08.07.2008 в 19:35:00
Доброго все времени суток ! Делаю ремонт в ванной, и в связи с затруднительным снятием старой краски с гипсокартона возник вопрос :Можно ли не снимать старую краску , а гидроизоляцию наносить прямо на нее ? Гидроизоляция - KNAUF Старая краска гладкая и покрыта какими-то непонятными мелкими пятнами ( толи грибок или еще что то), и при этом остается гладкой. Эта фигня стирается очень трудно т.к. краску сложно соскаблить. Сейчас пока мучаюсь с дрелью с насадкой "ершик" металлический по сантиметру счищаю до гипсокартона...(
2
Грэй
Грэй
08.07.2008 в 20:47:39
Desperado написал : Можно ли на старую краску наносить гидроизоляцию ?
можно.
iale
iale
08.07.2008 в 23:24:59
2Desperado Краска какая - алкидная, масляная, в/э ... ?
Если уж убирате - то можно не только механически, но и химически - смывкой старой краски, хотя при таком способе будет неприятный запах "растворителя".
Wazawai
Wazawai
09.07.2008 в 07:19:35
2iale - А гипсокартон не прореагирует со смывкой?
Грэй
Грэй
09.07.2008 в 19:07:20
Wazawai написал : А гипсокартон не прореагирует со смывкой?
нет.
Mals
Mals
09.07.2008 в 19:19:21
Desperado написал : дрелью с насадкой "ершик"
Доброго совета не дам - но болгаркой с корщеткой это делается в сто раз быстрее. Даже если нет болгарки - прокат на сутки=125, сама корщетка от 70 до 110. А вообще - дерите краску. Все иные советы - суперпуперспецсоставы, может и хороши, но временем еще не проверены. По-любому - удачи. ЗЫ Кстати, интересно, В-52 с ГКЛ краску снимет? С дерева вроде нормально, с бетона - пшик полный, но ведь ГКЛ на поверхности бумага, так что очень даже может быть. Или не так?
iale
iale
09.07.2008 в 23:53:12
Mals написал : ЗЫ Кстати, интересно, В-52 с ГКЛ краску снимет? С дерева вроде нормально, с бетона - пшик полный, но ведь ГКЛ на поверхности бумага, так что очень даже может быть. Или не так?
Да с чего только не снимал - и с бетона, с дерева, с ГК, с оргалита, металла... Если действующий компонент смывки - хлористый метилен - в норме присутствует, то вид основы, с которой краска снимается, имхо не особо важен ( кроме растворяемых типа пластика )
10.07.2008 в 02:09:25
Поверхность следующая : тонкий слой гладкой краски ( похоже что масленная), покрытая непонятными серыми мелкими пятнами, далее слой еще какой-то матовой краски уже без этих пятен, затем слой краски, которая водой смывается ( вообщем на основе мела наверное ), ну а затем уже и сам ГК... Попробывал кусочек стены обмазать этой гидроизоляцией прямо на старую краску - вроде держиться, но хочеться быть уверенным , что завтра не отвалиться, поэтому надо что-то думать. На счет растворителя: пробывал стену обработать им - не помогло, ничего не стирает. MALS, идея насчет болгарки и корсщетки очень интересна. Завтра пойду посматрю, может куплю болгарочку ) А эта счетка так и называется "корсщетка" ?
P.S: И еще вопрос: что такое В-52 ? )
Грэй
Грэй
10.07.2008 в 21:18:51
Desperado написал : P.S: И еще вопрос: что такое В-52 ?
это ароплан такой американский
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
10.07.2008 в 22:06:15
Есть лепестковые круги, из шкурки- можно этим зашероховать, нормально все прилипнет, независимо от вида краски. Можно и загрунтовать при этом, не лишнее.
12.07.2008 в 00:49:09
Грей, если быть уж тогда точным, то это не аэроплан , а бомбардировщик америкосовский...только тут я думаю речь шла не о нем.
Купил вчера болгарку и насадку чашкообразную с жеской проволкой....Щас ей драконю стены. За 6 часов сделал только метра 1,5 - 2 квадрата....2-й день в ушах звинит %) Дальше посматрю, может в тех местах, где буду класть плитку, до ГК драконить буду, а там где под краску, только слегка поцарапаю краску....
