21.06.2021 в 21:02:46
#6999352
BV написал: Но есть минус - многие MS - желтеют
это значит, что эти многие, если они цветные, то они будут менять свой цвет со временем.
21.06.2021 в 21:14:01
#6999361
dmitrovski написал: Впрочем ванна белая - зачем цветной герметик?,и зачем MS полимер!? Что-то не вилел у производителей, таких как, PCI, Ardex, Mapei, Litokol и др. использовать вместо силикона полимерные герметики
dmitrovski, блин, не совсем правильно написал - речь не только о стыке ванной, еще и стыки угловых сопряжений. Значит, в принципе, можно использовать хороший силиконовый герметик для этих швов? Спасибо.
21.06.2021 в 21:28:56
#6999372
Bomb2001 написал: Значит, в принципе, можно использовать хороший силиконовый герметик
можно использовать любой, а не только хороший.
21.06.2021 в 21:38:30
#6999377
Грэй написал:
Грэй, заметно только на белом - разница оттенка очень небольшая.
На черном никак не будет заметна, да и на сером - тоже.
По прочности:
MS - можно оттирать жесткой волосяной щеткой, силикон от этого быстро придет в негодность (личные наблюдения)
21.06.2021 в 22:48:45
#6999410
BV, хороший силикон нет никакой нужды тереть щеткой. Прекрасно моется мягкой губкой.
13.10.2021 в 21:57:36
#7033483
Друзья, подскажите. Если приклеить бордюр вдоль ванной MS полимером, снять бордюр будет потом можно? Так же просто, как если клеить силиконом? Или ближе к цементному клею?
13.10.2021 в 22:25:06
#7033500
deepJohn написал: Так же просто, как если клеить силиконом?
Если легко значит плохо приклеено было. ;)
13.10.2021 в 22:26:54
#7033501
deepJohn написал: Друзья, подскажите. Если приклеить бордюр вдоль ванной MS полимером, снять бордюр будет потом можно? Так же просто, как если клеить силиконом? Или ближе к цементному клею?
deepJohn, У МС полимера адгезия лучше, чем у силикона и держит очень сильно. Попробуйте на тестовом участке....
13.10.2021 в 23:10:55
#7033530
Я хочу сделать чтобы бордюр можно было снять не повредив его и плитку на стене. С MS это реально? Потому что сегодня отбивал бордюр на цементном клее - снять целым нереально.
14.10.2021 в 16:14:33
#7033731
Где в Москве все эти специалисты, которые могут загерметизировать ванную с полным пониманием всех современных материалов ))
14.10.2021 в 16:37:01
#7033745
deepJohn написал: хочу сделать чтобы бордюр можно было снять не повредив его и плитку на стене. С MS это реально?
Любое клеевое соединение - неразборно.
14.10.2021 в 16:38:49
#7033746
deepJohn написал: всех современных материалов
из современных материалов, из герметиков, можно разобрать только пластилиновое соединене )
14.10.2021 в 16:47:45
#7033753
deepJohn написал: Я хочу сделать чтобы бордюр можно было снять не повредив его и плитку на стене. С MS это реально? Потому что сегодня отбивал бордюр на цементном клее - снять целым нереально.
deepJohn, если приклеить только по краям бордюра и с зазором, то можно будет прорезать герметик лезвием
14.10.2021 в 16:48:31
#7033754
deepJohn написал: Где в Москве все эти специалисты, которые могут загерметизировать ванную с полным пониманием всех современных материалов ))
deepJohn, а денег хватит на работы с таким качеством?
14.10.2021 в 17:13:51
#7033763
Грэй написал: Любое клеевое соединение - неразборно.
крайне дискутабельный тезис опять же полно разборных клеевых соединений
14.10.2021 в 18:16:48
#7033783
fhntv написал: полно разборных клеевых соединений
Обязательно нужно было сказать "правильное клеевое соединение"? ......... если хотите чтобы соединение разбиралось, - соединяйте болтами и гайками.
14.10.2021 в 18:29:56
#7033788
Грэй написал: "правильное клеевое соединение"?
при чем тут правильное ? очень многие клеевые соединения терморазборны
Грэй написал: если хотите чтобы соединение разбиралось, - соединяйте болтами и гайками
вы наверное никогда не участвовали в демонтаже элементов выпуска автомобилей :)
14.10.2021 в 18:39:17
#7033790
fhntv написал: вы наверное никогда не участвовали в демонтаже элементов выпуска автомобилей
fhntv написал: очень многие клеевые соединения терморазборны
а, вот оно чё! а почему сразу было не сказать? ) deepJohn, клейте на термоклей - потом феном погреете, и снимете!
