Katod
Katod
12.02.2006 в 11:04:13
Есть спутниковый рессивер Echostar DSB-808 2CI VIAS. Два дня назад такая проблема появилась. На рессивере висят две тарелки "+" и на хотбёрд+сириус(или астра?:-))) Смотрю в основном плюсы. Два дня назад вечером на плюсах не было сигнала, потом вдруг всё стало нормально. В субботу включаю-опять нет сигнала. Хотбёрд кажет нормально и на нём сигнал %55-70. Перекинул местами переключатель (их на 4 спутника) с 1-го плюсового на 4-й нотбёрдовский. На хотбёрде сигнал стал плохой.. На плюсах не пишет, что нет сигнала, но и не может найти сигнал .... решил обновить каналы. И вдруг он находит кучу(штук 39) итальянских и польских. Т.е. как-бы на спутнике НТВ появились каналы с другого спутника (а может и правда плюсы к олимпиаде завели на свой спутник итальянские каналы?).
Или "коротит" этот переключатель на крыше (не знаю как он обзывается), в который заходят сигналы с двух тарелок? А может рухнул сам рессивер? Есть спецы?
WhiteKnight
WhiteKnight
21.02.2006 в 01:04:42
наверное имеет смысл спрашивать на спутниковых форумах, там спецов по этому делу поболе будет
VladM
VladM
Саратов
06.03.2010 в 10:03:52
Сосулькой тарелку сбило с настроенного места....
