Yur.OK
Yur.OK
05.02.2015 в 12:48:39
Скажите, а как очищать стык, заделанный ms-полимером?
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
05.02.2015 в 16:04:45
Yur.OK написал : Скажите, а как очищать стык, заделанный ms-полимером?
Так же, как и силиконом. нож, острое твердое лезвие и терпение. прорезаете по борту, по плитке и выковыриваете (я пользовал старую индикаторную отвертку).
rms74
rms74
Челябинск
23.02.2015 в 15:55:27
А если щель пролить жидким акрилом, например стакрилом? Ванна будет опираться на уголок по периметру, то есть вытечь ему некуда. Народ что думаете? Как у жидкого акрила адгезия к плитке?
PRO100
PRO100
22.04.2015 в 20:55:25
spaceeggs, в корне не правильный совет по отчистке!!! Но терпение понадобиться всеже :)
Не нужно прорезать ножем всю длину, а то потом еще тонюсенький невидимый слой с плитки отскабливать! Сковыркиваете участочек 1см ножем, и пытаетесь вытянуть как шнур сколько можно, далее операция повторяется, остальное соскабливается, протирается ацетоном, прогревается строй феном чтобы не дать шанса плесени, и по новой монтаж шва.
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
22.04.2015 в 21:11:38
PRO100, не учите меня жить и я не скажу вам, куда пойти.
PRO100 написал : Сковыркиваете участочек 1см ножем, и пытаетесь вытянуть как шнур сколько можно, далее операция повторяется, остальное соскабливается, протирается ацетоном, прогревается строй феном чтобы не дать шанса плесени
Дерзайте.
windyh
windyh
Прага
22.04.2015 в 22:13:29
Вытянуть как шнур это потому что неправильно приклеили. Кто знает, как клеить у того никакой шнур не вытянешь.
OlDm
OlDm
Брянск
14.07.2015 в 18:10:44
А такой ставил кто-нибудь?Купил сегодня 2 шт. по 1,8 м + комплект уголков и заглушек - 520 р. Ставится на силикон, вроде неплохо должно быть. Ссылка.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
15.07.2015 в 03:29:35
 Это правильно, на чистую поверхность, приклеенный MS-полимер? БУгага.
Sergei789
Sergei789
16.07.2015 в 01:42:53
Использовал месяца три назад мс-полимерный саудал фикс-олл для этих целей. Полностью доволен. Пока. ттт
ReDECORation
ReDECORation
Дрогобыч
17.07.2015 в 23:46:58
Есть огромная разница как установлена ванна. Если вначале была установлена ванна, причём жестко а потом клали плитку то только затиркой. А когда вначале клали плитку а потом устанавливали ванну, то нов заделывать силиконом. Ссылка.
Amalgama
Amalgama
Кемерово
24.07.2015 в 08:55:21
Есть ванна чугунная 1,2 м (бортики не широкие, скругленные в основном).
С трех сторон кафель.
Углы не 90 градусов, а больше (такие работники достались)
Примыкание ванны к стене варьирует от 1 мм до 3,4 см.
Со  стороны кранов между ванной и стеной проходят еще медные трубки водоснабжения (там
Расстояние 2-3 см от стены).
Подскажите варианты, чем практичнее заделать стык.
Сейчас пока заложено рейкой на клею для фасадных работ с двух сторон.
Со стороны кранов вложен на этот же клей кусок пластиковой панели.
Керамический бордюр не подойдет - стены кривые.
Полосками кафеля тоже не получится в виду отсутствия плиткореза.
Пластиковый бордюр до 2,5 см продается - не закрывает полностью зазор.
Желательно бюджетный вариант.
