Вадим М
Вадим М
06.03.2025 в 23:57:49
ИМХО, за эти деньги лучше эпоксидную затирку купить, ей приклеить (остаюсь сторонником металлического уголка), ещё и несколько рядов плитки можно будет швы перетереть. А силиконом (тот, что есть) промазать лишь непосредственное примыкание к борту ванны.
vodorod
vodorod
Брест
07.03.2025 в 00:02:47
BV написал 06.03.2025 в 23:23
хочется переделывать - вам видней
Вообще нет никакого желания переделывать. Я только старый герметик, который был в три слоя наляпан два вечера удалял. И ещё вечер потратил на дотирку остатков под яркий боковой свет. Эти остатки герметика не видны под обычным освещением. Дальше двумя разными силиконами стартовал с коротких сторон и удалял потому что шов не мог шпателем сформировать.
А швы до сих пор не сделаны.
vodorod
vodorod
Брест
07.03.2025 в 00:04:37
Вадим М написал 06.03.2025 в 23:57
Эпоксидная затирка с чисто белым цветом вопросы имеет.
vodorod
vodorod
Брест
07.03.2025 в 00:10:33
pool написал 06.03.2025 в 23:25
Типа, комплемент отвешивает? Похвалиться написал?
Причем здесь комплимент? Для вас "фанатик" комплимент? Сочувствую.
Хвалиться не чем. Результат ноль, разве, что интересно.
07.03.2025 в 02:45:22
vodorod написал 06.03.2025 в 23:55
Мы не поняли друга...Ждать пока высохнет в уголке, потом в угол клеить? Тогда как уголок с застывшим герметом в угол ляжет?
Это вы не понимаете, что эти герметики не сохнут)
Вроде отвечал, что на МС созрел.
Там много слов.
Так если провалится, не велика беда, ещё лучше будет, прочней. Или тут кашу маслом можно испортить?
Просто неразумно дорогим герметком на пол гадить и зачем делать глубину шва меньше - написано выше.
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 20:19:16
Вопрос: при поклейке пластиковых уголков в стык ванна-плитка наполнение металлической ванны обязательное условие? При условии, что ванна не новая и ставилась давно
09.03.2025 в 20:26:36
vodorod написал 09.03.2025 в 20:19
Вопрос: при поклейке пластиковых уголков в стык ванна-плитка наполнение металлической ванны .....
Никому не ведомо, насколько устойчиво она у вас стоит, и насколько проседает при нагрузке. Может герметик, что был раньше - не просто так отвалился? Если ванна шевелится, то уголки ее не удержат.
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 21:13:39
BV написал 09.03.2025 в 20:26
Интересно то, что герметик не отвалился, он просто пожелтел и постарел. Держится ванная на клее плиточном.
Вдвоем становились шатали, прыгали поскрипывает что-то ...но не шатается
09.03.2025 в 21:21:39
vodorod написал 09.03.2025 в 21:13
Ну это СИЛА)
10.03.2025 в 14:09:16
Вы при этом смотрели примыкания бортов? Если там будут подвижки ну скажем 0.5мм то уголок может не удержать герметичность.
Я делал герметичный шов в три уровня: - под бортиком - где опора на правила - посередине - примыкание к стене, к гидроизоляции. - вверху - примыкание к плитке.
Так вовсе не обязательно, но так получилось совместить с приклеиванием/фиксацией ванны.
Уверен на 100500% что по периметру никогда не протечет.
10.03.2025 в 15:12:47
Можно и что-то тяжелое положить - мешки со смесями, если есть.
