vena52
vena52
Эксперт
09.11.2019 в 16:17:28
Грэй написал:
vena52 написал: на концах надо какой то наконечник придумать не металлический
зачем? Для вас всё придумано уже... платите деньги и пользуйтесь.
Грэй, Я когда встал возле нее ,то такое ощущение ,что в тазик ноги опускаю.Там максимум 53-55 см.Хотелось бы поднять на 3-4 см.
vi0000
vi0000
10.11.2019 в 15:57:16
Добрый день
Прошу покритиковать мой план, дать рекомендации. У меня нет опыта плиточных работ и опыта работы с акрилом.
Есть ванна чугунная. Ободрал ее от старого слоя наливного акрила и хочу покрыть заново наливным акрилом. В общем стоит две задачи: покрыть акрилом и установить бордюр (уголок) на ванну. Не хотел бы ее двигать, т. к. ножки утоплены, да и стоит она очень прочно. Стоит немного неровно по горизонтали.
У ванны по периметру ванны вертикальная полоска раствора шириной 20 мм. И по торцам есть горизонтальная полоса раствора шире.
Последовательность работ
Планирую сначала залить ванну акрилом. После застывания положить уголок.
Приклеивание
Хочу взять какой-нибудь влагостойкий клей. Но тут у меня требование что должна приклеиваться и к акрилу, и к плитке. Судя по тому, что прочитал в сети, для моей цели, нужно использовать двухкомпонентный клей, но там нужен большой опыт по причине быстрого застывания. Поэтому скорее всего откажусь от такой рекомендации. Есть ли подобные клеи не быстрозастывающие? Или какой лучше использовать? Акриловый?
Интересны принципиальные моменты, например, какой категорически не желательно, а какой рекомендуете.
Будет ли держаться клей на длинной стороне (центр), с учетом того, что для нормальной адгезии там только вертикальная полоска раствора неширокая.
Укладка
Использовать ли крестовины? Только между уголками? Как уложить, чтобы смотрелось красиво:
  1. Части, примыкающие к углу сделать одинаковыми небольшими и может быть передний левый край сделать таким же по длине. (приложил схему Раскладка 1)
  2. Или же уложить, чтобы швы совпадали с плиткой (приложил схему Раскладка 2)
Мне больше нравится 1й вариант, Т. к. позволит избежать крайнего маленького кусочка.
После укладки уголка с левого краю остается порядка 5ти мм голого раствора. Это место я планировал захватить акрилом при заливке ванны. Пока еще не знаю, как сделать чтобы все горизонтальное пространство не залить акрилом, чтобы потом не ухудшить адгезию клея. Скорее всего малярным скотчем защиту сделаю.
На схеме вида сверху выделил красным цветом.
Затирка
Я так понимаю в клее нужно сделать ложбинку для последующей затирки. Чем лучше сделать ее и какой глубины? Планирую делать двухкомпонентной затиркой. И еще потом пройтись средством для защиты швов. Типа ПВА.
Резка
Для резки хочу взять в прокате болгарку и купить диск лазерный. Надеюсь, что, сколов не будет.
Заливка ванны
Буду использовать пластол, т. к. в сети хорошие отзывы по нему. Есть и инструкция на сайте производителя и ролики на одноименном канале.
На фото черные полосы на ванне – это раньше мастера уже заливали акрил и, видимо, обрабатывали диском, который оставил такой след.
Covboy
Covboy
Эксперт
Брянск
10.11.2019 в 20:48:03
vi0000 написал : Для резки хочу взять в прокате болгарку.
Оригинальненько.
...и купить диск лазерный.
а вот здесь поподробнее. А то я по-старинке - алмазным еще.
Не надейтесь, будут. (вытекает из "болгарка в прокат").
Эксперт
11.11.2019 в 02:24:32
vi0000 написал: и купить диск лазерный. Надеюсь, что, сколов не будет.
Лучше - меч джедая :)
Эксперт
11.11.2019 в 02:30:03
vena52 написал: Когда ванну заносишь и ставишь,то опираешь на ножки,вот меня и беспокоят на данной ванне ножки не отломаются ли когда на них опирать буду при установки.
Есть очень даже большой шанс повредить, и особенно в одно лицо, и особенно с длинными болтами. Сделайте проще - запаситесь двумя деревянными брусами высотой 20-30см, а ноги прикрутите после того, как ванна будет на месте. Потом вытащите брусы и окончательно отрегулируете ноги и чуть задвините ванну куда надо.
vena52
vena52
Эксперт
11.11.2019 в 12:34:48
BV написал:
BV, Как вариант с брусками да,вполне.Жену спросил,осилить ли помочь с ванной ,ответила ,что смогет :) Еще раз посмотрите порядок моих действий,поправьте ,если что не так.
  1. Собираю ванну, приставляю к стене и выкручиваю ножки на ту высоту, которая мне нужна, по уровню. Заполняю водой на 2/3 и даю ванне постоять.
  2. Затем делаю отметки под бортами ванны, Убираю ванну и по уровню веду линии на 2 стенках. Это линии для опорных профилей (правило).
