Covboy
Covboy
Брянск
07.12.2019 в 19:23:09
vena52 написал:
Covboy написал: FARAON7575, Вебера на нашем диком Юго-Западе нету. :( Вот и остается выбирать между Лит., Юн., Стар. и Волмой.
Covboy, А чем Плитонит С плох?
vena52, а что это такое ? :)
vena52
vena52
08.12.2019 в 00:02:03
Covboy написал:
vena52 написал:
Covboy, Тоже клей С2ТЕ ,по составу похож на Литокол. Неужели у Вас в Брянских лесах не водится ))
08.12.2019 в 05:43:42
bc---- написал: К-81 это чисто леруашный креатифф. В официальном магазине литокола такой марки вообще нет. https://litoshop.ru/Tsementnye-klei-25kg_5001_5002c.html
но есть на официальном сайте производителя https://www.litokol.ru/catalog/litoflex-k81/ и на него есть техописание https://www.litokol.ru/upload/iblock/c3d/LITOFLEX_K81.pdf сертификат соответствия https://www.litokol.ru/upload/iblock/975/Sert.-Sootv.-na-kleevye_-zatirochnye-i-Litoplan-Rapid-2017-_-kopiya_-prilozhenie.pdf
LITOFLEX K81 — цементный клей (С) с улучшенными техническими характеристиками (2) и с увеличенным открытым временем (Е), относится к классу С2Е
Отличается от К80 некоторыми техническими показателями - например время корректировки в три раза меньше
У обоих клеев эластичность и тиксотропность только в рекламе, но нет в классификации по испытаниям согласно Европейских Норм EN12004 и ГОСТ Р 56387.
08.12.2019 в 06:00:13
FARAON7575 написал: Я конечно укладывал на него,заранее купленный заками,разок тяжёлый кг шестидесятку с 3см вставками по длине на 12мм слоя-подгонка под паркетную доску по высоте,и ванную комнату по кривым стенам,но это было изнасилование самого себя,к-80 клей для гребёнки и на нестабильные ровные основания он хорош,но для моих повседневных прослоек он не годится
Какой смысл работать неподходящим клеем, если есть подходящий? https://www.litokol.ru/catalog/litofloor-k66/ Максимальная толщина клеевого слоя до 25 мм
И к слову для нестабильных оснований всеж нужен клей хотя бы S1, а не бла-бла FLEX
FARAON7575
FARAON7575
08.12.2019 в 07:01:31
Смысл в неумении заказчиками фильтровать информацию из интернета,где часто пишут что к-80 хороший клей,его и покупают,не понимая что в их случаях он не подходит;и по поводу нестабильных и s1:это в столице выбор любой,а в колхозе?а 20 лет назад?по практике скажу что середнячки без проблем в эксплуатации,приклеиваются к гклв на каркасе,под нестабильными основаниями я имел ввиду короба и экраны в санузлах внутри помещений,самое показательное что на одном деревянном домике в лесу плитка уложена в душевой на гвлв,на обычный клей,8 лет эксплуатации-жива, здорова.
vena52
vena52
08.12.2019 в 12:32:03
По поводу S1 мало кто пишет данный класс.Я когда смотрел в магазинах клей,то обращал на это внимание.
11.12.2019 в 01:09:56
vena52 написал: По поводу S1 мало кто пишет данный класс.
Этот класс надо "заработать" при испытаниях, как и другие
vena52
vena52
11.12.2019 в 12:18:05
Добрый день! Нужен совет.Встал вопрос как лучше положить плитку от угла.Дело в том,что за ванной на стене в углах идут подрезные плитки одной длинны,соответственно на левом углу я уже сделал как бы продолжение небольшим куском.А вот на правой стене ,где смеситель,либо надо целую плитку ставить и сверлить отверстия,при этом одно попадает частично на стык,либо так же продолжить кусочком ,а потом целыми, тогда будет так же как и на левой стене,симметрично.Но есть один нюанс.Ввиду того ,что собираются в следующем году менять трубу на холодную воду,короб не будет отделываться кафелем,соответственно последняя плитка ставится не будет, последняя плитка получается 440 мм.Раковина будет стоят у этой же стены. Вот фото расклада.
Грэй
Грэй
11.12.2019 в 17:16:50
vena52, в чем вопрос? делайте как задумали, это на общий вид не повлияет. Если затирка в швах белой плитки тоже будет белой, а в швах серой плитки - серой, то, по большому счету, не так важно, какие плитки будут стоять в углах. Это явам как дизайнер говорю. Как плиточник скажу, что не делайте только очень сильно узкие кусочки на краях дверного проёма- их ставить нужно оченнь тщательно,чтобы не отвалились впоследствии. Ещё есть мнение, что нужно укладывать каждую стену, начиная от середины стены, но для вас, для вашего рисунка, это не актуально.
Covboy
Covboy
Брянск
11.12.2019 в 20:00:25
Грэй написал : Ещё есть мнение, что нужно укладывать каждую стену, начиная от середины стены, но для вас, для вашего рисунка, это не актуально.
Это актуально в 90 % случаев. Кривые швы прогрессируют от угла через всю стену. "От середины" ошибка сокращается вдвое.
11.12.2019 в 22:11:55
vena52, гидроизоляция должна быть по всем стенам по которым льется вода, вроде уж говорили про это ...
