vena52
vena52
30.11.2019 в 12:55:08
Грэй написал:
vena52 написал: Штроба где то 6-8 мм глубиной на две стороны.
vena52 написал: Какой расход у МС полимера,примерно?
Объем написан на тубе с герметиком. Посчитайте объём штробы в миллилитрах. Наносить лучше одной сплошной толстой полосой. Наносите - прижимаете - убираете- смотрите- везде ли прижалось. Добавляете герметик туда, где мало, и снова прижимаете. Сверху добавляете где не хватило, убираете там, где лишнее. Там, где запачкано, протираете уайт-спиритом..
Грэй, Одной толстой полосой ,значит получается шпателем,ведь борт 32 мм. по вертикале.Я штробу хотел бы внутри клеем слегка подровнять приблизительно в ноль,чтобы уж наверняка было ровное распределение.Сейчас перепад примерно 2-3 мм.
vena52
vena52
30.11.2019 в 12:55:40
FARAON7575 написал: vena52, ванну стык с плиткой загерметить надо примерно четверть тубы,три четверти тубы лично мне за глаза для приклейки в штробу,у начинающего монтажника может и три тубы на это действо уйдет...а скотч при силиконе работает,при МС полимере это зло,особенно для начинающих,ванну можете ухандокать,т.к МС полимер попавший на скотч при снятие потянется за ним тонкой в пол мм полосочкой которая при разрыве упадет на ванну,вот тут и понадобятся средства для его удаления
FARAON7575, А что мешает перед снятием скотча сделать подрезку герметика? Ванну изнутри буду закрывать,вплоть до бортов.чтобы избежать моментов попадания чего либо.
Грэй
Грэй
30.11.2019 в 13:00:02
vena52 написал: Я штробу хотел бы внутри клеем слегка подровнять приблизительно в ноль,чтобы уж наверняка было ровное распределение.Сейчас перепад примерно 2-3 мм.
а зачем? не вижу смысла. Ведь это всё останется внутри, зачем там ровно делать? впрочем, ровняйте, если хочется.
vena52
vena52
30.11.2019 в 13:11:21
Грэй написал:
Грэй, Да там есть пару мест с небольшим углублением,это в местах где стояли маячки.Хочу заделать.И еще хотел уточнить,можно ли использовать остаток Плитонит С ,мешок открытый,срок годности заканчивается 24.12.2019 .В принципе хранится сейчас в квартире,до ноября стоял на балконе.
FARAON7575
FARAON7575
30.11.2019 в 14:04:14
vena52 написал:
vena52, хороший задор,эмаль не почиркайте тем чем резать собрались,я просто предупредил что бы вы были мудрым и учились на чужих ошибках,я скотч "сто" лет не применяю,не к чему он...
Грэй
Грэй
30.11.2019 в 15:21:00
vena52 написал: ,можно ли использовать остаток Плитонит С ,мешок открытый,срок годности заканчивается 24.12.2019
можно.
30.11.2019 в 17:09:25
FARAON7575 написал: ,ванну можете ухандокать,т.к МС полимер попавший на скотч при снятие потянется за ним тонкой в пол мм полосочкой которая при разрыве упадет на ванну,вот тут и понадобятся средства для его удаления
Ох, тоже мне проблема - тряпка с бензином, или уайтспиритом легко уберет MS
30.11.2019 в 17:11:29
vena52 написал: Так же можно и волной наносить.Вопрос закольцовки или нет,это про то,что не получится ли воздуха внутри герметика.Вода ведь может попасть только через верх,значит и прижим основной вверху.
Я стараюсь не делать полостей, пусть даже герметика уйдет много больше...
vena52
vena52
01.12.2019 в 11:37:34
BV написал:
BV, Понял,значит делаем все по фэн-шую :)
vena52
vena52
04.12.2019 в 22:23:39
Чем лучше прикрутить опорную рейку под второй ряд в пеноблоки, имеющие 6 мм цементной легкой штукатурки.Достаточно ли будет только саморезов или все таки еще и дюбель.Ряд плитка где то 5 кг и плюс клей.
04.12.2019 в 22:27:10
vena52, саморезы по дереву - подлиннее. Шаг - по вашему опыту. С дюбелем может быть хуже
