16.01.2015 в 11:20:15
ввв написал : между ванной и стеной- герметик, между ванной и плиткой- затирка
Меня мастер заверил, что ванна будет стоять как вкопаная и без герметика, с одной затиркой ничего не протечет.
16.01.2015 в 11:28:33
То есть, бок ванны намазываешь герметиком, а сверху на ванну затирку и загоняешь под плитку?
16.01.2015 в 11:45:48
Мой опыт - мс полимер обладает не высокой глянцевостью поверхности и вообще желтеет круто, что никакими растворителями не очищается. Мусор к нему тоже пристает хорошо. Но в целом прочный, очень круто липнет, никода не отслаивается. Но вот плесень/грибок можно получить из-за наросшего слоя грязи. Пробовал моментовский, Soudal, bison, tytan. Сейчас пользуюсь хорошим силиконовым. В целом доволен. Хотел вот цветной последний раз под плитку - fisher. Нанёс, а он не стынет, просроченный - долго материался пока выгребал его. Очень долго.
16.01.2015 в 12:08:59
Портос78 написал : Меня мастер заверил, что ванна будет стоять как вкопаная и без герметика, с одной затиркой ничего не протечет
Нас тоже мастер в этом же заверил, через несколько месяцев стали замечать воду под ванной ;) Пришлось аккуратно отколупывать кафельный бордюр, промазывать стык ванны и плитки хорошим дорогим герметиком, ждать пока схватится, долго лить воду и проверять - течет\не течет. И только убедившись через несколько дней, что не течет, вернуть назад керамический бордюр на тот же герметик, а швы заделать затиркой для красоты. И вот только после этого уже несколько лет НЕ протекает. :yu
Хотя мне лично красота не нужна и меня бы устроил просто герметик между чугуном и плиткой по периметру. :)
16.01.2015 в 12:34:22
lex0819 написал : Нас тоже мастер в этом же заверил, через несколько месяцев стали замечать воду под ванной ;) Пришлось аккуратно отколупывать кафельный бордюр, промазывать стык ванны и плитки хорошим дорогим герметиком, ждать пока схватится, долго лить воду и проверять - течет\не течет. И только убедившись через несколько дней, что не течет, вернуть назад керамический бордюр на тот же герметик, а швы заделать затиркой для красоты. И вот только после этого уже несколько лет НЕ протекает. :yu
Меня смущает что он может почернеть.
16.01.2015 в 12:36:58
lex0819 написал : промазывать стык ванны и плитки хорошим дорогим герметиком
Мне то он предложил бок ванны намазать герметиком и к сетене под плитку загнать, а между ванной и плиткой затиркой.
05.02.2015 в 12:48:39
Скажите, а как очищать стык, заделанный ms-полимером?
05.02.2015 в 16:04:45
Yur.OK написал : Скажите, а как очищать стык, заделанный ms-полимером?
Так же, как и силиконом. нож, острое твердое лезвие и терпение. прорезаете по борту, по плитке и выковыриваете (я пользовал старую индикаторную отвертку).
23.02.2015 в 15:55:27
А если щель пролить жидким акрилом, например стакрилом? Ванна будет опираться на уголок по периметру, то есть вытечь ему некуда. Народ что думаете? Как у жидкого акрила адгезия к плитке?
22.04.2015 в 20:55:25
spaceeggs, в корне не правильный совет по отчистке!!! Но терпение понадобиться всеже :)
Не нужно прорезать ножем всю длину, а то потом еще тонюсенький невидимый слой с плитки отскабливать! Сковыркиваете участочек 1см ножем, и пытаетесь вытянуть как шнур сколько можно, далее операция повторяется, остальное соскабливается, протирается ацетоном, прогревается строй феном чтобы не дать шанса плесени, и по новой монтаж шва.
22.04.2015 в 21:11:38
PRO100, не учите меня жить и я не скажу вам, куда пойти.
PRO100 написал : Сковыркиваете участочек 1см ножем, и пытаетесь вытянуть как шнур сколько можно, далее операция повторяется, остальное соскабливается, протирается ацетоном, прогревается строй феном чтобы не дать шанса плесени
Дерзайте.
22.04.2015 в 22:13:29
Вытянуть как шнур это потому что неправильно приклеили. Кто знает, как клеить у того никакой шнур не вытянешь.
14.07.2015 в 18:10:44
А такой ставил кто-нибудь?Купил сегодня 2 шт. по 1,8 м + комплект уголков и заглушек - 520 р. Ставится на силикон, вроде неплохо должно быть.
15.07.2015 в 03:29:35
Это правильно, на чистую поверхность, приклеенный MS-полимер? БУгага.
16.07.2015 в 01:42:53
Использовал месяца три назад мс-полимерный саудал фикс-олл для этих целей. Полностью доволен. Пока. ттт
