Ириша
Ириша
18.07.2008 в 11:32:11
Духовку на такой высоте неудобно.Туда-то ладно полную тарелку супа,а вот обратно уже горячую.Думаю надо раковину переместить на левую сторону,а в угол микроволновку.Я свою кухню полгода проектировала,зато уже год пользуюсь и все удобно.В таких делах главное не спешить.
Ириша
Ириша
18.07.2008 в 11:42:06
Да и стиралка у меня отдельно стоящая,прыгает конечно,но вокруг нее заложено по 5-7см этого достаточно там еще и полотенца висят.
FAV
FAV
18.07.2008 в 12:21:10
2turmarin
Вот вид с окном. Стол предполагается на 2+несколько :), но обычно 2 человека. Про сомнительное удобство духовки на втором этаже на такой малой площади согласен с Иришей, хочется воздуха, а то и так одни колонны - холодильник, воздуховод...
turmarin
turmarin
18.07.2008 в 12:51:53
Ириша написал : Духовку на такой высоте неудобно
на такой - это на какой?
turmarin
turmarin
18.07.2008 в 12:57:24
FAV написал : Про сомнительное удобство духовки на втором этаже на такой малой площади согласен с Иришей,
решать безусловно Вам. НО - на 1ом рисунке микроволновка стоит на столе. Для этого дела не жалко было рабочей поверхности. Кто мешает туда же поставить духовку? Вы, например, часто в ней готовите лично? Очень сильно удобно постоянно нагибаться и смотреть как оно там приготоилось? Да и неудобства в том, чтобы с уровня пояса или около того забрать тарелку супа или противень не вижу никакого. Кстати суп из микроволновки на 1ом рисунке будете забирать с той же высоты... :p
Ириша
Ириша
18.07.2008 в 14:42:00
Имелось в виду если микровол и духовку совмещать и вешать на высоту 50-60 см - неудобно.Над вытяжкой не имеет смысла закрывать фасадами - дорогие двери,а поставить туда реально на глубине 15-18 см мало,что можно.Нужно над холодильником делать шкафчик для редко используемых вещей.У меня там стоят пустые банки.И еще -попробуйте разнести отдельно духовку(внизу н-р у холодильника)и варочную панель,я сделала именно так под варочной панелью 2 огромных выдвижных для кастрюль и сковородок.А то что хол-к рядом ничего страшного нет, если не открывать одновременно горячую дух-ку и хол-к.И еще главное сразу иметь в виду,что и где будет стоять.До маразма - я измеряла все от кастрюль до комбайна,и заказывала под это шкафчки и тумбочки,зато теперь все стоит на своих местах.Желаю удачи,ведь сколько людей столько и мнений.
turmarin
turmarin
18.07.2008 в 15:13:39
Ириша написал : Имелось в виду если микровол и духовку совмещать и вешать на высоту 50-60 см - неудобно
Ну вот объясните мне почему неудобно? я честно пытаюсь это понять и не навязываю свой вариант. Просто пытаюсь понять. На самом первом рисунке микроволновка стоит на столешнице - это типа удобно. Духовка, если ее вторым этажем ставить, будет стоять на той же высоте или чуть ниже - как спроектируете. Т.е. при совмещенном варианте духовка+СВЧ получится фактически то же самое... И это уже неудобно. :confused: Я ж не предлагаю духовку засовывать в верхние навесные ящики! Вот это действительно неудобно. Да и не факт что они вообще такой вес выдержат.
FAV
FAV
18.07.2008 в 16:13:21
2turmarin
Да дело не в уровне тарелки :) Отдельная СВЧ - это чистых 520 мм по ширине, а встраиваемая духовка+СВЧ - как ни крути, а целых 600 мм. Да и по высоте тоже разница, и по глубине. Получится этакий кубик возле мойки. И ещё придётся "вытягивать" мойку из угла, что уменьшит расстояние между ней и варочной. Как-то не комильфо получается.
turmarin
turmarin
18.07.2008 в 16:31:23
Если уж ставить ее куда Вы нарисовали - я бы ставила колонку высокую. Так эстетичнее... Далее, Иришка писала именно, что по высоте неудобно будет - вот я и пытаюсь понять ее точку зрения. Вас же про окно я тоже не даром спрашивала - может быть продлить столешницу вдоль стены с окном? часть ее оборудовав под стол.... Тогда не так страшно будет наличие колонки с духовкой. Только холодильник из угла убрать - а то неудобно открывать (например поменять местами и поставить его туда, где в последнем варианте Вы изобразили духовку).
Анита
Анита
18.07.2008 в 21:34:45
2FAV Вот в этом, последнем рисунке Вы какой-то ужас изобразили. Это что за нагромождение возле мойки? Как пользоваться мойкой? Может все-таки компактную духовку с свч под варочную панель? Или не хотите шкафчика лишаться? А нельзя столешницу со шкафом, где сейчас свч, поглубже и туда ПММ? А санузел у вас большой? нельзя в ванную стиралку поставить?
FAV
FAV
18.07.2008 в 21:55:22
2Анита
Это не ужас, это вариация про второй этаж для духовки, так сказать, из неопубликованного :) А вообще-то я больше склоняюсь к варианту на нижнем рисунке - и вокруг мойки места побольше и микроволновку скрестили с духовкой. Конечно спасибо всем, кто посоветовал купить духовку+СВЧ - уже пошли вторые сутки, как жена исполняет ритуальные пляски "Кошка вокруг сметаны" :)
