levian
levian
Красноярск
09.11.2010 в 13:21:29
МОДЕЛЬ: Атлант МХМ 1733-01 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 09.2004 за 18000 руб. СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Белорусь ДОСТОИНСТВА: 2 компрессора Siemens, тихий, гарантия - 3 года, много пластиковых лотков в комплекте + маслёнка, полки стеклянные с пластиковый обрамлением, 2 отдельных прозрачных пластиковых ящика под овощи НЕДОСТАТКИ: Нет функции no frost. Лопнула белая пластиковая крышка выжвижной корзины морозилки. На откидной пластиковой дверце верхней полки морозилки откололся угол. Очень маленькие колёсики. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Не знаю, кто сказал, что "мы долго выбираем холодильник и перстаём его замечать через несколько дней", но лучше не скажешь.
tyul
tyul
Омск
15.11.2010 в 19:05:24
КПД написал :
Что касается INDESIT, то у них слабая сторона-это пластик. У всех моих знакомых (человек 5-6имеющих этот девайс) потрескался пластик внутри у кого после гор. срока, у кого в период. На работу холодильника не влияет, но эстетики никакой.
Vlad55
Vlad55
Минск
18.11.2010 в 17:27:13
МОДЕЛЬ: АТЛАНТ ХМ-6024-081 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 08.2009 г. СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Беларусь ДОСТОИНСТВА: Удобный. НЕДОСТАТКИ: Шумит не сильно, но заметно. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА 4+ (пока).
МОДЕЛЬ: Снайге 15 е ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 12.1984 г. за 330 р. СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: СССР ДОСТОИНСТВА: Тихий. Очень надёжный НЕДОСТАТКИ: Малый объём. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было (за 26 лет) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА 5++
Sergey345
Sergey345
Вологда
29.11.2010 в 17:19:11
МОДЕЛЬ: Whirlpool ARC 7698 IX
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006г. СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Польша. ДОСТОИНСТВА: Ноуфрос в морозилке и холодильной камере заставил навсегда забыть обмерзающие стенки и необходимость разморозки. "Зона свежести" (камера с температурой близкой к 0) постоянно забита мясными продуктами, очень долго сохраняется мясо без заморозки. НЕДОСТАТКИ: Высоковато расположены полки для обычных продуктов ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5+
polimer
polimer
06.12.2010 в 00:07:34
МОДЕЛЬ: LG GA-479UVMA ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Ноябрь 2009 г. СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия ДОСТОИНСТВА: Звук компрессора "мягкий", нет звенящих и гудящих ноток, практически не слышен. Звука ХА тоже практически не слышно. Никаких посторонних запахов, кроме едва различимого запаха пластика. Можно поставить рядом две кастрюли литров на 6. Есть зона пониженной температуры в ХО. Есть датчик открытой двери. Несложно самому перевесить двери. НЕДОСТАТКИ: Потрескивание корпуса, иногда еле заметное, иногда достаточно громкое. При открытой на 90гр. двери нельзя вынуть поддоны в ХО. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 баллов. Считаю холодильник стоит свои 20 т.р.
svn_68
svn_68
31.12.2010 в 09:40:34
МОДЕЛЬ: Liebherr CUN 40130 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: начало лета 2009 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: и производитель, и сборка - Германия (не венгерской сборки!). ДОСТОИНСТВА: мировой лидер, он и в Африке мировой лидер. НЕДОСТАТКИ: впрочем, Африка... Сверхжарким летом-2010 нашелся и у этого холодильника недостаток - при температуре +37 градусов в тени не обеспечивает температуры +1 и +3 в холодильной камере... Только от +5 и выше, несмотря на установленном указателе +1. Напитки приходилось в сверхжару пить только слегка охлажденными :) (так казалось). При падении температуры воздуха до +30 градусов холодильник опять заработал без капризов. Все бы оно ничего и понятно - было сверхэкстремальное лето, но вот холодильник Электролюкс брата в те же +37 в тени нормально и довольно быстро охлаждал напитки до +3 градусов. Обидно, понимаешь ли... :( Еще один недостаток - так и не разобрался, как у этого холодильника регулируется температура в морозильной камере. А у Электролюкса брательника все понятно - школьник младших классов разберется... ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было
(а брат, кстати, со свои Электролюксом обращался в сервис - датчик температуры меняли). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+ Все же в самую-самую жару холодильник должен поить хозяев ледяными напитками...