15.10.2021 в 00:38:54
#7033899
BV написал:
BV, не совсем корректный вопрос) Если есть конкретное предложение- пишите в личку)
08.11.2021 в 19:50:20
#7041488
Добрый вечер! Можете пожалуйста подсказать, я положила плитку над ванной, вдоль бортика 90% зазор получился нормальным (1-3мм) Но есть участок примерно 10 см, где плитка легла фактически вплотную на бортик, у меня там даже лезвие резака (канцелярского) не пролезает, можно сказать что лежит прямо на бортике - без зазора. Ванна - стальная, плитка - ректифицированная керамика. Сильно опасно так оставлять? что может произойти? Я просто боюсь что снять у меня эту плитку уже не получится...
04.12.2021 в 15:38:16
#7049420
dmitrovski,
BV,
Еще мучает такой вопрос: производители "чугуна" рекомендуют установку верхнего борта ванны на высоте 545 мм от уровня пола, регулировка осуществляется при помощи штатных болтов ножек в пределах +-15 мм. Местные мастера рекомендуют ставить верхний борт ванны на высоте 600 мм от уровня пола, заменив штатные болты на удлиненные, типа, М12х160. Не лучше ли будет подкладывать под штатные болты обыкновенную хоккейную шайбу? Тем самым подняв ванну на требуемый уровень и обеспечивая виброразвязку от основания.
04.12.2021 в 16:22:14
#7049434
DmitryB, Лучше. Только не шайбу, а что-то более прочное. Например, кирпичи. Только тут очень желательно на крипичь стальную пластину ложить для равномерного распределения нагрузки.
Там еще есть неприятная особенность. Болты одинаковой длины, а на заднем краю ванны они должны быть длиннее.
04.12.2021 в 16:39:21
#7049440
bc----, кирпич не обладает следующими свойствами, в отличие от вулканизированной резины: эластичность, способность поглощать ударные нагрузки и вибрацию, низкая теплопроводность и звукопроводность, электроизоляционные свойства, газо- и водонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам. В шайбе легко нарезать углубление и поместить туда опорную точку болта. Регулировка высоты - не составит проблем.
04.12.2021 в 17:05:27
#7049454
DmitryB, резина у вас через пару лет просто продавится. Теплопроводность тут вообще бред полный. Ударные нагрузки? Вы в ванну планируете наковальню ронять? Так в этом раскладе ножки будут последнее, что пострадает.
04.12.2021 в 17:25:30
#7049465
bc----, основное преимущество я указал в первом посте - виброразвязка. Продавливание шайбы со временем - под вопросом. Кирпич же тоже продавливается.
04.12.2021 в 23:30:12
#7049621
Виброразвязка ножек ванной? Вибрации следует гасить в месте их возникновения. А не гасить по периметру бортиков, на ножках, и так далее. Для этого и производители клеят на дно ванной битумные листы. Я уже более 15 лет оклеиваю ванную снизу фольгированными листами для шумоизоляции и ставлю на кирпичи. Бортик- либо в штробу, либо на профильную трубу. Между бортиком и плиткой- затирку. Без всяких герметиков. За 15 лет рекламаций не было.
05.12.2021 в 05:38:57
#7049660
ни разу не слышал про вибрацию чугунных ванн.
05.12.2021 в 09:38:40
#7049690
stad, жёсткий стык «бортик ванны–стена», в Вашем примере, приведёт к тому, что начнёт резонировать стена, которая имеет гораздо бОльшую площадь, чем сама ванна. Включите воду, она удариться о дно ванны и, в самом худшем варианте, будете вместе с соседями наслаждаться звуками наполнения сосуда. Клеить битумную изоляцию на дно чугунной ванны — практически бесполезно. Этот вопрос когда-то живо обсуждался в теме шумоизоляции стояков канализации. Вариант с кирпичом, наверное, применяется в случае, когда делается экран в строительном исполнении? На мой взгляд — это тоже не правильно, но получается «красиво».
05.12.2021 в 13:31:29
#7049751
DmitryB, зачем что-то подкладывать под ноги? Я наоборот стараюсь ставить настолько ниже, насколько позволяет выпуск канашки.
