Грэй
Грэй
21.07.2008 в 18:41:17
koris65 написал : да с перфоратором ведь не подлезть.
Зато можно подлезть с клеем. Хоть плиточным, хоть жидкими гвоздями можно смонтировать каркас из полосок ГКЛ.
Грэй
Грэй
23.07.2008 в 19:45:21
...Сегодня реализовали гениальное решение этой проблемы. Автор - мой гениальный напарник. Задача: изготовить подручными средствами и укрепить на стене кронштейн для плитки, не убирая ванну. Решение: взяли длинный лист гипсокартона шириной в ванну, сделали два параллельных реза и надломили лист так, чтобы сформировалась объёмная фигура (как она называется?), треугольного профиля. Полученный (треугольник) приклеили плиточным клеем к стене под ванну так, чтобы короткая сторона служила полкой под плитку, две длинные стороны упирались вершиной в пол у стены.
Стыки с ванной и стеной промазали тем же клеем. ВСЁ! Если будет не лень, то можно будет запенить полость внутри.
23.07.2008 в 21:16:29
GEO-Tr написал : у фирмы RAVAK есть пластиковый уголок для таких целей. Себе на герметик такой поставил...
Со временем этот герметик начинает у всех желтеть(а скрыть его совсем мне кажется не реально)...и ничем не отмывается
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.07.2008 в 22:12:08
Sonati написал : Со временем этот герметик начинает у всех желтеть
Ravak не желтеет и стоит в два раза дороже силикона с рынка
Грэй написал : реализовали гениальное решение этой проблемы
Решение замечательное, но Вы должны учитывать, что со временем одна из длинных сторон треугольника неизбежно прогнется. Внутрь конструкции надо что-то скрепительно-жесткое... хотя бы пена.
AIpp
AIpp
Иркутск
23.07.2008 в 22:38:43
Ещё надо учитывать материал ванны. Если стальная - чего ни лепи - всё равно отвалится (может только плинтус с мягким краем, прикрепленный только к стенке), слишком сильно она деформируется будучи наполненная водой. Намучались в своё время...
Грэй
Грэй
23.07.2008 в 22:43:57
Палецкий написал : со временем одна из длинных сторон треугольника неизбежно прогнется.
:) зачем прогнётся? Под своим весом?
  • Верх скреплен клеем с ванной. Ещё будут клей и плитка связаны со стеной и краем ванны. Если запенить, то на этом можно будет танцевать.
Грэй
Грэй
23.07.2008 в 22:46:24
AIpp написал : Ещё надо учитывать материал ванны.
Замените плиточный клей на более пластичный, и всего делов. Например, на жидкие гвозди. Пессимисты, блин.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.07.2008 в 22:50:26
Грэй написал : зачем прогнётся? Под своим весом?
...угу. А как еще? Поставьте на два денька в сырое помещение кусок гипсокартона к стенке под углом ...при всем уважении, я Вас не узнаю :)
Грэй
Грэй
23.07.2008 в 23:02:31
Палецкий написал : сырое помещение
Опа! Ладно, запеню, не поленюся. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.07.2008 в 23:08:05
Грэй ...тока без фанатизма, а то порвет картон или раздует слишком (просядет полочка).
Грэй
Грэй
23.07.2008 в 23:10:43
2Палецкий , дазнаю, не первый раз поди.
