vena52
vena52
11.12.2019 в 22:31:06
Мужики раскладка плитки у меня идет от середины стены за ванной и оттуда уже идут по остальным стенам.Все получается в уровень.У дверного проема нет узких подрезок,так что там тоже все хорошо. Меня волнует только один вопрос.Вход напротив стены за ванной,соответственно обзору представляется сразу 2 угла,слева и справа.По уму конечно,должны быть подрезки одинаковые.В таком варианте мне конечно и проще делать в плитке дырки под смеситель,не надо одну с краю мастерить.Но с другой стороны тогда одну целую плитку придется не ставить. Вообщем если необходимости в подрезной плитки в углу на правой стене нет,то тогда оставляю ту плитку которая на фото.Правда отверстие одно попадет на вертикальный шов. Сегодня стал ставить декор-плитку и увидел,что шов не совпадает с нижним рядом,оказалось ,что размер 441 мм ,а обычная 440 мм.Пришлось корректировать и делать меньше шов. Кстати скажите как лучше класть клей на такую плитку с отверстиями,на саму плитку или на стену?
11.12.2019 в 23:48:01
vena52, или плитку или стену в любом случае проходить на сдир, а гребенкой - куда удобнее. Если на плитку - меньше грязи в швах
vena52
vena52
11.12.2019 в 23:50:38
BV написал: vena52, или плитку или стену в любом случае проходить на сдир, а гребенкой - куда удобнее. Если на плитку - меньше грязи в швах
BV, Да я на плитку всегда кладу.Просто в этот раз как то не получилось с первого захода.Там 2 дырки и приходится гребенкой проходить аккуратней. Работаю гребенкой 10
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2019 в 00:07:07
vena52, с водорозеток потом не трудно будет снятб заглушки? Отверстия под розетки какой глубины? Если делаете подрезку плитки, то делаете чтобы онм была больше половины
vena52
vena52
12.12.2019 в 09:33:08
dmitrovski написал: vena52, с водорозеток потом не трудно будет снятб заглушки? Отверстия под розетки какой глубины? Если делаете подрезку плитки, то делаете чтобы онм была больше половины
dmitrovski, Заглушки снять не проблема,они на фум-ленте.Для розеток все сделано как надо,глубина сделана с учетом установки плитки и ставится будет ,после плитки.Подрезку плитки в левом углу 130 мм,это продолжение плитки со стены за ванной.По другому на левой стене никак.Там 2 подреза,либо оба коротких ,либо один как продолжение и остальные как надо.Рисунок раскладки делали при заказе плитки и соответственно делал специалист,а не я сам.Вопрос возник только по правой стене от входа из-за того,что появилась проблема с зашивкой короба.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2019 в 11:30:54
vena52, если раскладку делал как Вы ввразились "специалит", то почему не прорисовано Все, с учетом короба?
vena52
vena52
12.12.2019 в 21:43:46
dmitrovski написал: vena52, если раскладку делал как Вы ввразились "специалит", то почему не прорисовано Все, с учетом короба?
dmitrovski, что значит не нарисовано все.У меня есть полная раскладка по всему периметру.На фото я представил только ту часть ,где возник вопрос.
vena52
vena52
19.12.2019 в 23:15:30
Приветствую!На сколько хватает черепашки на липучке зерном 80-100 .Хочу попробовать на шлифовку обрезной плитки.Пока наждачка была,справлялся ею.
Covboy
Covboy
Брянск
19.12.2019 в 23:44:59
vena52 написал: Приветствую!На сколько хватает черепашки на липучке зерном 80-100 .Хочу попробовать на шлифовку обрезной плитки.Пока наждачка была,справлялся ею.
vena52, наждак годится только при ручном труде. Да и то не на всяком кафеле(про КГ нужно забыть). На болгарке наждачка даже на средних оборотах горит и быстро засаливается. Черепашка на кафеле живет долго (если обороты выставлять на 50-80 %). На КГ заметно быстрее истирается. У меня самые ходовые : 30, 80, 200.
vena52
vena52
20.12.2019 в 11:27:34
Covboy, Спасибо,понял.Я наждачкой до этого шлифовал,она не горела,но стирается быстро.В принципе мне не много надо шлифовать.Плитку только обычную шлифую.Уложил уже 3 ряда,но с наличием ванны в ванной,это цирк при укладке ,еще тот.Убрать мне ее некуда,квартира то жилая.Приходится каждый раз 50 кг перемещать в одно лицо.Проблема только с декорной плиткой,как уже писал выше,она на 1 мм длиннее.Приходится совсем близко ставить,чтобы линии сохранить по вертикали.Хотел их шлифануть,но их у меня не мало.
Barsal
Barsal
Красногорск
21.12.2019 в 01:37:13
vena52 написал: Что касается К 81 ,то данный клей у нас продается только в сети Леруа.Я его не стал брать,хотя и цена хорошая,по причине неуверенности в клее.Я уже не один раз нарывался на плохой продукт в Леруа. Дело в том,что для Леруа некоторые материалы и продукцию делают более низкого качества, нежели тот же продукт ,но в других магазинах.Но чтобы не было претензий от покупателя,в названии меняют надписи,хотя с виду вроде тоже самое.К примеру плитонит продают в такой же упаковке,как и везде ,но без буквенного значения. Полотенцесушитель от фирмы Сунержа (лесенка ) у производителя идет как "Богемия" ,а в Леруа точно такая же ,но дешевле почти в 2 раза,не имеет названия,разница в составе материала.В первом случае идет нержавейка 304L ,а в другом 304.Леруа часто выступает как стоковый магазин. В моем случае на гидроизоляцию я буду использовать Плитонит С,а Литокол К 80 использую на нижние ряды.Проверю ,что купил и его работу.
vena52, к80 и к81 одно и тоже и такое же качество. Это уловка производителя, чтобы не обидеть дистрибьюторов которые к 80 должны под 600 рублей продавать, а леруа не помню по 500 вроде
