sad1002
sad1002
Коломна
26.07.2012 в 09:48:46
витаон написал : аделать тоже герметиком но на основе мс полимера. и обеспечить хорошую вентиляцию . иначе будет черенть всё
Всё есть, только вот у меня соудаловский желтеет через 2 недели... в чем ошибка?
hun7er
hun7er
Уфа
12.11.2012 в 07:51:14
А Fix ALL если потребуется - удалить можно или намертво сидит?
bobaru
bobaru
Таганрог
12.11.2012 в 09:07:34
Подготовился к заливке щели между ванной и плиткой Бизоном. Но смущает следующее: ширина щели 5-6 мм. На какую глубину надо заливать герметик? Планировал сделать шов глубиной 5-6 СМ !, (клея не жалко, хочется надежности). Высота бортика ванной (то, чем будет прилегать к стене) - 7 см. Глубину заливки буду регулировать трубочками для коктейля. Так какой глубины делать заливку при ширине шва в 5-6мм?
12.11.2012 в 09:25:50
bobaru написал : Так какой глубины делать заливку при ширине шва в 5-6мм?
Около 5 мм.
bobaru
bobaru
Таганрог
12.11.2012 в 09:50:57
BV написал : около 5 мм.
Я где-то читал, что глубина должна быть в 2 раза больше ширины. Вопрос в другом: не будет ли хуже от глубокого шва?
Serzhe
Serzhe
14.12.2012 в 23:05:47
Всем привет! Пишу здесь – вполне возможно, что переадресуют куда-то еще.
Ванная комната с реечным потолком. Между верхним рядом плитки и потолком (стрелка) есть расстояние ~ 2 см. Кроме того, по стыку потолка и стены кое-где есть щели (здесь не показано) размером с 1-2 трубки баллончика «макрофлекса» (глубина – фиг знает). Сам потолок перед монтажом реек ничем специально не красился, местами была содрана краска до бетона.
Мои вопросы: Чем заделать дыры на стыках потолка и стены? Чем покрасить сам потолок (не рейки)? – санитарный состав?
Расстояние между верхним рядом плитки и потолком скрыто от глаз, вроде и не нужно туда ничего. Тем не менее, очень хочется законопатить верхний торец плитки и расстояние от самой плитки до стены, т.е. по сути, таким образом закрыть слой плиточного клея – санитарным герметиком.
Заранее спасибо!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.12.2012 в 23:51:56
Serzhe,живите и радуйтесь:) ничего не надо делать. Что за мода пошла начитаются страшилок в сети, и начинают придумывать себе бессмысленные занятия. Щели просто запеньте.
Serzhe
Serzhe
15.12.2012 в 00:21:04
витаон, пена? (макрофлекс.... что-то иное...) Потолок все-таки покрыть чем-то надо типа санитарного раствора... голый потолок (открыт бетон) по любому будет влагу впитывать... а это не есть гуд.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.12.2012 в 00:27:21
Serzhe написал : витаон, пена? (макрофлекс.... что-то иное...) потолок все-таки покрыть чем-то надо типа санитарного раствора... голый потолок (открыт бетон) по любому будет влагу впитывать... а это не есть гуд.
Пена любая, не будет впитывать. У вас там надеюсь не парная. Обеспечьте нормальную вентиляции больше ничего не надо. Не будет вентиляции никакие пропитки вам не помогут.
Serzhe
Serzhe
15.12.2012 в 00:31:44
А голый бетон... как его оставить?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.12.2012 в 00:32:41
Serzhe написал : как его оставить?
Да ничего с ним не случится не переживайте.
