я всегда считал что задача анкера исключить продольное перемещение, а пена приклеивает раму и держит намертво...
29.07.2008 в 23:42:45
29.07.2008 в 23:43:25
Masterwind написал : Да, еще забыл один важный момент, просто давно не ставил такие вещи. Анкер должен держаться за армирование, т.е. его нужно утопить вниз до металла, который в раме и притягивать за армирование
Притягивать?, а как же будет компенсироваться Температурное расширение,сжатие профиля или плевать на физику?
Masterwind написал : Нет, это клипсы, они прищелкиваются
Вообще-то в ТБМовкском и вентовском каталоге он называется стартовый профиль и бывает двух видов (защёлкивающийся в замок сбоку профиля и приворачиваемый саморезами).
Masterwind написал : Все Иллбрук
Помоему уже доказали о её несостоятельности, ГОСТ который они проплатили ещё в2002г, минюст в этом году непринял и больше не будет его рассматривать.
29.07.2008 в 23:56:28
seregavl написал : вот еще фото - чего получилось.....
Судя по фото у вас нет зазора на пропенку, и где донный профиль на двери?
30.07.2008 в 00:02:04
Что за профиль, случаем не рехау? А фурнитура наверное мако?Что за откосы (не видно) похоже на венту,( НО дом кирпичный ) или сендвич с вентовским конечным профилем?
30.07.2008 в 00:11:18
муня написал : Притягивать?, а как же будет компенсироваться Температурное расширение,сжатие профиля или плевать на физику?
Да, именно притягивать, читайте документацию. Для обеспечения компенсации температурного расширения в больших конструкциях используются специальные соединители.
муня написал : Вообще-то в ТБМовкском и вентовском каталоге он называется стартовый профиль и бывает двух видов (защёлкивающийся в замок сбоку профиля и приворачиваемый саморезами).
название сути не меняет
муня написал : Помоему уже доказали о её несостоятельности, ГОСТ который они проплатили ещё в2002г, минюст в этом году непринял и больше не будет его рассматривать.
Тем не менее я не вижу достойной альтернативы по качеству, продажность чиновников не обсуждается
30.07.2008 в 00:13:12
муня написал : Что за профиль, случаем не рехау? А фурнитура наверное мако?Что за откосы (не видно) похоже на венту,( НО дом кирпичный ) или сендвич с вентовским конечным профилем?
Про что это?
30.07.2008 в 00:14:01
к балкону сказали не положен донный....
зазор в палец есть почти везде местами чуть меньше пару миллиметров. просто вспышка так светит...
30.07.2008 в 00:15:03
seregavl написал : к балкону сказали не положен донный....
не парьтесь
30.07.2008 в 00:16:45
если это ко мне -
профиль ВДС виндовс энд доорс систем - днепропетровск.
30.07.2008 в 00:18:29
Да нет, это ко мне:)
30.07.2008 в 01:09:48
Masterwind написал : Тем не менее я не вижу достойной альтернативы по качеству
Абрис.
