remont-houses
remont-houses
04.12.2015 в 15:49:37
Чтобы не протекало всегда запениваю стык, а дальше под интерьер хоть плинтус....
dozent1260
dozent1260
07.12.2015 в 22:51:07
Во всех магазинах сети Леруа Мерлен, в секциях где продают герметики, есть стенды с образцами изделий наклеенных на МС-герметиках. Можно посмотреть и пощупать затвердевший состав.
Труженик
Труженик
07.12.2015 в 23:07:00
Стык между ванной и плиткой . Фото:
Керамические плинтуса, специально для этих целей. И не надо лохматить бабушку )
dozent1260
dozent1260
08.12.2015 в 22:56:44
Странно, нигде не могу найти Bison Polu Max Original White.
deep
deep
17.01.2016 в 23:02:37
dozent1260, я тоже не могу найти. Заказал в интернет магазине.
Наблюдаю за темой. Сейчас как раз устанавливаю ванную. Вопрос к знатокам - можно ли сделать так, ванну поставить на направляющие, заполнить водой, отмерить уровень, взять одну плитку вверх. Убрать ванную, и продолжить выкладывать плитку вверх. Потом обратно, все поставить уже на герметик и выложить примыкающий ряд плитки.
Den8944
Den8944
Самара
18.01.2016 в 08:45:55
deep, можно сделать немного проще.отбить уровень первого ряда кафеля над ванной.уложить кафель до потолка. Затереть кафель.если ванная металл,то проще. Покупаете аллюминиевый уголок. Монтируете на стену под Нижний край ванны, запасовываете ванную, укладываете остаток кафеля нижних рядов.при наличии хорошего станка можно обойтись и без керамических плинтусов. Такой станок работал например на шурова гора 7/5 кв 162.
deep
deep
18.01.2016 в 11:59:00
Den8944, немного не мой вариант - ванная устанавливается -аж на 3 стенки + 4 на 25-30 (угол). Туда -сюда ваннную не переставишь, нужно ставить на "попа" и вытаскивать.
18.01.2016 в 12:55:11
deep написал: наблюдаю за темой. сейчас как раз устанавливаю ванную. вопрос к знатокам - можно ли сделать так, ванну поставить на направляющие, заполнить водой, отмерить уровень, взять одну плитку вверх. убрать ванную, и продолжить выкладывать плитку вверх. потом обратно,все поставить уже на герметик и выложить примыкающий ряд плитки.
Вполне вариант. Вместо воды подойдут мешки ротбанда или ЦПС. При не кривой ванне можно ее и не ставить - установить направляющие, измерить высоту бортика ванной от направляющей + зазор 2-3мм. Но еще раз повторю ПРИ НЕ КРИВОЙ ИДЕАЛЬНОЙ ВАННЕ
18.01.2016 в 12:56:58
deep написал: ванная устанавливается -аж на 3 стенки + 4 на 25-30 (угол). туда -сюда ваннную не переставишь, нужно ставить на "попа" и вытаскивать
Обязательно промерять заход ванны под плитку - и хватит ли одного недоложенного ряда, чтобы засунуть ванну из положения "на попа".
18.01.2016 в 12:57:46
remont-houses написал: Чтобы не протекало всегда запениваю стык,
халтура
jek
jek
Липецк
18.01.2016 в 14:42:11
remont-houses написал: Чтобы не протекало всегда запениваю стык, а дальше под интерьер хоть плинтус....
Считайте, что заткнули губкой, впитывающей воду.
