20.06.2006 в 11:56:00
Хорошо, спасибо за ответы.
20.06.2006 в 16:54:00
Геннадий Б написал : "Устойчив к образованию плесени и грибов"
Это значит должны быть добавки.... но добавки работают года два-три... а дальше...
Геннадий Б
Геннадий Б
20.06.2006 в 16:58:00
2BV Какие предложения?
20.06.2006 в 17:04:54
Не делать швы, не закрытые пластиком по поверхности, чтобы можно было легко тереть щёткой.... Считаю шов только из герметика ошибочным решением, тк через несколько лет придётся переделывать...
20.06.2006 в 17:10:24
Там где я видел шву уже явно больше 2-3 лет, никаких следов плесени. Да и щеткой его можно наверно тереть, если не очень сильно, может это все таки не герметик был...
Геннадий Б
Геннадий Б
20.06.2006 в 17:15:47
2BV Тогда надо найти элементы, закрывающие стык, при которых герметик обеспечивал бы только склеивание и не контачил с водой. В голову ничего, кроме известных уголков с эластичным краем, не приходит... Швам у меня более 2х лет. Плесени нет, но желтизна, кажется, появляется.
20.06.2006 в 17:18:21
Я почему и спрашивал тот герметик что я использовал например для утепления окон легко отрывается пальцами, а иногда и сам может отвалиться :) А тут .... Ну ножом я думаю легко, а вот пальцами вряд ли, держится очень крепко. Что интересно по цвету он точь в точь как окружающая его затирка между плитками.
20.06.2006 в 17:21:40
Геннадий Б написал : 2BV Тогда надо найти элементы, закрывающие стык, при которых герметик обеспечивал бы только склеивание и не контачил с водой. В голову ничего, кроме известных уголков с эластичным краем, не приходит... Швам у меня более 2х лет. Плесени нет, но желтизна, кажется, появляется.
Может я другие уголки видел - у Вас это как для кухонь что ли? Там еще по центру полоска вставляется? У них стороны обе прямые или одна изогнута?
Геннадий Б
Геннадий Б
20.06.2006 в 17:44:33
2Ask369 Нет, это не то. У меня ОНО из пластмассы толщиной, примерно, 3 мм, стороны несимметричны (одна- верхняя-длиннее и имеет скругленный край-его на стыке с плиткой и заполняем герметиком). Поверхность ровная, почти блестящая. Бывают различных цветов. Длина, кажется, 2,5 м (брал 2 шт).
20.06.2006 в 18:15:22
Ask369 написал : шву уже явно больше 2-3 лет, никаких следов плесени.
Значит хорошая вентилляция.... и место где вода и грязь не скапливается....
Грамотные (но не дешевые) уголки видел на одном стенде в Мерлене - два эластичных края. Там есть разные размеры...
21.06.2006 в 10:17:07
bv А не вспомните в каком отделе? Или что там еще рядом продавалось?
Кстати еще вопрос: старый протекающий пластиковый уголок прикреплен на жидкие гвозди и герметик к ванне. Не подскажете как это все лучше удалить? Чтоб эмаль не сорвать.
