CHATsky
CHATsky
04.09.2008 в 11:19:38
*abс* написал : Сообщение от Будораж сверлить отверстия и задувать пену шутка))))
Я так скрипящую лагу лечил когда уже всё настелено было. На стыке линолеума, закрытого порожком, засверлился через фанеру в паре мест и задул балон пены. Пене расширяться там есть куда, так что вспучивания пола не боялся. Скрип прошёл ;-)
04.09.2008 в 11:32:32
serezhiki написал : Учитывая большой незаполненый объем помещания, по видимому отсутствие мягкой мебели, штор, ситуация изменится в лучшую сторону когда перестанет гулять эхо.
Не только мягкой, вообще никакой нет:) И штор, само собой:) В одной комнате 2 стены из гипрока, 2 из гипсолита, всё аж звенит, упавший на пол, после обрезки, кусок бумажных обоев вызывет звук, как будто что то железное уронили:(
serezhiki написал : А может тогда ковролин? С плотным длинным ворсом?
Не, ламинат уже куплен.
CHATsky написал : Вытолкал, послал в пешее путешествие на детородный орган ...
Вам повезло в этом смысле, я бы тоже так давно сделал, не будь у неё физически крепкого и неадекватного брата:(
CHATsky написал : Если бы переделывал всё с нуля с заменой лаг, то новые лаги оборачивал-бы пенофолом или чем-то подобным для отвязки от перекрытия. Засыпку естественно нужно было сделать хоть керамзитом, хоть ещё чем ...
Я бы тоже щас так сделал, просто когда делал, вообще не знал о проблеме шума, мне то пофиг, а там где раньше жили, похоже, нижним соседям тоже пофиг было, там хоть круглосуточно работать можно было, один раз ругались, когда я по среди ночи, часа в 3, решил подварить входную дверь, после чего зачистил большой болгаркой:a Так и то, не за то что шумел, а за то что испугались, золотые соседи оказывается были:)
CHATsky
CHATsky
04.09.2008 в 11:44:48
*abс* написал : Сообщение от serezhiki А может тогда ковролин? С плотным длинным ворсом? Не, ламинат уже куплен.
Когда квартира обрастёт мебелью, шума станет сильно меньше ... Особенно мягкая мебель, ковры и тяжёлые портьеры в этом плане хороши. В детскую комнату ковёр на пол по любому нужно положить - на нём и прыгать приятно, и валяться, и звукоизоляция ....
04.09.2008 в 11:50:05
CHATsky написал : Когда квартира обрастёт мебелью, шума станет сильно меньше ...
Дожить бы до этого светлого дня, тут ещё на пол года-год ремонта:(
CHATsky написал : В детскую комнату ковёр на пол по любому нужно положить - на нём и прыгать приятно, и валяться, и звукоизоляция ....
Спасибо, подумаю:)
Strange
Strange
04.09.2008 в 15:04:15
Аналогично - лаги, прикрученные к бетону, керамзит, доска 40 мм, изоляция, фанера. Как итог - барабан. Что делать - ума не приложу. Сверху планирую подложку (пробку?) и толстую, 25 мм, паркетную доску. Но, боюсь, мало что изменится. Единственное, что насчет мебели не подумал, вероятно и вправду шум немного уменьшит.
04.09.2008 в 15:28:45
Вот ещё такое дело, когда в комнате лежала стопка стройматериалов, ГКЛ, фанера, Ротбанд, на четверть комнаты где то, тонны 2 по весу, то соседка не жаловалась, притом мы к ней приходили и спрашивали, она говорила что ничего не изменилось, а вот щас, когда всё это дело убрали-началось, может и вправду мебель поможет, вот только хотели минимум мебели-шкаф купе, комод и матрас на пол, но, видать не выйдет в пустой комнате жить:(
Будораж
Будораж
07.09.2008 в 10:56:02
DiVO написал : Пена ни от чего не поможет. Только от излишка денег
пена не изолирует по теплу и шуму? интересно... а мебель не очень спасет от шума, только эхо будет гасить а лаги будут как звуковые мостки работать
07.09.2008 в 11:18:13
Будораж написал : а мебель не очень спасет от шума, только эхо будет гасить а лаги будут как звуковые мостки работать
Сегодня ламинат будем класть, посмотрим что получится:) А эхо вообще не реал в комнате получилось, надеюсь, мебель поможет. А шумоизоляция пола, тут наверно больше проблема в соседке чем в полу, сёдня ночью, в 1-30, человек просто на раскладушку лёг - у соседки реакция мгновенная, сразу стучит, что ей не спиться то...:)
nukemonk
nukemonk
09.09.2008 в 00:01:49
апну тему. вопрос, в общем-то, такой: для лучшей шумоизоляции рекомендуют отвязывать лагу от перекрытия, использовать различные прокладки (ленту специальную, резину и тп), но при этом так же рекомендуют притягивать лаги к перекрытию, чтобы их в дальнейшем не повело вместе с полом, а это акустические мостики, плюс некоторые подкладки часто имеют свойство сминаться со временем, это ослабление прижима лаги к перекрытию. как же всё-таки делать? :) понятно, что ввинчивается крепёж лаги не в само перекрытие, а в пластиковый дюбель, но насколько дюбель улучшает ситуацию?
09.09.2008 в 00:09:59
nukemonk написал : понятно, что ввинчивается крепёж лаги не в само перекрытие, а в пластиковый дюбель, но насколько дюбель улучшает ситуацию?
а у меня не получилось в пластмассовый дюбель, вываливались они, крепил "рамными" анкерами
Ara
Ara
09.09.2008 в 05:27:14
Уважаемые коллеги, посоветуйте по схожей теме, пожалуйста!
Купил керамзит 0-5 и сборный сухой пол. До этого поста, как и все, считал, что засыпка из керамзита сделает наш топот для соседей снизу тише (у нас два ребенка - бегемота).
Смогу ли я уменьшить шум, если после пленки на пол положу простую синюю подложку под ламинат, а уже на нее засыплю керамзит?
К сожалению, пенопласт проложить не получится из-за невозможности уменьшить расстояние между полом и потолком (уже сейчас 255 мм).
Заранее спасибо.
