13.11.2019 в 01:27:26
vena52 написал: У Калдевея есть набор для ванны и как я понял с гидроизоляционной лентой.Что можно вместо той ленты взять другое и наклеить на борт.У меня осталось немного ленты от Weber она шла на гидроизоляцию на стык между полом и стеной.Подойдет ли она вместо фирменной производителя ванны?Можно наверно ее приклеить на тот же Sound Fix.
Вообще не понял про что вы говорите...
bc----
bc----
13.11.2019 в 09:09:10
BV написал:
vena52 написал: Закрутил как в инструкции ,без ключей.
правильно. При излишней силе закручивания ножки упрутся в дно и эмаль треснет.
BV, а куда должны упираться ножки, если не в дно? :o
vena52
vena52
13.11.2019 в 11:24:34
BV написал:
BV, Я говорю про набор от Калдевея.Там идут ленты.Я так понимаю в моем случае надо тоже ленту на профиль и борта.Борт ванны имеет неровности и соответственно прижиматься к профилю будет по разному и чтобы это убрать надо какую то ленту где то 3 мм. толщиной.Так же надо на торец борта ванны наклеить ленту,которая будет гасить звук от ванны в штробе по длинной стороне.Может эта лента подойдет Knauf Дихтунгсбанд 50 мм. В одном из своих постов Вы тоже клеили ленты,только по составу другие.Вот ,что Вы писали "На стены - правила на нагели - шурупы по бетону. На правила предварительно по плоскости нанесена волна герметика для приклейки к стене. Далее на верх правила клеил полосы тексаунда на соудал фикс алл. Под углы - в полтора слоя (именно для Кальдевей). К стенке пара-тройка ограничителей задвигания из того же тексаунда, но потоньше . Далее - все густо намазывается соудалл фикс алл и устанавливается - вдвигается ванна. Сверху по периметру шва где недостаточно - дополняем фикс алл. Вот набор от Калдевея
vena52
vena52
13.11.2019 в 13:53:24
Я еще раз промерил примыкающий угол к 2 стенкам и вот ,что получилось.На клинышках в 4,5 и 6 мм.Имитирую толщину слоя.Плитка 200х440х8,5 мм.Фото в порядке возрастания.Может можно без штробы обойтись и отыграть на толщине слоя?
13.11.2019 в 14:02:52
bc---- написал:
BV написал:
bc----, ну не придирайтесь к словам. Если пережать сверх меры - дно пригибается и эмаль трещит.
13.11.2019 в 14:05:58
vena52 написал: В одном из своих постов Вы тоже клеили ленты,только по составу другие.
Я клеил кусочки 15х15мм - ограничители. Роль демпфера - герметик в зазоре. В этом случае ванна приклеена бортом. А с лентами - придвинута просто.
13.11.2019 в 14:11:27
vena52 написал: .Может можно без штробы обойтись и отыграть на толщине слоя?
зазор ванна стена - минимальный сделать, а плит клея - побольше.
PS У Кальдевея углы приподняты вверх примерно на 2мм относительно борта. Вот я и делал зазор плитка правила с учетом этого - в итоге мин зазор ванна-плитка 1мм, макс где-то 3мм.
vena52
vena52
13.11.2019 в 14:36:27
BV написал:
BV, Да Вы правы по поводу приподнятых углов,я их тоже замерил и получилось на 2 мм от центра борта.Кстати торцевой борт оказался тоже на 1 мм в середине ниже.На фото последнем видно,что по торцу ванна не сильно соприкасается со стеной,четкого 0 нет.Можно же наверно снять пару миллиметров гидроизоляции и штукатурки,тогда чуток уйдет.Получается ,что зазор снизу между боротом ванны и правилом Вы нивелировали демпферной лентой.Посмотрел на клей,который хочу использовать для укладки плитки Cerezit CM11 Plus ,там производитель рекомендует при моем формате использовать 12 зуб,получается ,что толщина клея будет где то 5 мм. Правильно ли я понял,что ленты наклеили на борта с торца и на профиль .Так же проклеили угол,но добавили немного больше слоя.Ленты приклеили на клей указанный выше.Затем после проклейки еще раз прошли клеем уже по ленте борта и по стене,так же на профиле и нижней части борта.Затем ванну задвинули и прижали?
13.11.2019 в 15:43:37
vena52, Читайте внимательно - я не клеил ленту. Я клеил кусочки 15х15 мм как формирователи зазора для клея. На профили на которые ляжет борт ванны и на вертикальную часть борта ванной - чтобы был зазор. При разметке высоты плитки над профилем - учитывал этот зазор.
13.11.2019 в 15:45:37
vena52, клей так себе, и особенно по гидре. Я бы взял что-то более полимерное с классом S1
13.11.2019 в 15:47:46
Подготовьте доски - распорки в противоположную стену, чтобы прижать ванну к стене
