dIRe
dIRe
Киров
18.07.2008 в 18:48:49
Купил чудо китайского производства. Шуруповерт Stern. Модель на 16,8 В. Поработал им около года. Что-то с ним случилось (я подозреваю, что межвитковое замыкание). Короче он теперь вкручивает пару-тройку саморезов в деревяшку и аккумуляторы садятся. Как можно проверить живы ли аккумуляторы, и если живы то куда их можно приспособить?
Balu
Balu
Черновцы
20.07.2008 в 21:53:41
А Вы уверены, что сдох именно шуруповерт, а не аккумуляторы?
Kotelev
Kotelev
Брест
20.07.2008 в 22:00:44
dIRe написал : Короче он теперь вкручивает пару-тройку саморезов в деревяшку и аккумуляторы садятся.
Похоже на, что АКБ приказали долго жить. Так что названием темы лучше поменять на "Куда применить шурик без АКБ". У меня аналогичная проблема с FERMом. Проработал более года. Подозреваю, что зимой где-то переморозил АКБ. Взял еще один :) Тот свои деньги отработал. Хотите долго и надежно - покупайте соответственно дороги и именито.
dIRe
dIRe
Киров
20.07.2008 в 22:28:15
У меня этот шурик, который сдох так-то тоже деньги свои отработал. Причем в течение 2-х недель.;) . Однако подозреваю, что сдох все-таки шурик. т.к. я вкручивал им саморезы длиной миллиметров 120-130, не жалея. До того довкручивал, что паленым запахло. После этого он стал "жрать" аккумуляторы. Подозреваю что изоляция меж витками не выдержала.
Sergey_G.
Sergey_G.
21.07.2008 в 07:37:54
2dIRe
У Штерна аккумуляторы полное г-но. И сдох там именно аккмуулятор. Это характерное поведение, когда умирает одна банка - аккумулятор начинает очень резко разряжаться после пятого шурупа. Твои возможные действия следующие: 1) выкинуть банки и всунуть вместо них сетевой БП на 16 вольт 2) выкинуть 1 сдохшую банку, заменив ее перемычкой. Напряжение упадет при этом, но не значительно. 3) полностью заменить банки, но это вряз ли целесообразно по сравнению с п.2 или 1.
ломастер
ломастер
21.07.2008 в 15:33:05
Sergey_G. написал : 2) выкинуть 1 сдохшую банку, заменив ее перемычкой. Напряжение упадет при этом, но не значительно.
она и так как перемычка работает ))
2dIRe замерьте ЕДС на заряженном аккуме и сколько номинал на батарее ???
21.07.2008 в 15:59:54
ломастер написал : она и так как перемычка работает ))
ноаоборот - увеличивается внутреннее сопротивление
