Papont
Papont
03.10.2017 в 14:00:38
l_andrey, я не думаю, что есть кривые ванны) разве, что если будет повреждена при установки или во время доставки.
serkomarov
serkomarov
Волгоград
13.11.2017 в 10:22:53
Коллеги, подскажите советом. Внимательно слежу за форумом и применяю советы. Ванну ставил на профиль к стене, МС-полимер по периметру, плинтус-бордюр под плитку. В предыдущей квартире такое решение себя полностью оправдало. Да вот запарился и недостаточно хорошо зафиксировал плинтус перед установкой плитки. В результате плинтус (кстати, удалось найти только такую конструкцию) сполз вниз и его резиновый уплотнитель соответственно поднялся и отошёл от плоскости ванной примерно на 1 мм. Что теперь делать, учитывая, что выложили плиткой почти до потолка?
  1. Радикальный. Снять нижний ряд плитки, очистить. Приклеить плинтус, выждать сутки. Заново уложить плитку. Смущает, что можем не попасть в швы — ведь плинтус приподнимется.
  2. Пройтись вдоль уплотнителя МС-полимером или силиконом, разгладить и забыть. Смущает, что именно от силикона я и уходил. Ваш вариант?
Грэй
Грэй
13.11.2017 в 19:47:30
serkomarov, вариант номер 1: плитку снять, укоротить на 2 мм, и поставить всё заново.
serkomarov
serkomarov
Волгоград
13.11.2017 в 23:24:15
Грэй, А как можно плитку подрезать на 2 мм? Там между плиткой и плинтусом 2-3 мм зазора (закладывали на выравнивание). Если плитку положить прямо на плинтус без зазора, может и влезет.
Грэй
Грэй
18.11.2017 в 20:49:16
serkomarov, напильником, или "болгарской пилой".
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2017 в 21:35:27
serkomarov написал: В результате плинтус
Ванна то у вас акриловая?
Михаил_12345
Михаил_12345
22.03.2018 в 11:05:52
Здравствуйте. Тема по зеделке стыка между ванной и плиткой еще актуальна? Я склоняюсь к тому, чтобы заделать стык герметиком. Всвязи с этим вопрос к тем, кто практикует такой метод: Какой герметик лучше купить, который есть в Леруа? Насколько плотно его набивать в шов? А то читал, что типа он должен контактировать только с плиткой и ванной. Без контакта с третьей стороной. Ванна металлическая. Вытяжка есть.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.03.2018 в 12:01:02
Михаил_12345 написал: Здравствуйте. Тема по зеделке стыка между ванной и плиткой еще актуальна? Я склоняюсь к тому, чтобы заделать стык герметиком. Всвязи с этим вопрос к тем, кто практикует такой метод: Какой герметик лучше купить, который есть в Леруа? Насколько плотно его набивать в шов? А то читал, что типа он должен контактировать только с плиткой и ванной. Без контакта с третьей стороной. Ванна металлическая. Вытяжка есть.
Михаил_12345, Церезит под цвет затирки. Контактировать может и с 3 поверхностями. Не забываем мыльный раствор и палочку для мороженого. (если шпатель будет специально , то круто)
Добрых дел мастерррр
Грэй
Грэй
24.03.2018 в 10:12:18
Михаил_12345 написал: читал, что типа он должен контактировать только с плиткой и ванной. Без контакта с третьей стороной.
Третья сторона - это кто?
Михаил_12345
Михаил_12345
24.03.2018 в 19:17:52
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль,
Арс Ди Коль,
Здравствуйте. Что за церезит? И что делать с мыльным раствором и палочкой? Я так понял, герметик не используем?
Михаил_12345
Михаил_12345
24.03.2018 в 19:34:39
Грэй, Здравствуйте. Стена
