Barsal
Barsal
Красногорск
21.12.2019 в 01:52:51
Самое оптимальное и идеальное решения для стыка-это эпоксидная затирка, так как она хим стойкая, не пачкается, не образуются грибки и 100% гидроизоляция, единственное, что на ней может.образоваться это известковый камень, который чистится механически, при условии, что жёсткая вода. Да и забыл если есть деформация, то.эпоксидная затирка должна обладать эластичность, на рынке Р ф 1 производитель, кто такую делает Герметики это все шляпа временная
21.12.2019 в 07:31:51
Barsal написал: .эпоксидная затирка должна обладать эластичность, на рынке Р ф 1 производитель, кто такую делает
и кто же это?
Covboy
Covboy
Брянск
21.12.2019 в 11:20:40
Barsal написал : 100% гидроизоляция
... только у стекла и металлов.
Хотя г/изоляционные свойства у эпоксидки очень высокие.
vena52
vena52
23.12.2019 в 00:25:47
Тут обратил внимание.что если в ванне долго моются ( 2 человека подряд),то на стене там где трубы вмурованы в штробы,в местах отводов холодной воды,появляется слегка мокрое место.Тройники п/п. При обычном пользование холодной водой такого нет, даже если один человек моется,то не будет.Правда жена еще и калорифер включает,ей все холодно мыться,хотя на улице плюсовая температура.Так понимаю конденсат.Уйдет ли это после укладки плитки,ведь доступ теплого воздуха будет сведен к миниму. Есть принудительная вентиляция,но пока отключил.Сами трубы одеты в теплоизоляцию,кроме тройников.За ванной трубы открытые и такого нет,правда они уже идут после подачи ХВ в ванну.
Covboy
Covboy
Брянск
23.12.2019 в 01:18:04
vena52, да, это конденсат. Два человека помылись - нагнали повышенную влажность и как рез-тат запотевание. На плитке будет то же самое. Принудительная вентиляция немного спасет ситуацию.
vena52
vena52
23.12.2019 в 09:56:41
Covboy написал: vena52, да, это конденсат. Два человека помылись - нагнали повышенную влажность и как рез-тат запотевание. На плитке будет то же самое. Принудительная вентиляция немного спасет ситуацию.
Covboy, Это всегда у всех так происходит? Ведь большинство трубы прячут в стену,несмотря на то,что изоляцию ставят.
23.12.2019 в 10:02:13
vena52, все норм - забудьте про это
vena52
vena52
23.12.2019 в 16:35:57
BV написал: vena52, все норм - забудьте про это
BV, Ну тогда ,раз это норма,то Вы меня успокоили.Меня беспокоило,не будет ли данная сырость влиять на штукатурку и соответственно на крепление плитки.Просто столкнулся с этим в первый раз в квартире с таким явлением.Если касалось бы загородного строительства ,то вопроса бы и не было.
23.12.2019 в 16:42:32
vena52 написал:
vena52, эмаль плитки не пропустит конденсат внутрь, да и на поверхности плитки температура будет уже побольше. Короче - мелочи
vena52
vena52
23.12.2019 в 21:04:17
Ну на всякий случай,все таки учту данный факт и больше обращу внимание на вентиляцию помещения.К примеру в двери снизу можно сделать небольшие отверстия.При включенной вентиляции,будет хороший продув.У меня в ванной от застройщика не предусмотрена вентиляционное окошко в короб стояка,оно сделано в соседнее помещение ,туалет,а там оконце 90х170 ,да еще и с плохой тягой,вот и пришлось ставить канальный вентилятор с выходом в ванную комнату.
24.12.2019 в 11:40:10
vena52 написал: в двери снизу можно сделать небольшие отверстия.
или подрез минимум 2см, или "переточная решетка" - гуглить - и не обязательно в дверь - можно и в стену.
vena52 написал: У меня в ванной от застройщика не предусмотрена вентиляционное окошко в короб стояка,оно сделано в соседнее помещение ,туалет,а там оконце 90х170 ,да еще и с плохой тягой,вот и пришлось ставить канальный вентилятор с выходом в ванную комнату.
надо делать разветвление от входа в вентшахту отдельно на ванну, отдельно на туалет. Если плохая тяга - заявка в УК и вызов вентиляционщиков, пока идет ремонт и пока не поздно