пользователь
пользователь
Луганск
31.12.2010 в 11:47:13
Liebherr никогда не собирали в Венгрии.
FilAbr
FilAbr
Саратов
05.01.2011 в 16:40:03
МОДЕЛЬ: Liebherr CN3513 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2008 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия, компрессор Словения. ДОСТОИНСТВА: В ХО капельная система, продукты не так быстро высыхают. Ящики ХО на роликах. Стеклянные полки в ХО и МО. Много упоров для установки полок. Есть в ХО циркуляционный вентилятор, летом температуру выравнивать (работает бесшумно). ХО можно полностью выключать по желанию. МО оснащено системой "no frost", аккумуляторами холода, и морозит, если надо, аж до -34 - -36 (по моему термометру). Замораживает быстро, а если заранее включить усиленную заморозку, то небольшие (пара килограммов) порции ягод стекленеют практически на глазах. При желании можно выбросить из МО ящики и оставить только полки. Работает довольно тихо (вентилятор МО, тем не менее, слышно отчётливо), держит температуру ХО хорошо. Ставится вплотную к стене. Температурный климатический класс широкий (SN-T), жара, не жара, работает одинаково. Цвет белый, приятного тёплого оттенка. Удобные ручки, легко открывать дверцы. Есть таймер открытия дверей и тревога при критическом (-9) повышении температуры в МО. НЕДОСТАТКИ: На всякий случай промыл растворителем паяные швы магистрали на компрессоре, т.к. на них, похоже, оставался флюс. Сначала принял за масло, чуть не испугался. :) Дверца ХО за время эксплуатации немного провисла, поправил. Иногда шумит (тихо тарахтит) вентилятор МО (видимо намерзает снег на теплообменнике в некоторых режимах и крыльчатка достаёт до него, не напрягает). Ближний к петлям нижний ящик ХО и ящики МО можно вынуть только в том случае, если дверца распахнута на угол более 90 градусов.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, Тх3 :) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Добротный холодильник. В эксплуатации пока зарекомендовал себя неплохо. Правда, никак не откажемся от старого доброго "Минск-15М" (который уже давно внутри Атлант :)) - мало места для продуктов в одном холодильнике, всё время хочется больше.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
07.01.2011 в 23:50:38
МОДЕЛЬ: Liebherr CBes 4056-02 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004 СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Австрия ДОСТОИНСТВА: Бесшумная работа, выдвижные поддоны на роликах, что очень удобно, красивый внешний вид (металл) НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ в СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Холодильником очень доволен!
Эн
Эн
17.01.2011 в 11:20:45
МОДЕЛЬ: Атлант МХМ 162 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1998 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Беларусь ДОСТОИНСТВА: запуск при перепадах 20-25% НЕДОСТАТКИ: слабые крышки в морозилке . ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет , 2010г пришлось рем. самому проржавела трубка обогрева дверцы, из-за попадания слива с верхней камеры конденсата : покупка и заправка холод-(фреоном) всего 150 гривен + остаток 700гр фреона. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА работяга при нестабильном напряжении .
TimaS
TimaS
01.03.2011 в 13:33:40
МОДЕЛЬ: sumsung RS-20 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2010 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ДОСТОИНСТВА: сайд-бай-сайд НЕДОСТАТКИ: не выявлены ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5+ :), Серебристый, ну очень мне нравится, хотела именно сайд-бай-сайд, чтобы морозилка была рядом(выбирала что подешевле, поэтому самсунг). Лично для меня удобство в том что там кучам маленьких полочек и ящиков (в морозилке) и не лежит все в одной куче. Он дастаточно большой, в том смысле что ему нужно много места. Но одни сплошные плюсы, легко катется с места на место, все прекрасно помещается (мы запасливые и готовим сразу много). Много места для магнитов :)