  3. Креплю профиль к 2 стенкам по разметке.
  4. Делаю разметку от профиля вверх на 40 мм. под штробу, борт ванны 32мм.
  5. Еще раз примеряю ванну.
  6. Затем нахожу самую низкую точку на борту и от нее делаю расчет вверх под второй ряд плитки.
  7. В расчет беру шов от борта 3мм. + 200 мм. плитка + 2 мм. шов между 1 и 2 рядом. Делаю отметку на стене и провожу черту по всему периметру ванной комнаты под 2 ряд.
  8. Ставлю опорные бруски под плитку с учетом их неровностей на 2 мм ниже черты под второй ряд.
  9. Начинаю класть плитку с середины стены по длинному борту через клинышки на бруски. Поднимаю 3-4 ряда по периметру и даю плитке встать. Затем докладываю плитку всю по периметру со второго ряда.
  10. После укладки плитки заношу ванну. Заполняю штробу MS полимером и так же его наношу на 2 борта ванны со стороны стены и ставлю ее на место, после чего докладываю первый ряд, подрезая где надо у борта. Затем докладываю плитку вниз до пола. Шов между ванной и плиткой прохожу затиркой. Свободный угол думаю загнать в каркас под 2 оставшихся стороны вне стены. Тем самым обеспечить жесткость конструкции. Меня интересует правильно ли я вижу установку стальной ванны к 2 стенам и какие ошибки? Правильный ли порядок действий?
bc----
bc----
Эксперт
11.11.2019 в 12:42:51
vena52 написал: Собираю ванну, приставляю к стене и выкручиваю ножки на ту высоту, которая мне нужна, по уровню. Заполняю водой на 2/3 и даю ванне постоять. Затем делаю отметки под бортами ванны, Убираю ванну и по уровню веду линии на 2 стенках. Это линии для опорных профилей (правило).
Совершенно дурацкая затея. Ванна под грузом воды проседает на доли миллиметра. Вы карандашом даже близко не сможете сделать отметки с такой точностью. Забейте вы на это правило. Просто тупо приклейте ванну к стене тем же Soudal Fixall и все.
vena52
vena52
Эксперт
11.11.2019 в 17:01:39
bc---- написал:
bc----, Я что то не очень уверен,что данная ванна прикрепленная к 2 стенам на клей Soudal Fixall будет устойчиво держаться.Ножки которые к ней прилагаются не внушают мне доверия.Я их уже видел на ванне ,уж больно ходят они.Да и 2 стороны все таки тоже не у стены.У тебя штроба получается всего одна,вторую не сделать.
vena52
vena52
Эксперт
13.11.2019 в 00:52:54
Сегодня приехала ванна Калдевей,ножки поставил и уже установил на них.Закрутил как в инструкции ,без ключей.Ванна стоит,залез в нее ,вроде особо не шатается,но немного все равно есть движение.Поэтому профиль на стену под борта все таки надо будет поставить.У Калдевея есть набор для ванны и как я понял с гидроизоляционной лентой.Что можно вместо той ленты взять другое и наклеить на борт.У меня осталось немного ленты от Weber она шла на гидроизоляцию на стык между полом и стеной.Подойдет ли она вместо фирменной производителя ванны?Можно наверно ее приклеить на тот же Sound Fix.
Эксперт
13.11.2019 в 01:18:26
vena52 написал:
BV написал:
vena52, Примерно так. Но ... места крепления опорных профилей можно отметить сразу после расчетов. Не нужен секас с наполнением ванны. Проще потом ванну чуть подстроить под профиль регулировкой высоты ножек. Штроба? А зачем? Лучше чтобы ванна опиралась на профиль бортом, а не на штробу. И напуска плитки вполне хватит и без штробы.
Профиль крепится и на анкеры и клеится к стене силиконом или ms полимером.
vena52 написал: Шов между ванной и плиткой прохожу затиркой.
потрескается - MS полимером, или хорошим силиконом. Еще - опирание борта ванны на профиль - через проставки из резины 1.5мм сделанные с шагом 30-40см - это чтобы борт не выдавил MS полимер и ванна была отвязана по шуму от профиля. В итоге - между бортом и профилем - демпфер из MS полимера. Также, через проставки - контакт борт ванной - стена, чтобы дать зазор.
Еще - все борта ванны приложить правила вдоль - сверху и снизу - чтобы понимать с чем имеешь дело - могут быть прогибы которые будут сюрпризами.
Еще - рассчитывал все точно и плитку укладывал с первого ряда, и только потом задвигал ванну в узкий паз регулируя высоту ножками.
Далее сами уже продумайте все мелочи по месту.... Еще - перед окончательным задвиганием ванны с герметиком - провести эту процедуру на сухую - проверить что все как надо. Иначе потом будет неприятно с герметиком если что-то пойдет не так
Еще - на стене должна быть гидроизоляция, в углах - лента.
Эксперт
13.11.2019 в 01:26:13
vena52 написал: Закрутил как в инструкции ,без ключей.
правильно. При излишней силе закручивания ножки упрутся в дно и эмаль треснет.
