JoIn написал :
Вот только не понятно зачем она, если, допустим, не первый этаж и внизу квартира, и чем грозит ее отсутствие?
Я тоже не знаю. Просто про эту пленку не российский кнауф придумал, у немецкого она тоже используется и тоже без вариантов (я не встретил упоминания, что когда-то можно ее не класть.)
Сейчас посмотрел еще раз:
"Bei Stahlbetondecken als Schutz vor Aufsteigen von Restfeuchte aus der Decke PE-Folie 0,2 mm dick mit mind. 20 cm Überlappung verlegen...".
На железобетонных перекрытиях для предотвращения проникновения остаточной влажности из перекрытия уложить полиэтиленовую пленку 0.2мм толщиной с нахлестом мин 20 см.
http://www.maxit.lv/doc//product_26_desc_lv.pdf
Вот ссылка. правда там всё на латышском языке написано :( , но по картинкам всё понятно а в рояснениях к ним многие слова очень похожие на русские - вобщем понять можно. про полы почти в самом низу пишут
Если я правильно понял, это варианты использования керамзита от производителя этого самого керамзита (там и про цветочные горшки есть :)), а не описание технологии сухих полов Кнауф. Я заметил, что там даже на грунт пленка не кладется, если я, конечно, провильно перевел с латышского слово "Grunt".
JoIn написал :
да плёнка только сверху.
ЗЫ а я вроде и не говорил, что речь именно о технологии кнауф ;)
