GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
02.04.2007 в 17:07:32
bv написал : Надо нормально крепить ванну - делать каркас, или уголок опорный на стену по периметру ванны...
Но у ванны ведь есть свой родной каркас, который правда нифига ничего не дает. Читал тут опыт бетонирования (снизу) борта ванны (как бы установка каркаса) - но что-то не хочется идти по этому сложного пути. Вот под борт уголок - еще можно подумать, если он встанет между бортом и родным каркасом. А каковы размеры дополинтельного уголка надо?
Zubr56
Zubr56
03.04.2007 в 10:49:59
2solo Если мой вариант покажется вам удачным, напишу подробно как сделать.
solo
solo
03.04.2007 в 13:34:07
Zubr56 написал : напишу подробно как сделать.
Да, напишите пожалуйста.
Zubr56
Zubr56
03.04.2007 в 14:17:19
В щели между ванной и стеной вставлял пенопласт, но не рыхлый, а похожий на паралон. Он пружинит как резиновый и плотно держиться в шве. Он сейчас во многих упаковках применяется. Это сделал для того, чтобы раствор под ванну не вываливался и на чем то держался до высыхания и немного его заглубил. Раствор делал из песка 3 части и 1 части цемента. Замешилал на воде, в которую добавил ПВА. Замазал им пенопласт до уровня ванны и дал просохнуть. В это время готовил накладки. Как видно из фото, они у меня из той же плитки, что и стены. Нарезав полоски с двух сторон под угдом в 45 градусов снял фаски для того, чтобы при накладывании между стеной и ванной щели были как можно меньше. Сделал заготовку, куда вставлял эту полоску и с помощью дрели и круга для заточки ножей стачивал внутренние кромки. Далее на эти полоски клал раствор с запасом, чтобы при установке излишки раствора выдавились и небыло пустот под плиткой. После где губкой. где пальцем снимал небольшой слой в швах. Это освобождал место для затирки. После высыхания жена затерла швы затиркой и потом обработала их каким то составом, который предложил продавец затирки. Он предохраняет затирку от вымывания. Название теперь уже не помню.Третий год как говорят полет нормальный и не протекает и не отваливается. Вот пожалуй и все. Купленные женой накладки типа уголков отмел сразу т.к. поверхность ванны не идеално ровная и при накладывании на ванну это явно просматривалось. Здесь же неровности не видно. Удачного Вам ремонта!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.04.2007 в 14:42:02
2Zubr56 у тебя ванна железная или пластик?
03.04.2007 в 14:49:54
GEO-Tr написал : А каковы размеры дополинтельного уголка надо ?
Не знаю. Главное, чтобы жестко держал.
Да, а какая конструкция каркаса? Может его просто усилить, поставив дополнительные распорки в пол посередине длины ванны.....?
Zubr56
Zubr56
03.04.2007 в 15:04:35
2GEO-Tr
Чугунная.
Doca
Doca
03.04.2007 в 22:28:26
Не советую делать,как у Зубра,слишком у.р.о.д.ливо и некрасиво,для непритязательных пользователей потянет,но не более.
solo
solo
04.04.2007 в 06:31:31
DMC написал : Вот как приведено на первой фотке, делать не надо - это откровенная халтура. В смысле швы все разные и кривые
DoCa написал : Не советую делать,как у Зубра,слишком у.р.о.д.ливо и некрасиво,для непритязательных пользователей потянет,но не более
Так не делай, так не надо... Вот снимай ванну и начинай ремонт заново, иначе не будет тебе счастья. Про зубра вообще не поняла, что вам не нравится, там снято издалека, явных огрехов не видно. Или для вас сам факт того, это приклеено поверх плитки и ванны смущает.
Ладно, давайте сойдемся на том, что DStas, Zubr56 и solo те самые непритязательные пользователи, которые слаще морковки ничего не ели. Но хотят жить в чистоте и порядке. И добиваются этого доступными им методами.
Кстати, DoCa, а как сделали бы вы? При условии, что кафель наклеен, а ванна уже стоит.
ARV_Saransk
ARV_Saransk
Саранск
04.04.2007 в 10:20:13
Самоклеющаяся лента тоже не выход. Со временем (года через три) отстает, ****. Проверено.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.04.2007 в 10:24:19
2ARV_Saransk если на 3 года- то достаточно, можно снова приклеить. Но тут про полгода в среднем говорят.
