AlexRem
AlexRem
17.07.2008 в 14:38:15
Здравствуйте! Перед ремонтом надо выполнить демонтаж.
Дано: квартира, 2-ушка, сталинка 53-го года, 58 м2.
Надо сделать: 1) содрать паркет (просто паркет, доски на лагах трогать не надо) ~ 50 м2 2) разрушить стенку (не несущая, стучит как деревяшка, но может и кирпич, а может и пирог кирпич-дерево) ~ 16 м2 3) разрушить перегородку между ванной и туалетом ~5м2 4) унести 2 шкафа, 3 двери, большие, мойку, ванну, антресоль (что лежит сверху в коридоре в сталинках) 5) сбить плитку в ванной и туалете и убрать короб.
соответсвенно это всё вынести и увезти на контейнерах.
Поговорили с дворником, он назвал бешеную сумму в 55 тысяч, без заказа контейнеров.
какие вообще цены на это всё? это нормально? и как лучше и подешевле это сделать?
Еще всё усложняется тем, что дворник говорит, что не даст спускать мусор на лифте, сразу будет его отклоючать. Там 8-ой этаж.
17.07.2008 в 14:59:06
Нафига вам такой крутой дворник? Он еще и лифтом заведует? Молодец. Найдите клининговую контору, они вам мусор вынесут и увезут. А ломать - это другая статья.
AlexRem
AlexRem
17.07.2008 в 15:05:40
возможно конечно не он отключать лифт будет, а люди из деза. Но у них же есть свои связи. а какие реальные расценки на это всё?
kostja
kostja
17.07.2008 в 15:26:03
это развод на деньги. Мусор на лифте вы имеете возить полное право, главное его не перегружать. Я бы сходил в ДЕЗ и поговорил с начальником этого дворника
AlexRem
AlexRem
17.07.2008 в 15:34:22
спасибо, а насчет расценок не подскажете?
17.07.2008 в 15:41:09
Выбрасывали старые двери, плинтусы, шкафы, плитку с ванной и кухни - где-то кубика три-4:) Обошлось в 3 с небольшим тыр силами дворника:)
kostja
kostja
17.07.2008 в 15:42:51
Стоит ваша работа в пределах 20 000 рублей + стоимость контейнера. Точно сказать никто не может, но считайте так:
  • 100 мешков для мусора - 800 рублей, 8 рублей мешок
  • два гастарбайтера на 4 (максимум) дня - 8-10 тысяч рублей.
  • заполнить контейнер - ещё где-то 2 тысячи рублей
AlexRem
AlexRem
17.07.2008 в 15:46:15
kostja, спасибо, уже лучше. скажите, а как считаете, можно отдать ключи фирме которая делает этот демонтаж? как-то боязно... и лучше заключать именно ДОГОВОР с фирмой?
kostja
kostja
17.07.2008 в 15:46:18
Да, ещё, лифт отключается не в дезе, а в шахте лифта. У вашего дворника может от неё и нет ещё ключей, ключи обычно у обслуживающей организации.
AlexRem
AlexRem
17.07.2008 в 15:48:55
kostja, логично изложили) а какже вынос дверей, ванной, шкафов? они не влезают в лифт...
kostja
kostja
17.07.2008 в 15:49:55
Я не знаю, боязно или нет. Честно сказать, я бы на вашем месте либо сделал сам всё кроме выноса мусора (отбил плитку, снял паркет, упаковал в мешки для мусора), это очень просто, либо нанял бы бригаду на все работы от начала до конца, вышло бы дешевле. Фирмы дерут втридорога, например звонил в одну в изруквруки, просят 28 тысяч рублей за контейнер мусора (они наполняют и вывозят, цена за контейнер 5 тонн). Риски при демонтаже - ударить кувалдой по крану или трубе и разбить её. Проверьте как работают стояковые краны. Договор чисто теоретически заставит исполнителя отвечать в случае залива соседей.
