57
Действительно есть старенькая подробная тема по моей проблеме. Просто критерий поиска не паять пластик, а варить п/п. :)
Очень понравилось:
Глаз должен быть орлиный, а лучше, если у вас в нем уровень, лазерный целеуказатель, угольник и дальномер. Отсюда вывод: семь раз отмерь, один раз отреж, десять раз прицелься, один раз вари, ибо второго раза не будет.
А в общем процесс довольно простой, нужны только руки, растущие из плеч, светлая голова и помощник.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=16398
