bc----
bc----
25.11.2019 в 20:24:05
BV написал:
bc---- написал:
BV написал: Не желтеющий
Так они и не белые. Чего бы им желтеть. Или это фото криво цвет передали?
bc----, Вы смотрите не на общий тон, а на разницу оттенков - слева и справа. Справа - реально белый. Фото очень трудно подобрать баланс белого, кроме того - есть отражения света от плитки - и это отраженное освещение с желтизной. Кроме того - лампы - теплые.
(А так-то и ванна - желтая ;))
BV, ну мне отсюда не видно, какая у вас ванна. Может, тоже пожелтела. Отложения железа - они сцуко коварные.
25.11.2019 в 20:39:52
bc---- написал:
BV написал:
bc---- написал:
bc----, Специально отмыл ванну и герметик. Да, герметик желтеет, но отмывается. На фото угла - явно виден разный тон двух MS полимеров слева и справа.
Если Вам потрындеть хочется - пожалуйста :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.11.2019 в 22:32:32
vena52 написал:
dmitrovski написал:
vena52 написал:
dmitrovski написал: vena52, не надо ни какой ms полимер, вы не сформтруете красивый шов. Не делайте каркас, сделайте из руспанели или wedi
dmitrovski, Вы про какой красивый шов пишите :) Мы вообще то про клей-герметик,который будет в штробе и за бортом. Что касается пенополистирола,то я не сторонник в квартире им что либо делать,кроме наверно замуровать в стене навечно.
vena52, вот пошёл разговор эй, А зазор между плиткой и бортом чем заделать,затиркой или герметиком.Если герметиком,то чтобы не желтел,каким?, если уже ничего не помните!
dmitrovski, Ну Вы мудрец :) Вы читаете поверх слов. Где я написал про клей-герметик MS-полимер в данном контексте "А зазор между плиткой и бортом чем заделать,затиркой или герметиком.Если герметиком,то чтобы не желтел,каким?" BV писал про герметик на борта сбоку,так как я раньше о них спрашивал.Я даже вопрос в контексте задал,каким герметиком? Вы свалили все в одну кучу и пытаетесь мне память восстановить :)
vena52, пипец! Вы прикидываетесь или ремонт так влияет?
vena52
vena52
26.11.2019 в 00:32:01
dmitrovski написал:
vena52 написал:
dmitrovski написал:
vena52 написал:
dmitrovski, Мне кажется это вы что то не поняли.Причем тут клей=герметик в штробе и по борту и не берите МС-полимер,его плохо разглаживать.Вы мне зачем писали об этом.Про зазор я спросил чем лучше заделать.
vena52
vena52
29.11.2019 в 19:14:35
Подскажите при нанесение клея-герметика,его наносить на борта и в штробу сплошным фронтом или кольцом (по краю борта) ,либо без смыкания кольца?Какой толщиной?
29.11.2019 в 19:17:27
vena52 написал: Подскажите при нанесение клея-герметика,его наносить на борта и в штробу сплошным фронтом или кольцом (по краю борта) ,либо без смыкания кольца?Какой толщиной?
vena52, нихрена не понятно. И даже если еще много слов напишете - без эскиза будет понятно только Вам. Сделайте тестовый кусок борта, штробы и тд и тренируйтесь - свой опыт лучше многих чужих слов. PS Незаполненные полости по возможности не делать - попадет сырость - будет гнездо для грибка
vena52
vena52
30.11.2019 в 00:53:02
BV написал:
BV, а что такого непонятного написал.Ведь герметик можно нанести сплошным слоем по всей плоскости борта.а можно нанести просто по краю борта,по периметру.Так же можно и волной наносить.Вопрос закольцовки или нет,это про то,что не получится ли воздуха внутри герметика.Вода ведь может попасть только через верх,значит и прижим основной вверху.Какой расход у МС полимера,примерно? Тубы 3 хватит наверно. Штроба где то 6-8 мм глубиной на две стороны.
Грэй
Грэй
30.11.2019 в 04:39:42
vena52 написал: Штроба где то 6-8 мм глубиной на две стороны.
vena52 написал: Какой расход у МС полимера,примерно?
Объем написан на тубе с герметиком. Посчитайте объём штробы в миллилитрах. Наносить лучше одной сплошной толстой полосой. Наносите - прижимаете - убираете- смотрите- везде ли прижалось. Добавляете герметик туда, где мало, и снова прижимаете. Сверху добавляете где не хватило, убираете там, где лишнее. Там, где запачкано, протираете уайт-спиритом..
bc----
bc----
30.11.2019 в 04:52:29
Грэй написал: Там, где запачкано, протираете уайт-спиритом..
Проще заранее налепить малярный скотч.
Грэй
Грэй
30.11.2019 в 05:04:34
bc----, скотч не помешает, но уайт- спирит надо держать наготове, особенно начинающим монтажникам, которые используют тройную дозу ;) ...
FARAON7575
FARAON7575
30.11.2019 в 06:28:08
vena52, ванну стык с плиткой загерметить надо примерно четверть тубы,три четверти тубы лично мне за глаза для приклейки в штробу,у начинающего монтажника может и три тубы на это действо уйдет...а скотч при силиконе работает,при МС полимере это зло,особенно для начинающих,ванну можете ухандокать,т.к МС полимер попавший на скотч при снятие потянется за ним тонкой в пол мм полосочкой которая при разрыве упадет на ванну,вот тут и понадобятся средства для его удаления
