Труженик написал: Стык между ванной и плиткой . Фото:
Керамические плинтуса, специально для этих целей. И не надо лохматить бабушку )
Ну это совсем колхозно. Аккуратный шов из Quilosa Sintesel Multiuso намного интереснее смотрится.
18.01.2016 в 15:04:41
15.07.2016 в 00:42:56
Товарищи, подскажите, как правильно загерметизировать стык между акриловой ванной и стеной, когда над бортиком ванной (вплотную) нависает плитка? Строители клеили герметиком, но тот отошел, когда я набрал полную ванную воды. Что теперь делать? Вот моя версия:
1) Аккуратно убрать этот герметик канцелярским ножом 2) Наполнить полную ванну воды 3) Обезжирить места, куда будет нанесен герметик, дать высохнуть минут 30-40 4) Протереть сухой тряпкой и наклеить малярный скотч вокруг места, куда будет наноситься герметик 5) Наносим герметик с помощью пистолета и сразу отдираем скотч
Что скажете? Очень жду советов! P.s. Посоветовали герметик Mapesil
29.01.2017 в 10:23:48
tempsend написал: Нынче замазал стык жидким эластичным пластиком COSMOFEN 345.
По совету местных все окна промазал по периметру космофеном, поначалу смотрелось супер, но через год абсолютно все потрескалось. Уж лучше бы по старинке сделал акрилом.
05.02.2017 в 20:03:26
Геннадий Б написал: 2Ask369 Для этих целей-только силиконовый сантехнический. В отличии от акрилового, он не боится влаги. Бывает, если не ошибаюсь, только белый и бесцветный. Не окрашивается.
Геннадий Б, Всего лишь 81 цвет.
03.03.2017 в 15:56:52
Друзья, захотел встроить ванну, все выложил. Оказалось ванна кривая, провисает в центре. Вот фотки:
Что можно сделать в такой ситуации?
03.03.2017 в 18:14:57
Ванна акриловая? -закрепить ванну к стене, лучше всего приклеить по периметру, заделать щели герметиком. Для верности сверху щели закрыть уголками\ бордюрами, которые также посадить на герметик.
03.03.2017 в 19:55:18
Да, акриловая. То есть вы хотите сказать что невозможно это исправить (заводской брак?) и мне нужно замаскировать эту щель? Там в центре провисание около 4 мм.
03.03.2017 в 20:00:22
SI, это не брак, это дизайн такой)))))) Конечно, исправить никак. Только замаскировать.
04.03.2017 в 00:26:44
Ну капец. Так старался, плитку выкладывал. Каждый миллиметр подгонял. А тут такое. У меня есть алюминиевый внутренний угол. Отрежу перфорацию и засуну между плиткой и ванной. Просиликоню все. Рассчитываю что удастся красиво все скрыть.
04.03.2017 в 00:54:15
4мм это еще цветочки, у мну попадалась под сантим акрил гулял,на правила посадил,все равно не выровнялась в ноль,мм 3-4 герметил и усе,нафиг никаких бордюров и раскладок не надо,лично мне они глаз режут и колхоз напоминают,но у каждого свои глаза...
19.03.2017 в 14:21:43
Вот читаю отзывы и понимаю что стыки и зазаоры все равно будут, хотя при покупке говорили что вобще швов не будет видно: вот плитка
