sharapova
sharapova
Ростов
15.07.2008 в 14:51:08
Частный старый дом с высокими потолками: штукатуренные глиной, на стены выходят с закруглениями радиусом см по 15. шпаклевать и красить-даже и не знаю чем по такой основе. В комнатах ширтной 2,1 м напрашиваются потолки из МДФ панелей. Только вопрос-как и на что крепить? Обрешетку хотелось бы сделать на расстоянии 10-15 см от основного потолка. Как? понимаю, что должна быть простая технология, но вот поиском не нашла. :( Комната 4,5 на 2,1. Крепление к потолку нежелательно/проблематично.
sharapova
sharapova
Ростов
15.07.2008 в 16:25:42
нашла описание http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=51 двухуровневой системы профилей, но там крепление спиц к потолку :( а мне как-то кажется, что при такой ширине комнаты должно хватить прочности конструкции при креплении только к стенам. или я не права?
Amstel
Amstel
15.07.2008 в 16:42:32
Делайте обрешетку доской 25 на 100 на уголках к стене.Жесткость хорошая будет,только в уровень все доски выведите.
sharapova
sharapova
Ростов
15.07.2008 в 16:59:10
ой, доски в уровень...а профилем никак?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2008 в 17:52:47
sharapova написал : а профилем никак?
....профилем легко и быстро, но по любому надо найти на потолке несущую балку и за нее цепляться спицами или прямыми подвесами
karlusha
karlusha
15.07.2008 в 18:10:33
sharapova написал : ой, доски в уровень...а профилем никак
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2008 в 18:17:47
2karlusha ...а чему Вы радуетесь? У девушки работ "выше крыши" , а Вам почему-то весело..
sharapova
sharapova
Ростов
15.07.2008 в 18:47:31
выяснила, что под штукатуркой должны быть доски, в которые можно крепить шурупы :) смешно, но вот квартира в панельке-технологии понятны, а саманный дом- дремучий лес а вот еще вопрос - ввиду того, что в потолок можно закрепиться - можно ли прям к нему закрепить обрешетку из бруса и к ней панели? понимаю, что нетехнологично, но намного проще и дешевле
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2008 в 18:56:03
sharapova написал : под штукатуркой должны быть доски, в которые можно крепить шурупы
...это доски чернового потолка и к ним крепить нельзя. Вот эти доски крепятся к несущим балкам, которые скорее всего лежат у Вас с шагом 80 - 120см ... в эти балки можно и нужно крепить каркас
sharapova
sharapova
Ростов
15.07.2008 в 20:00:12
про балки я думала, но не хочется угадывать, да и до балок там около 10 см получается (доска+штукатурка). а почему нельзя в доски - потолочная конструкция вроде бы легкая получается?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2008 в 20:08:44
sharapova написал : до балок там около 10 см получается (доска+штукатурка).
Вы ошибаетесь! там 2-3см штукатурки и 2,5-3см доска...всего - 4,5 - 6см до балки
sharapova написал : а почему нельзя в доски
Эти доски уже несут на себе не слабую нагрузку (штукатурка), а крепятся, как правило одна доска четырьмя гвоздями. В каком состоянии это соединение в данный час никому не известно и добавление локально нагрузки на голимый участок, может вовсе оторвать эту доску вместе с штукатуркой и подвесным потолком
