Михаил_12345
Михаил_12345
03.04.2018 в 07:19:42
как от ванны оттереть? От плитки? Механически?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.04.2018 в 14:11:20
Михаил_12345 написал: как от ванны оттереть? От плитки? Механически?
Михаил_12345, Да потрите пальцем , должен скататься. Или резинкой.
Добрых дел мастерррр
Valj
Valj
Брянск
14.10.2018 в 16:50:18
Добрый день! Прошу подсказать: есть ли МИНИМАЛЬНАЯ необходимая ширина шва между плиткой и ванной? Ванна чугунная Рока 170см, плитка уложена над бортом практически встык (меньше 1 мм зазор). Пока не затирали. Вопрос: удастся ли затереть, не будет ли протекать? Плинтус/ленту/силикон не хочу.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.10.2018 в 17:14:11
Valj, затереть удастся, протекать не будет. Через n лет шов треснет. Будет влагу тянуть в поры. Может годы простоять без видимого ущерба. Правильным решением будет заделать примыкание силиконом
Valj
Valj
Брянск
14.10.2018 в 17:29:38
spaceeggs, спасибо! Переживаю, что силикон почернеет. Можно ли будет заделать силиконом по затертому шву, в случае, если он (шов) потрескается?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.10.2018 в 18:19:36
Valj, чтоб не чернел нужна хорошая естественная вентиляция и качественный силикон.
По трещине (если не выкрашивается) может и можно будет герметиком пройти, я не знаю. Я бы вычистил швы предварительно в такой ситуации
Simson
Simson
19.10.2018 в 16:13:35
Valj, с плохой вентиляцией и швы не только почернеют и позеленеют. Силикон либо под цвет ванны, либо швов. Всё делается аккуратно и может года через 3…5 напросится обновить. Тот же Церезит, Соудал, Мапей. Не вижу проблемы. Шов должен быть миллиметров 5 не меньше, скругленный или под углом, последний более надежный - по этому вопросу есть не один видос в ютьюбе, вон хотя бы у Шайтера. Для удаления есть смывки, сперва вырезается что можно а потом смывкой замачивается и щеточкой, пластмассовым скребком, да хоть куском пластмассы чтоб ниче не повредить, силикон там как бы кристализируется и становится хрупкий. Наносится с мыльным раствором каким нибудь распылителем после того как шов заполнен так с излишком, не жалея совсем. Есть наборы шпателей пластмассовых, резиновых под разные размеры шва и углы, стоят копейки, на шпатель тоже раствором и тряпки или салфетки и легким движением за один-пару проходов чистым шпателем сохраняя угол наклона делается.
непарава
непарава
21.10.2018 в 18:30:13
Муж герметиком заделал
21.10.2018 в 18:38:51
spaceeggs написал: Valj, чтоб не чернел нужна хорошая естественная вентиляция и качественный силикон.
spaceeggs, силикон от MS полимера отличается тем, что силикон на силикон не липнет, и в случае переделки через несколько лет придется вычищать все с пристрастием. А с MS полимером - можно снять только верхний слой.
skoba
skoba
08.11.2018 в 17:27:57
Товарищи, прощу помощи, надо заделать стык ванна/стена. Ванна акриловая, устанавливали сами уже после плитки (плитка от пола до потолка). У нас с мужем споры, он хочет просто прикрепить ванну уголками к стене и засиликонить стык. Я же ("читаю "умный" интернет) считаю, что надо под дно что-то подложить, кирпичи.. Хотя вес у нас не слоновий, мой 50 кг и его 75 кг, но вдруг я стану толстой! Вопрос: будет ли силикон "ходить" в месте стыка, если просто закрепим к стене?
Грэй
Грэй
08.11.2018 в 17:37:03
skoba, Кирпичи не нужно.... слушайтесь мужа, тогда не станете толстой. (тогда он станет толстым )))))
