Denisss
Denisss
Ногинск
08.02.2009 в 21:31:35
А кто-нибудь пользовался Бордюрной лентой для ванных комнат от kim-tec? Видел 2х размеров 19х19 и 30х30.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2009 в 21:37:02
Denisss написал : кто-нибудь пользовался Бордюрной лентой для ванных комнат от kim-tec?
Пользовались и скоро выбрасывали в мусор :(
vova123
vova123
Томск
10.02.2009 в 07:16:35
По тестам журнала Всё для стройки и ремонта - самый путёвый был :) Два года прошло - без изменений (3*т)
Prok12
Prok12
10.02.2009 в 08:24:22
Вопрос к тем, кто плитку на край ванны ставит. Вы если потом ванну меняете, то и плитку менять будете?? Причем ВСЮ - по всем стенам?? :confused:
mihamaster
mihamaster
10.02.2009 в 08:27:07
Prok12 написал : Вы если потом ванну меняете,
Зачем??
vasily_p
vasily_p
10.02.2009 в 09:09:45
Палецкий написал : Хороша только сороковая затирка ( в ведерках)
Замечаю уже не первый положительный отзыв по ce-40. Чем затворяете? Водой? Почему спрашиваю - рабочие мои заявляют, что ce-40 не только швы как следует не затрешь, но и подготовить смесь трудно. Требуют пластификатор для затворения... Думаю: товар левак или руки не из того места растут?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2009 в 22:27:17
Prok12 написал : Вы если потом ванну меняете, то и плитку менять будете?? Причем ВСЮ - по всем стенам??
Нет, конечно же :) Там плитка должна быть миллиметра на два-три выше борта ванны. И шов всеравно силиконится, а при необходимости вырезается. Однако, если по уму, ванна должна примыкать к стенке, облицованной плиткой, а не че-то там подставлять, нахлобучивать :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2009 в 22:43:41
vasily_p написал : не первый положительный отзыв по ce-40. Чем затворяете? Водой?
Простой водой :)
vasily_p написал : рабочие мои заявляют, что ce-40 не только швы как следует не затрешь, но и подготовить смесь трудно.
Все дело в том, что сухая смесь в своем составе содержит некое количество гидрофобизатора, который в свою очередь при начале замеса препядствует смачиванию затирочного порошка . Но это только первые несколько минут . Просто надо помешивать и ждать хим реакции. Вода в порошке будет по началу разбиваться на мелкие и микрокапельки , смесь как бы вырастет в обьеме. В это время включатся в работу полимеры и смесь будет изменяться из состояния полусухой в мокрую кашицу. При последующем помешивании она станет сметанообразной и пластичной. В конце помешивания можно прибавить чуток воды для придания необходимой консистенции затирки. Если воды сразу было много и смесь получилась слишком жидкой, можно прибавить сухого порошку, но в этом случае месить прийдется как бы сначала (долго). Если размесить абы как, то по швам при затирке полезут полосы пигмента (не равномерный цвет) . Приготовленная за минут 10 затирка прекрасно наносится, замывается и сохраняет жизнь в ведерке больше получаса. Я больше пол ведерка (половины смеси) никогда не замешиваю. Профи управляются заметно быстрее :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2009 в 22:45:02
vasily_p написал : Требуют пластификатор для затворения...
Изготовитель не предлагает использовать с этой смесью пластификаторы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2009 в 22:46:43
vasily_p написал : Думаю: товар левак или руки не из того места растут?
Просто она необычно ведет себя при замесе... мешаешь, мешаешь... сухая, сухая, а потом, бац, и стала жидкая :)
vasily_p
vasily_p
11.02.2009 в 08:01:08
Палецкий написал : сухая, сухая, а потом, бац, и стала жидкая
Спасибо, я подобное держал в голове как вариант, но смущало то, что отрицательный отзыв получил от рабочих, кто, по идее, должен примерно хоть что-то представлять о затирках
Подобная химия у ceresit-а началась с серии ce-40, или была и на ранних (типа ce-33) ?
