sad1002
Коломна
26.07.2012 в 09:48:46
витаон написал : аделать тоже герметиком но на основе мс полимера. и обеспечить хорошую вентиляцию . иначе будет черенть всё
Всё есть, только вот у меня соудаловский желтеет через 2 недели... в чем ошибка?
hun7er
Уфа
12.11.2012 в 07:51:14
А Fix ALL если потребуется - удалить можно или намертво сидит?
bobaru
Таганрог
12.11.2012 в 09:07:34
Подготовился к заливке щели между ванной и плиткой Бизоном. Но смущает следующее: ширина щели 5-6 мм. На какую глубину надо заливать герметик? Планировал сделать шов глубиной 5-6 СМ !, (клея не жалко, хочется надежности). Высота бортика ванной (то, чем будет прилегать к стене) - 7 см. Глубину заливки буду регулировать трубочками для коктейля. Так какой глубины делать заливку при ширине шва в 5-6мм?
12.11.2012 в 09:25:50
bobaru написал : Так какой глубины делать заливку при ширине шва в 5-6мм?
Около 5 мм.
bobaru
Таганрог
12.11.2012 в 09:50:57
BV написал : около 5 мм.
Я где-то читал, что глубина должна быть в 2 раза больше ширины. Вопрос в другом: не будет ли хуже от глубокого шва?
Serzhe
14.12.2012 в 23:05:47
Всем привет! Пишу здесь – вполне возможно, что переадресуют куда-то еще.
Ванная комната с реечным потолком. Между верхним рядом плитки и потолком (стрелка) есть расстояние ~ 2 см. Кроме того, по стыку потолка и стены кое-где есть щели (здесь не показано) размером с 1-2 трубки баллончика «макрофлекса» (глубина – фиг знает). Сам потолок перед монтажом реек ничем специально не красился, местами была содрана краска до бетона.
Мои вопросы: Чем заделать дыры на стыках потолка и стены? Чем покрасить сам потолок (не рейки)? – санитарный состав?
Расстояние между верхним рядом плитки и потолком скрыто от глаз, вроде и не нужно туда ничего. Тем не менее, очень хочется законопатить верхний торец плитки и расстояние от самой плитки до стены, т.е. по сути, таким образом закрыть слой плиточного клея – санитарным герметиком.
Заранее спасибо!
витаон
Ростов-на-Дону
14.12.2012 в 23:51:56
Serzhe,живите и радуйтесь:) ничего не надо делать. Что за мода пошла начитаются страшилок в сети, и начинают придумывать себе бессмысленные занятия. Щели просто запеньте.
Serzhe
15.12.2012 в 00:21:04
витаон, пена? (макрофлекс.... что-то иное...) Потолок все-таки покрыть чем-то надо типа санитарного раствора... голый потолок (открыт бетон) по любому будет влагу впитывать... а это не есть гуд.
витаон
Ростов-на-Дону
15.12.2012 в 00:27:21
Serzhe написал : витаон, пена? (макрофлекс.... что-то иное...) потолок все-таки покрыть чем-то надо типа санитарного раствора... голый потолок (открыт бетон) по любому будет влагу впитывать... а это не есть гуд.
Пена любая, не будет впитывать. У вас там надеюсь не парная. Обеспечьте нормальную вентиляции больше ничего не надо. Не будет вентиляции никакие пропитки вам не помогут.
Serzhe
15.12.2012 в 00:31:44
А голый бетон... как его оставить?
витаон
Ростов-на-Дону
15.12.2012 в 00:32:41
Serzhe написал : как его оставить?
Да ничего с ним не случится не переживайте.
Scorpio*
15.12.2012 в 23:06:01
Serzhe написал : чем заделать дыры на стыках потолка и стены?
Запенить все таки лучше будет... Мало ли сосед чуть зальет :swoon
alexp
17.12.2012 в 22:56:49
Доброго времени суток! Вопрос по теме. Делаю ремонт санузла. Под чугунную ванну 150 см подготовил помещение (выровнял стены, постарался вывести вертикаль) , оставив габарит 152 см. Предполагал, что плитка на слое клея закроет зазоры по 1 см. НО (!) не учел, что ванна имеет скругленные края с достаточно большим радиусом. В итоге - зазор на уровне верхнего края ванны по коротким сторонам около 2 см .
На данный момент имею:
  • ванна (кировский з-д "Универсал") достаточно устойчиво и строго горизонтально установлена на штатных ножках,;
  • стены готовы под укладку кафеля;
  • в наличие есть профиль для стыка ванной и плитки (под плитку) шириной около 25 мм;
  • обычный профиль 9 мм для внутренних углов.
Оцените последовательность;
  1. 2 небольшими клиньями в распор по каждой из коротких сторон ванны фиксируем ее ( временная мера, чтобы исключить возможные перемещения в пределах зазоров)
  2. Под краями ванны формируем "бортик" для последующего нанесения герметика. Для бортика используем либо малярный скотч, либо узкие полоски гипсокартона, наклеиваемые на алебастр (мера также временная).
  3. На бортик заподлицо с верхним краем ванны по прилигающим к стене сторонам наносим герметик. Здесь вопрос №1. Что лучше сантехнический силикон или плиточный клей?
  4. Далее - либо устанавливаем профиль "стык ванна-плитка", либо кладем плитку на затвердевший герметик по уровню верхнего края ванны , а стык формируем, как уже не раз рекомендовал уважаемый BV, при помощи обрезанного профиля внутреннего угла . Здесь вопрос №2: какой из вариантов предпочтительней? Меня несколько смущает использование профиля "стык ванна-плитка". Если допустить ошибку (например 45 гр. стыки на углах и т.д. ), потом ее исправить будет очень тяжело (между нижним краем плитки и верхним краем ванны зазор около 20 мм). Во втором случае нижний край плитки на одном уровне с краем ванны. Вариантов для исправления ошибок - множество. И результат похож на идеал - когда края ванны "заходят" немного в стену. Что посоветуете по методике. Спасибо.
Arkrem
Королёв
18.12.2012 в 01:19:21
Я, в таких стандартных санузлах, где чугунная ванна с закругленными бортами и по размеру от стены до стены, делаю так:
Никаких герметиков и пластмассовых уголков, только клей и затирка. Между бортом ванной и стенами ставлю клинышки, оставляя зазор не меньше 3мм. Потом замазываю зазор плиточным клеем, ванна уже никуда не денется. Кладу сверху профиль для гипсокартона 27*28, от него кладу плитку. Потом профиль вытаскиваю. Нарезаю полоски из плитки, оставляя один фабричный край, с этой стороны заусовываю под 45°, и кладу ей к ванной. А резаная сторона остается сверху, закладывается под плитку и скрывается под затиркой.
alexp
19.12.2012 в 16:40:40
Arkrem написал : Я, в таких стандартных санузлах, где чугунная ванна с закругленными бортами и по размеру от стены до стены, делаю так
Да, очень неплохо смотрится. Принял с сведению.
