IlyaV
IlyaV
10.07.2008 в 02:14:35
Добрый день!
Много читал про роторные и пластинчатые рекуператоры. Сейчас в однушке стоит приточно-вытяжная система с ротором. В новой двушке делать аналогичную схему не получается - очень не удобно вести воздуховоды. Логичным видется использование рекуператора с промежуточным теплоносителем. Если его использовать, то все воздуховоды очень короткие, а тянут через квартиру придется только трассы с теплоносителем. :)
К сожалению не смог найти почти ни какой информации по таким рекуператорам.:confused: Готовых разнесеных систем похоже нет:(. Или я не могу найти. Не дайте пропасть семье без свежего воздуха.:help
Спасибо.
SergeyE
SergeyE
11.07.2008 в 12:49:52
ищите тему про использование кондиционера в качестве рекуператора
IlyaV
IlyaV
11.07.2008 в 17:10:24
SergeyE написал : использование кондиционера в качестве рекуператора
Спасибо, за наводку, но там обсуждается вариант теплового насоса. К тому же с моноблочным кондиционером надо вести воздуховоды, а при таком раскладе проще использовать роторный рекуператор.
А я говорил про промежуточный теплоноситель с циркуляционным насосом, а не компресором.
kolobok0
kolobok0
14.07.2008 в 13:59:36
у гликолевого рекуператора повышенные требования к теплообменникам. К изготовлению теплообменников. В россии такие вряд ли выпускают, а за бугром закупать дороже выйдет. Если только со списанной, забугорней техники. Подсчитанно что воздушный зазор между пластиной и трубой в несколько сотых мм. уже ам подсадит КПД очень и очень не плохо. Т.е. выдержать технологически очень тяжело (увы дорн проверяют редко - за бугром. у нас вообще этого не делают, как правило). В данной тематике рулит "начесные" рёбра теплообменников. Технология местная, но вроде полувоенная(или даже военная).
с уважением (круглый) ЗЫ Теплообменники работающие под фреоном (например) могут иметь бОльший допуск при изготовлении, чем гликолевые. Т.к. сам фреон "подстраивается" под огрехи в производстве...
IlyaV
IlyaV
14.07.2008 в 17:40:26
kolobok0 написал : дорн проверяют редко - за бугром. у нас вообще этого не делают, как правило
Просветите, пожалуйста, что такое дорн:confused:
kolobok0 написал : В данной тематике рулит "начесные" рёбра теплообменников
По данной теме я вообще почти ничего не могу найти. А уж тем более "начесные" ребра.:o
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону искать?:help
kolobok0
kolobok0
16.07.2008 в 16:31:53
IlyaV написал : Просветите, пожалуйста, что такое дорн
это такой шарик, который прогоняют внутри трубы теплообменника, когда насаживают на рёбра. От его истёртости зависит зазор между пластинами и самой трубой. Кстати влияет не только его диаметр, а ещё и материалы пластины и трубы (их технические характеристики).
IlyaV написал : А уж тем более "начесные" ребра.
по науке не скажу как они обзываются - возможно меня поправят. Но это делают из одной трубы(наверное достаточно толстого диаметра) методом её деформации до появления рёбер. Т.е. физически это один и тот же материал - т.е. зазора воздушного нет в принцепе(не может быть), что повышает КПД теплообменника.
Я так думаю, что Вам нужно искать теплообменники с заявленным КПД не для фреонового контура. эта цифра будет ближе к реальности, чем другие.
это просто случай из практики...одного завода... расчётные были 70% гликолевого, а получилось дай бог 10%...кстати при увеличении разности температур на входе такого теплообменника - его КПД немного подрастает. Т.е. при перепаде входных температур градусов в 10 - это одно значение..При перепаде температур в 60 градусов - это другое значение. Работает именно воздушный зазор :)
удачи Вам (круглый)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.07.2008 в 15:16:35
kolobok0 написал : В данной тематике рулит "начесные" рёбра теплообменников.
а почему не используется метод групповой пайки например ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.07.2008 в 15:18:21
IlyaV написал : К тому же с моноблочным кондиционером
используйте сплит, позволит существенно уменьшить размеры теплообменников, а в случае инвертора и мощность "перекачки".
kroko
kroko
Ачинск
05.08.2008 в 09:25:58
IlyaV написал : Сообщение от kolobok0 В данной тематике рулит "начесные" рёбра теплообменников
Это вот что - http://www.defrez.ru/pages/orebren.htm
Sergey_G.
Sergey_G.
06.08.2008 в 00:48:24
Какие еще начесные ребра при самостоятельно изготовлении???
В автозапчастях покупается печка от запора/газели/автобуса/чего-то еще. В качеств теплообменника незамерзайка либо вода со спиртом. Насос - вариантов много.
06.08.2008 в 01:09:00
Sergey_G. написал : печка от запора
В запоре печка бензиновая, как паяльная лампа. Вообще в радиаторах отопителей однорядный принцип, а для рекуператоров нужны каскадные, многорядные, для организации встречные потоков.
