Scorpio*
Scorpio*
15.12.2012 в 23:06:01
Serzhe написал : чем заделать дыры на стыках потолка и стены?
Запенить все таки лучше будет... Мало ли сосед чуть зальет :swoon
alexp
alexp
17.12.2012 в 22:56:49
Доброго времени суток! Вопрос по теме. Делаю ремонт санузла. Под чугунную ванну 150 см подготовил помещение (выровнял стены, постарался вывести вертикаль) , оставив габарит 152 см. Предполагал, что плитка на слое клея закроет зазоры по 1 см. НО (!) не учел, что ванна имеет скругленные края с достаточно большим радиусом. В итоге - зазор на уровне верхнего края ванны по коротким сторонам около 2 см .
На данный момент имею:
  • ванна (кировский з-д "Универсал") достаточно устойчиво и строго горизонтально установлена на штатных ножках,;
  • стены готовы под укладку кафеля;
  • в наличие есть профиль для стыка ванной и плитки (под плитку) шириной около 25 мм;
  • обычный профиль 9 мм для внутренних углов.
Оцените последовательность;
  1. 2 небольшими клиньями в распор по каждой из коротких сторон ванны фиксируем ее ( временная мера, чтобы исключить возможные перемещения в пределах зазоров)
  2. Под краями ванны формируем "бортик" для последующего нанесения герметика. Для бортика используем либо малярный скотч, либо узкие полоски гипсокартона, наклеиваемые на алебастр (мера также временная).
  3. На бортик заподлицо с верхним краем ванны по прилигающим к стене сторонам наносим герметик. Здесь вопрос №1. Что лучше сантехнический силикон или плиточный клей?
  4. Далее - либо устанавливаем профиль "стык ванна-плитка", либо кладем плитку на затвердевший герметик по уровню верхнего края ванны , а стык формируем, как уже не раз рекомендовал уважаемый BV, при помощи обрезанного профиля внутреннего угла . Здесь вопрос №2: какой из вариантов предпочтительней? Меня несколько смущает использование профиля "стык ванна-плитка". Если допустить ошибку (например 45 гр. стыки на углах и т.д. ), потом ее исправить будет очень тяжело (между нижним краем плитки и верхним краем ванны зазор около 20 мм). Во втором случае нижний край плитки на одном уровне с краем ванны. Вариантов для исправления ошибок - множество. И результат похож на идеал - когда края ванны "заходят" немного в стену. Что посоветуете по методике. Спасибо.
Arkrem
Arkrem
Королёв
18.12.2012 в 01:19:21
Я, в таких стандартных санузлах, где чугунная ванна с закругленными бортами и по размеру от стены до стены, делаю так:
Никаких герметиков и пластмассовых уголков, только клей и затирка. Между бортом ванной и стенами ставлю клинышки, оставляя зазор не меньше 3мм. Потом замазываю зазор плиточным клеем, ванна уже никуда не денется. Кладу сверху профиль для гипсокартона 27*28, от него кладу плитку. Потом профиль вытаскиваю. Нарезаю полоски из плитки, оставляя один фабричный край, с этой стороны заусовываю под 45°, и кладу ей к ванной. А резаная сторона остается сверху, закладывается под плитку и скрывается под затиркой.
alexp
alexp
19.12.2012 в 16:40:40
Arkrem написал : Я, в таких стандартных санузлах, где чугунная ванна с закругленными бортами и по размеру от стены до стены, делаю так
Да, очень неплохо смотрится. Принял с сведению.
alexp
alexp
19.12.2012 в 16:58:35
На данный момент сделал первые 3 пункта методики. В результате получил следующий рез-т (см. фото) Изначальная щель
"Бортик" для плиточного клея.
Замазанная щель
Вот теперь думаю, как правильно оформить стык: пластиковый профиль? кафельный белый уголок? по совету Arkrem - уголок из плитки? или просто плитку на слой клея около 1 см, а затем профиль на герметик по стыку? Ширина плиточного слоя около 2 см.
Arkrem
Arkrem
Королёв
20.12.2012 в 11:55:56
Чего-то все молчат:)
alexp, как отделать стык - это дело вкуса, любой вариант, описанный Вами, приемлим. Я, лично, не люблю любую пластмассу в плитке, и уголками при укладке не пользуюсь, внешний угол заусовываю под 45°. Поэтому с чугунной ванной пластик бы не использовал. Белые плиточные уголки хорошо будут смотреться только с белой плиткой. Если в укладываемой коллекции плитки есть угловые элементы, то я бы использовал их, если нет, то нарезал бы из плитки. Только нужен дисковый плиткорез с возможностью резки под углом и линейкой. И с хорошим диском, не делающим сколов глазури при резке.
alexp
alexp
20.12.2012 в 21:25:12
Arkrem написал : Чего-то все молчат:) ...
Спасибо за поддержку. Я решил остановиться на белых керам. уголках. Действительно, не самый красивый способ оформления, но с точки зрения герметичности стыка в данном случае, наверное, один из самых лучших. Взял профиль 60*27 по Вашему совету. Положил на него первый ряд плитки. Кермический уголок 20 мм буду подгонять в образовавшийся зазор 27 мм. Между ванной и уголком - силикон. ВОПРОС: Столкнулся сегодня с проблемой. Всегда для разрезки плитки (т.е. уже 2-3 раза) пользовался твердосплавным резцом и обычным клещеобразным плиткорезом . Удавалось без проблем из настенной плитки нарезать полоски шириной до 2-3 см. Сейчас кладу недорогую 300 р./м2 плитку Kerama Marazzi. С трудом удается разрезать даже пополам. Скол постоянно убегает от прочерченной по глазури риски в сторону. В чем дело? Может стоит замачивать плитку перед резкой? Конечно же, дисковый плиткорез на один раз покупать не буду. Есть болгарка, но ей ровно не отпилишь + шум + пыль на всю квартиру. Спасибо заранее.
Arkrem
Arkrem
Королёв
20.12.2012 в 21:46:28
alexp, не нужны никакие силиконы с жестко установленной чугунной ванной. Кладете уголки на плиточный клей, от ванной и от плитки выставляете зазор для шва с помощью крестиков, или клинышков для плитки. И вместе с плиткой затираете и стык ванны и уголка. Затирка гораздо дольше держиться, и не теряет вид, как силикон. По резцам подсказать не могу, никогда не пользовался другими плиткорезами, кроме дискового мокрореза.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.12.2012 в 23:33:39
alexp написал : силикон.
Вмазать сюда прямо пальцем и всё, сверху уже уголки с затиркой.
alexp
alexp
21.12.2012 в 18:02:57
Arkrem, Витаон, спасибо за советы. Обязательно учту. Хорошо замоченная плитка ровнее режется. Но все равно вот такой результат иногда выходит - скол идет не по чире, а делает зигзаг.
Раньше такого не было. Конечно ничего дорого профессионального для единственного ремонта покупать не буду. Все резы - под стык! А инструмент - это вторые руки, факт! Еще раз благодарю за участие!
AlZh
AlZh
Таганрог
07.01.2013 в 22:34:30
alexp написал : С трудом удается разрезать даже пополам. Скол постоянно убегает от прочерченной по глазури риски в сторону.
alexp написал : Конечно же, дисковый плиткорез на один раз покупать не буду.
Если полоски не слишком узкие - попробуйте после резца ломать на паре свёрел, дюбелей, гвоздей, подложенных точно под началом и концом реза нажатием с обеих сторон от риски.
