03.02.2012 в 01:15:52
fiona написал : А если плитка уложена без зазора (ну может 0,5 миллиметра) прямо на ванну, и практически герметизировать только шприцем с тонкой иглой, это плохо в будущем скажется?
Ответственный мастер закачает силикон и в такую щель, а потом поверх сделает эстетичный вогнутый буртик с заходом на плитку и борт
03.02.2012 в 01:22:58
Фух, успокоили, спасибо! :)
03.02.2012 в 14:06:26
Voldemar36, я снова к Вам пристаю, пожалуйста, ответьте, делали ли Вы люк скрытый в такой конструкции экрана не снизу, а вот тут по стрелке и галочке? Хотелось бы сделать люк на таком месте, он будет побольше и удобней если что залезть! оч срочно нужен ответ, переходим к строительству экрана.
Мастера, подскажите, есть ли вообще в природе плиточный керамический плоский плинтус (не уголок)? Так как примыкание стена-пол получилось не очень, думаю закрыть плинтусом толщина НЕстыка примерно 1,5 см. Или можно пластиковым? Кто нить делал такое? И как его делают в углах - запил под 45?
03.02.2012 в 17:17:48
fiona написал : делали ли Вы люк скрытый в такой конструкции экрана не снизу, а вот тут по стрелке и галочке? Хотелось бы сделать люк на таком месте, он будет побольше и удобней если что залезть!
Всякие делал и в таком месте тоже.Удобство есть только во время установки перелива, после ремонтной замены сифона,а вот доступ к сифону будет не удобен.Применяю сифоны McAlpine и Viega с жёстким подключением (гофры не применяю).Ремонтных случаев нет.Хотя был один(китайский сифон)- обрыв тросика,был заменён через нижнюю плитку. Доступ к сифону через нижнюю плитку (та что крестиком) вполне удобен, т.к он фактически за ней.Если Вам ну очень нужно сделать люк в указанном месте, можно немного изменить конструкцию экрана и сделать люк больше.
03.02.2012 в 21:33:08
Огромное спасибо, Вольдемар! Решено делать точно как у Вас. Обвязка виега жесткая, новая. Люк купила.
03.02.2012 в 22:28:19
Voldemar36, а из чего Вы экран такой формы, как на Вашем фото, делаете?
03.02.2012 в 22:33:20
Arkrem написал : из чего Вы экран такой формы, как на Вашем фото, делаете?
Кнауфские профили ПН28х27,ПП28х60.ГВЛв.
03.02.2012 в 22:40:42
Voldemar36, понятно, спасибо. А я обычно из пеноблока делаю. Прямой, или со скосом посередине у меня делать получается, а такой формы, как у Вас из пеноблока не получится.
04.02.2012 в 18:43:12
Сделала фоты. Вот такой бортик у ванны: узкий и изогнутый. Можно посмотреть по тени от рулетки, где высшая точка. Если ванну придвинуть плотно к стене и залить силикон, то шов будет 1-1.5 см.
А если ставить уголок, то, наоборот, нужно отодвигать, т.к. уголок 2.5 Х 2.5 см.
Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать со стыком?
И главное условие, чтобы лет через 10 можно было ванну заменить, не повреждая плитку. Жаль такую красоту ломать.
04.02.2012 в 23:12:11
Tayna написал : Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать со стыком?
Я в таких случаях обычно рекомендую пластиковый уголок от Равак. Но уже есть в продаже и другие уголки для примыканий ванн. Посмотрите в местных магазинах, чем там торгуют.
