Andy-170
Andy-170
10.07.2008 в 07:42:40
Вот, сфотографировал. Правда не 45градусов, под другим углом труба мешать будет.
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
10.07.2008 в 09:02:55
Исходя из фотографии предполагаю: Толстая трубка в два кольца - это ТЭН с впаяными электрическими подводами. Вода поступает в ТЭН через ограничитель протока (кран). Все. Больше ничего нет. Вода из боковой трубочки включает напряжение (щелчок, который Вы слышите.). Зачем вторая трубочка, не догадываюсь. Теоретически возможно идет на защитный термостат (кнопку тепловой защиты). Ограничитель протока похоже разбирается, попробуйте его разобрать двумя ключами, чтобы трубочки не обламить. Больше засоряться негде. В ТЭНе вряд ли засор.
Andy-170
Andy-170
14.07.2008 в 16:01:45
Мастер ЭВН и все откликнувшиеся - спасибо! Попробую вечерком разобрать. Получится запустить - отпишу! Не получится - придется новый покупать, за то опыт останется :))).
Andy-170
Andy-170
23.07.2008 в 11:46:33
В итоге - все работает. А придчина-то была не в нагревателе! Оказался намертво забит пробкой из какой-то черной мелкой бяки вход в систему подачи горячей воды от нагревателя. За запорным краном. Пробивал отверткой с приложениями приличных усилий. :a ...оказалось-не только физика - наука о контактах...;)
dinamit007
dinamit007
Эксперт
Черноголовка
23.07.2008 в 14:58:48
Грязевики срочно поставьте на ввод
Andy-170
Andy-170
23.07.2008 в 15:48:16
Так стоит простенький: http://www.santexnic.ru/FV01.htm Правда за 5 лет ни разу не чистил... Может черное - это его бренные останки были...
