Если под 45 градусов ложить,под плитку ложить такой толстый слой клея или что-нибудь подложить? P.S.Всем огромное спасибо за ответы,не ожидал что так много людей откликнется!
17.07.2008 в 15:31:35
17.07.2008 в 15:42:14
На фига ж под 45? Под 10 градусов - самое оно.
17.07.2008 в 23:54:51
...под 45 смотрится по колхозному :(
18.07.2008 в 09:11:43
У фирмы RAVAK есть пластиковый уголок для таких целей. Себе на герметик такой поставил... У тебя ванная - акрил или чугун?
18.07.2008 в 11:33:28
Палецкий написал : ...под 45 смотрится по колхозному
На вкус и цвет...., как горится.
18.07.2008 в 11:36:26
Юбер Маловата полочка получится. Всего 2 или 3 см. шириной. Скорее бордюр получится, а не полочка.
18.07.2008 в 11:40:18
Sens написал : Если под 45 градусов ложить,под плитку ложить такой толстый слой клея или что-нибудь подложить?
Почему толстый слой. Я же сказал плитку нарезать полсками по 2 или 3 см. В этом случае слой клея не толстый получается.
20.07.2008 в 09:41:55
А как быть, если зазор между узкой стороной ванны и стеной - где-то 5-6 см? В идеале - смонтировать полосочку ГКЛ и облицевать плиткой, да с перфоратором ведь не подлезть. :-)
всё в голове (с)
20.07.2008 в 13:06:36
koris65 написал : В идеале - смонтировать полосочку ГКЛ
...смонтируйте тонкие блоки из газобетона, гипсовые пазогребневые, на худой конец в четверть кирпича
21.07.2008 в 08:37:24
koris65 В идеале конечно лучше ванну выдвинуть и засверлиться по нормальному. Или как вариант сверлите практически в углу стену, которая перпендикулярна узкой стороне ванны и у противоположеого края ванны. Потом можно монтажной пеной пройтись для прочности.
21.07.2008 в 10:06:29
Продают специальные керамические плинтуса под размер плитки (например 25*40), есть разных цветов , я брал белые , а стык между ванной и краем плинтуса заделывал герметиком, получается неплохо!!
