lboroda, а причем тут неровный пол и шов разной ширины? Может стеновая плитка лежит не по уровню, или у этой ванны ножки не регулируются?
07.07.2012 в 18:15:30
07.07.2012 в 19:16:15
Arkrem Ванна стоит по уровню, плитка на стене вроде тоже. Пол был с перепадами около 6 см. Поэтому грешу на него. Впрочем, вполне возможно и косяк с настенной. Сути это не меняет. Вопрос как это заделать-облагородить остается на повестке.
08.07.2012 в 03:44:45
lboroda написал : Может есть варианты интересней?
Продаются керамические плинтуса на ванну. Если борт у вашей ванны прямой, неплохо смотреться будет.
08.07.2012 в 11:43:38
А на акриле они будут держаться? Вот как вариант.
08.07.2012 в 11:55:19
08.07.2012 в 11:58:02
Scorpio* написал : А на акриле они будут держаться? Вот как вариант
Что будет держаться? Керамический плинтус я клею на плиточный клей. Беда в том, что такой плинтус у нас редко бывает. А ваш вариант с пластмассовым постоянно применяю. Клею на герметик санитарный.
08.07.2012 в 12:24:17
За Байкалом написал : Керамический плинтус я клею на плиточный клей.
Клеил керамический плинтус на герметик Лугато - 2 года полет нормальный. Года 2-3 назад родственникам ванну делал мастер, плинтус на затирке - результат не очень, кое-где затирка выкрошилась, в местах контакта с водой пожелтела сильно. Сейчас бы керамический плинтус на МС-полимерный герметик бы приклеил.
08.07.2012 в 12:51:42
Sarge написал : Клеил керамический плинтус на герметик Лугато - 2 года полет нормальный.
А у меня полёт нормальный 12 лет на плиточном клею. Правда тогда красивых керамоплинтусов не было. Из плитки делал. Умаялся тогда, помню. Болгаркой полоски плитки под "ус" стачивал, чтобы красиво было. Почему знаю, что нормальный полёт? Дома у себя делал.:)
08.07.2012 в 13:26:10
За Байкалом,
А швы затиркой? Я думаю в том случае затирка самая простецкая и неправильной толщины.
08.07.2012 в 14:04:33
Sarge Да вообще тогда делали без крестиков и без затирки. Давно уговариваю супругу сменить плитку. За чем говорит, 12 лет стоит, пить, есть не просит.:) Прилипла так, что только перф и поможет. Краску не снимал. Дрелью наделал дырок часто, часто. И на самый дешёвый клей. Первая работа была по плитке. Как память красуется.
Меня не сильно волнует красота у себя в ванне. Сделано надежно и я уж привык.
