vavan
vavan
читатель форума
05.03.2025 в 05:28:10
В вашей ситуации, я бы широкую щель заполнил не герметиком, а затиркой, практически на всю глубину. А герметиком добавил бы 2мм только, снаружи. Ну и не под 45 градусов, а почти отвесно - нижний край на пару миллиметров достаточно на ванну завести. Из жёсткого пластика шпатель видимо не лучший, попробовать бы мыльной резинкой. Из резинового шпателя, или из канцелярской большой резинки попробовать профиль вырезать.
vodorod
vodorod
Брест
06.03.2025 в 21:42:04
Внутренний уголок в моем случае не подходит, не перекроет шов 7-8 мм сверху на плитке. Купил внешний IMG_20250306_182121Обрезал лишнее, приложил и вот, что получается IMG_20250306_170417 IMG_20250306_174119 IMG_20250306_182337 Вообще не нравится, как сидит. Взял фен строительный, потренировался на обрезке, не получается выгнуть под плитку. Смысл этого плинтуса, если щели останутся, но будут просто герметиком заполнены? МС пожелтеет, Силикон почернеет...
06.03.2025 в 22:10:30
vodorod, еще и плитка с перепадами.
Уж лучше слегка желтый MS, чем черный силикон. И MS клей, а силикон - так себе.
Попробуйте найти MS MacAlpine или ORAC зеленая этикетка. https://www.ozon.ru/product/montazhnyy-polimernyy-kley-orac-fdp700-decofix-power-1692552416/
Есть шансы, что не пожелтеют. MS механически стоек к оттиранию. Я тру чем попало включая губку для посуды и щетку. Кое где есть тонкие не стертые остатки - пока их стереть не удалось. А силикон такой толщины - пальцем можно оттереть.
vodorod
vodorod
Брест
06.03.2025 в 22:52:00
BV написал 06.03.2025 в 22:10
Да, по коротким сторонам и по длинной через одну перепады...
Согласен, уже созрел на МС. Тем более МС подходит для окраски, в случае пожелтения можно покрасить алкидной. Будет снова белый шов.
Я знаю, в оконный швы загонял, попал на откос немного. Стирал по свежему растворителем. Не чета акриловым и силиконовым герметикам.
Осталось определиться с уголком, клеить/не клеить? Учитывая, что они не полностью прилегают к плитке, да и прижимать надо как-то и оставлять прижатым, что бы схватился МС. Как поступить правильно? Исходя из этого колхоза
06.03.2025 в 23:00:37
vodorod написал 06.03.2025 в 22:52
в случае пожелтения
Он оттирается фейри или Уайт спиритом и становится намного не желтее.
Те сорта что перечислил выше - много шансов, что не пожелтеют вовсе.
Про ОРАС - спрашивал отделочников - ответ - даже в комнатах где солнца больше чем в ванной - не желтеет.
06.03.2025 в 23:03:39
Клеить однозначно с такими то дырищами. И так, чтобы внутри был заполнен без пустот. Вариант - первым этапом заполнить уголок. Вторым приклеить.
Но пологий угол ванны вы не закроете - будет лужа стоять. Ну уж пусть так.
vodorod
vodorod
Брест
06.03.2025 в 23:15:18
BV написал 06.03.2025 в 23:00
Отлично, получается он напитывается ржавчиной от воды, силикон в этом плане более устойчивый.
Цена-космос, меня жена уже фанатиком называет. Силикон разный начатый лежит без дела.
BV написал 06.03.2025 в 23:03
В одно время два этапа или дать высохнуть полимеру в уголке, а потом клеить в угол? Он сам к себе прилипнет? Со швом между плиткой и ванной как поступить? Заливать весь на всю глубину и ширину или вспененный шнур вставить и с ним лить?
06.03.2025 в 23:22:11
vodorod написал 06.03.2025 в 23:15
Нет, поверхность только.
Полимеризоваться.
И силикон за пластик держится плохо.
Это ваша идея.
Вроде уже писали что MS липнет сам к себе.
Силикон.... ну разве только свежий, через неделю точно нет.
У вас там дыра до пола. Со шнуром, чтоб сильно глубоко не провалился.
06.03.2025 в 23:23:15
Ну хочется переделывать - вам видней.... До этого явно делали не фанатики - и хорошо делали - очень быстро и дешево)))
pool
pool
06.03.2025 в 23:25:02
Типа, комплемент отвешивает? Похвалиться написал?
vodorod
vodorod
Брест
06.03.2025 в 23:55:33
BV написал 06.03.2025 в 23:22
Полимеризоваться
Мы не поняли друга...Ждать пока высохнет в уголке, потом в угол клеить? Тогда как уголок с застывшим герметом в угол ляжет?
Это ваша идея.
Вроде отвечал, что на МС созрел.
Частично... где-то клей плиточный попадается, на этом и держится ванна, сдвинуть невозможно
Так если провалится, не велика беда, ещё лучше будет, прочней. Или тут кашу маслом можно испортить?
