solo
solo
20.02.2007 в 07:56:42
dmc написал : главное чтобы во время мытья не отвалилась...
Так потому и спрашиваю...
dmc написал : Надеюсь вы придвинули так, чтобы прилегала бОльшая площадь ванны?
Я придвинула так, чтобы щели были примерно равномерные.
dmc написал : переход от светлой ванны к углу более бросается в глаза, чем шов угла с вертикальной стеной.
У меня ванна и уголок одинакового цвета.
solo
solo
20.02.2007 в 08:01:06
GEO-Tr написал : Остается только приклеить ленту на борт ванной и стену. Есть такие и какие их них самые нормальные ?
Самые стойкие держатся пару месяцев.
DStas
DStas
20.02.2007 в 10:07:01
2solo:
почему не использовал только силикон?
Из-за предубеждения по отношению к силикону. Считаю, что он держит хорошо и крепко, но все же обеспечивает слегка гибкое соединение. А выше описанный опыт с мастикой убедил, что соединение, которое теоретически подвержено движению вниз будет держать мертво. О чем это я? Например, кто-то из моих семейных, вставая из ванны, не дай бог поскользнувшись, нажмет рукой на керамический уголок. Как мне кажется сила будет направлена вниз, ну возможно влево-вправо по бортику ванны. Маловероятно, что сила будет направлена на отрыв уголка от стены. Поэтому снизу у меня силикон, а у стены, где может быть отрывная сила, направленная вниз - Гарант. Вот фотография, как выглядит у меня приклееный уголок. Причем это и есть тот угол, где была щель. Для того чтобы было видно получше слегка увеличил zoom-ом.
solo
solo
20.02.2007 в 10:29:01
DStas написал : Вот фотография, как выглядит у меня приклееный уголок
Спасибо. Примерно так я себе это и представляю, только вот между уголком и кафелем у меня шов будет практически нулевой. А вы прямо так основательно его затерли... И еще я планирую обойтись без угловых звездочек. Просто отпилено на 45 градусов.
DStas
DStas
20.02.2007 в 10:41:18
А основательно затер, потому что у меня соединение уголка и плитки совпало со старым швом между плиткой. Изначально к этому никто не стремился, но так получилось. Правда пришлось для этого ванну поднять на 5 мм, по сравнению с тем как она планировалась. Ну и естественно старую затирку из шва отверткой выковырял.
skigs
skigs
20.02.2007 в 10:42:12
Ссылка.
solo
solo
20.02.2007 в 11:14:15
skigs написал :
Спасибо, красиво. Но, увы, мне не подходит. Поскольку ремонт делался в жилой квартире, да еще в режиме денежной экономии, приходилось выбирать между тем, как правильно и тем, что позволит с одной стороны максимально пользоваться ванной, а с другой - разнести по времени материальные затраты. Поэтому сначала был сделан кафель (старую ванну пока просто двигали с места на место), потом была куплена ванна. К тому же все таки очень хотелось не ставлять за ванной голый кирпич, а все обложить плиткой.
DStas написал : Правда пришлось для этого ванну поднять на 5 мм,
Ну это мелочи.
skigs
skigs
20.02.2007 в 11:46:28
На фото есть вариант, где между стеной (облицованной плиткой) и ванной заложен пластиковый молдинг от плитки.
solo
solo
20.02.2007 в 13:03:25
Да, я видела. Но у меня щели шире, чем этот молдинг. Я думала об этом, у меня остались кусочки от кухни, примеряла, но не хватает его ширины.
DMC
DMC
20.02.2007 в 13:10:41
2solo Вот как приведено на первой фотке, делать не надо - это откровенная халтура. В смысле швы все разные и кривые.
DMC
DMC
20.02.2007 в 13:11:58
solo написал : Да, я видела. Но у меня щели шире, чем этот молдинг. Я думала об этом, у меня остались кусочки от кухни, примеряла, но не хватает его ширины.
До тех пор, пока Вы не покажите(фоткой) что там у вас твориться, все советы будут виртуальны и могут ничего с действительностью не иметь!!!!
