John.S написал : материалы должны быть надежно закреплены и выдерживать усилие на отрыв не менее 60 кг/п.м.;
странная единица измерения: кг/п.м.
Кто - нибудь сможет перевести в привычные кг/ м2 ?
13.08.2008 в 21:33:51
27.04.2009 в 21:37:07
Грэй написал : Кто - нибудь сможет перевести в привычные кг/ м2 ?
при чем тут квадратные метры - важны погонные ? если комната 3*4, то периметр=14м, умножьте на 60=840кг подозреваю, что усилие надо поделить на два - т.к. силы с каждой стороны взаимно гасятся
28.04.2009 в 10:07:45
John.S написал : Такой вариант встречается чаще всего. Т. е. получается, что в роли закладных используют вертикальные участки профиля. Но они прикрыты ГКЛ. Значит, надо отметить рисками места перед полным зашитием короба?
Поделитесь реальным опытом, плиз. А то половина "гипсокартонщиков", с которыми я общался, или вешают откровенную лапшу на уши, или сами не знают.
Лично я пошел на извращения :) Вертикальную стенку короба сделал из ГВЛ, а под него 8 мм фанеру. Зато надежно и спокойно. Проще весь каркас разворошить, чем саморез вытащить.
