Doca
Doca
27.03.2007 в 17:19:38
Это мыли стену Фейри и всё стекло в угол, а перед фотографированием, я не вымыл, есть вариант, когда чисто.
27.03.2007 в 20:08:41
:cool: А на первом фото ванна акриловая? И ещё вопрос: пластиковый уголок на силиконе для акриловой ванны и гланцевой плитки пойдёт? Если да, то есть ли какие-нибудь особенности крепежа?
27.03.2007 в 20:34:53
Я наклеил ленту между железной ванной и кафелем год назад. Ванна к сожалению очень сильно деформируется в наполненом сосотоянии поэтому герметик отпал, в прямом и переносном смысле, а лента гнется но держится.
Doca
Doca
28.03.2007 в 09:22:04
Электроник написал :
А я и не знал,всё клею на силикон и сам удивляюсь,что не отпадает,чудна ты природа.А про сильные деформации металлической ванны,сильно сказано,аж дух захватило,как представил.
Doca
Doca
28.03.2007 в 09:27:21
Malenaa написал :
Malenaa написал : А на первом фото ванна акриловая? И ещё вопрос: пластиковый уголок на силиконе для акриловой ванны и гланцевой плитки пойдёт? Если да, то есть ли какие-нибудь особенности крепежа?
На фотке металлическая ванная,роли не играет,силикон и на пластике хорошо держится и на металле.Пластиковый это уголок для непритязательного пользователя,при достойном ремонте его не ставят.Я конечно же их ставил,когда то,но опыт отрицательный,не эстетичный внешний вид,приходят в негодность довольно быстро,проблемы с грибком из под пластика.
Sergey-K
Sergey-K
30.03.2007 в 22:33:10
Такие проблемы тоже были....герметик любой, всё равно чернеет:( . Пришлось с верху на сантех.герметик "посадить" чуть подрезанный уголок для плитки или как его там называют.... Вот уж год, и красива , и не чернеет;)
Doca
Doca
31.03.2007 в 10:19:47
Sergey-K написал : Такие проблемы тоже были....герметик любой, всё равно чернеет .
Попробуйте ставить качественно качественный герметик,а потом не забывайте иногда мыть углы,но без хлоросодержащих ,желательно Фейри.
Sergey-K написал : Пришлось с верху на сантех.герметик "посадить" чуть подрезанный уголок для плитки или как его там называют.... Вот уж год, и красива , и не чернеет
Почернеет точно так же,пройденный вариант.Уголки ваши приклеены на силикон,вода будет проникать за уголки,там пышным цветом будет цвести грибок и вы до поры до времени это не увидите.Приходилось пару раз срывать подобные уголки,так что знаю всё это не по теории.
Так что нет смысла ставить эти СОВЕРШЕННО НЕ КРАСИВЫЕ УГОЛКИ, если по долговечности и практичности силикон лучше.
Sergey-K
Sergey-K
31.03.2007 в 11:17:26
DoCa написал : Приходилось пару раз срывать подобные уголки,так что знаю всё это не по теории.
Ну-ну …. размазанный пальцем герметик, выглядит намного красивее. И образованный угол, в который стекает вода , надо будет не только мыть с «фейри» но и протирать насухо. Хотя наверное, вы правы, что когда-то и мне придется снимать эти уголки….но снять уголок посаженный на герметик даже после нескольких лет эксплуатации будет намного проще ,чем убрать качественный потемневший герметик не испортив акрил – тоже знаю не по теории.
Doca
Doca
31.03.2007 в 11:41:36
Sergey-K написал : Ну-ну …. размазанный пальцем герметик, выглядит намного красивее.
Пальцем!? Улыбнуло,особенно по аналогии с.... Пальцем размазывают лишь от неведения,как правильно делать.
Sergey-K написал : мне придется снимать эти уголки….но снять уголок посаженный на герметик даже после нескольких лет эксплуатации будет намного проще ,чем убрать качественный потемневший герметик не испортив акрил – тоже знаю не по теории
И обнаружишь очень неприятную вещь,грибок проникнет не только в силикон,но и в затирку и под плитку,а это увы,уже не убирается банальным срезанием силикона.Кстати,для того,что бы убрать силикон с ванной под уголком,тож повозиться надо,так что это не аргумент.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
02.04.2007 в 13:04:35
Сдели мне так, как предложил 2skigs. Просиликонили герметиком.
При наполнении акриловой ванны она уходит вниз , а уголок остается на месте. Соответственно, образуется щель 1-2 мм между боротом ванны и уголком :-(. После спуска воды - щель исчезает, т.к. ванна поднимается. Догадывался, что так может быть, но верил в чудо. Чё делать? 1) В наполненном состоянии ванны залить эту щель герметиком. Но что будет с ним, когда вода будет уходить из ванной и она будет подниматься. Герметик там расплющается со временем и опять все по-новому? 2) Забить на это вариант и поставить ленту по борту ванной? Тока вот летны бывают с 2-мя видами скотча: а) одна полоска скотча (не помню - к борту ванной он крепится или к плитке стены) б) 2 полоски скотча (одна на стену, другая - на борт) Который вариант предпочтительней в моем случае?....По логике, вариант б), т.к. наполненная ванна тянуть будет прилепленный уголок вниз и щели - не будет...
02.04.2007 в 13:17:08
GEO-Tr написал : Но что будет с ним, когда вода будет уходить из ванной и она будет подниматься.
Не надо быть семи пядей, чтобы понять, что уголок оторвется от стены и поднимтся вверх.
Лента отвалится в срок от 3 месяцев до полугода, может немного дольше... Отваливается даже на чугунной ванне....
PS Надо нормально крепить ванну - делать каркас, или уголок опорный на стену по периметру ванны... PPS Симпатичнее внутренний угол от плитки - и в этом месте он больше в тему...
